1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Согласен, но, к сожалению, у меня нет возможности поднять пол на 15-17 см.
    И все таки, можно ли использовать в пироге ТП ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс XPS - Экструдированный пенополистирол с плотностью в 30-31?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да можно. Он именно для этих целей. И для отмостки тоже он. Я бы даже сказал только он.(в смысле ЭППС)
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Только позавчера использовал его - ТехноникольXPS30-200 стандарт 1180х580х30, правда 3 см толщиной, но поверх 7 см обычного ПСП-С-35 (1000х1000х70 плита). Очень удобно с ним работать да и легко. 2 дня ездил немного поливал бетон - все ровненько и нормально:|:
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Вопрос теоретикам и практикам: какие могут быть показания для применения двух коллекторов вместо одного?
    Пример: два этажа, на каждом этаже по 12 контуров. В каком случае этаж надо бить на два коллектора (т.е. получаем 4 коллектора по 6 отводов в сумме)?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Хватит и одного я и по 14 делал
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    14 отводов на коллекторе? А бывают такие?
    А как быть со скоростью потока в длинных коллекторах? Вроде как не рекомендуется чтобы скорость была больше 0.3 м\с.
    У меня сейчас по проекту предполагается по 2 коллектора на этаж (по 12 контуров на этаж). На предложение поставить на этаж по одному длинному коллектору, проектировщик говорит - "нельзя, большая нагрузка и скорость получается 0.4м\с, выше рекомендуемый, воздух не будет удаляться". Но сколько я ни искал, так ничего и не нашел про скорость в коллекторе, везде говорится только о скорости в петлях.
    Не могу понять физику процесса. Объясните темному, почему нельзя поставить один коллектор? Зачем их тогда выпускают?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет конечно сращивается из 2х 6 и 8, про скорость не проясню я не проектировщик, у них свои тараканы и часто ничем необоснованые, они чаще всё по типовым расчётам ваяют, начнёшь спрашивать тонкости нихрена не знают, я занимаюсь только монтажём на практике я ничего криминального не наблюдаю, шума нет воздуха тоже, коллектора в котельных и по три метра бывают правда диаметр выше дюйма
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Видимо это как раз мой случай. Проектировщик не может обосновать почему надо ставить два по 6 коллектора, вместо одного на 12. Видимо это какое-то типовое решение.
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Господа хорошие, а кто какую изоляцию использует для труб в зонах, где она необходима? А то я вчера посмотрел есть энергофлекс разный. Бывает толстый (18/9мм), бывает тонкий в рулонах (18/4мм). Бывает серый (по-моему 18/6мм). Ведь если взять толстый, это получается еще +18 мм к стяжке придется добавить. Можно, конечно, еще гофру посмотреть, но как-то больше склоняюсь к энергофлексу.
    Так что, брать 18/4?
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Я толстым делал,
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Подскажите а можно в одном контуре. начало сделать змейкой (примерно метров 20). а остальные 50 метров разложить улиткой?
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Неужкли никто не знает
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А, почему нет? Уже столько про это писано! В рантовых зонах, наверное, даже предпочтительнее ИМХО! Но, на всякий случай дождитесь ответа от специалистов-практиков! Мне это еще только предстоит.
  14. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Витаон, перед тем, как заказывать трубы и оборудование, хотела бы понять ЧТО мне надо и сколько. Подскажите, на 120 м2 отапливаемой площади (60м2 первый этаж и 60 м2 второй) я просчитала 6 контуров по 66 метров на первый этаж и 5 контуров по 66 метров на второй этаж. Это я сейчас наивно полагаю, что сделаю петли одинаковой длинны! :)
    Подробно о доме в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/209582/
  15. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
    Приветствую. Подскажите, плиз, привильно ли мне спроектировали схему теплого пола?
