1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
    Теплопотери
  2. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Добрый день.
    Покритикуйте, пжста, схему ТП:
    Диаметр 16мм, шаг 15 см.
  3. Терентий523
    Терентий523
    Терентий523
    Заокой
    Добрый день! Подскажите, почему трубу для теплых полов надо заливать под давлением? Что будет потом происходить с трубой в стяжке, если заливать не под давлением? Можно ли закачать воздухом? Труба ПЕРТ.
    Извиняйте, но всю тему читать сейчас времени нет.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ничё не будет. но по фен шую:) надо опресовать
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Покрутил программу от Валтека ... Вывод: все учесть достаточно сложно. Например, у меня под плитой перекрытия по грунту (песок 30см + ЭППС 5см + плита 15 см) в доме с утепленной отмосткой и утепленным цоколем какая температура? Сколько поставить? -10 или 0 град. там? Земля то тоже подогревает пятно застройки. А от этого все здорово меняется достаточно. Увеличение ЭППС на плите под трубами с 5-ти см до 8-ми см дает экономию по уходу вниз 1-2 Вт, площадь 45 м2 ... итого 1-2 КВт в сутки ... за месяц 100-200 руб. экономии (не спасут "отца русской демократии" при платежах в 5-8 тыс. в зимний холодный месяц), но на этот ЭППС "+3 см" надо потратить тысяч 8-10 руб. дополнительно ... окупится через 6-10 лет. Увеличение толщины стяжки уменьшает поток вверх и увеличивает вниз чуть-чуть, температура пола уменьшается на градус при этом - ну да, комфортнее может быть, но дом прогревается с метра площади меньше вверх. Получаем: все хорошо в меру: ЭППС 5-6 см под + стяжка 4 см над трубой (2 + 4 = 6 см + 1см плитка) ... золотая середина, однако. С полом все, далее надо переходить к окнам, дверям и стенам, в смысле утепления и оценки потерь, чтобы отдача пола расчетная как основного отопительного прибора 90-95 Вт с м2 гасила потери тепла дома, т. е. дом надо "опускать" ниже 100 Вт на м2 и пол вполне справится со своей задачей. Вот такая арифметика или я не прав?
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    вопрос.JPG подскажите, по ТП, подскажите пожалуйста, как мне правильно его расположить, как правильно и где подцепиться к отоплению, как должен быть сделан правильно смесительный узел? и где он должен находиться? система отопления однотрубка (ленинградка) с алюмин. радиаторами. площадь комнаты 12м.кв. если что то не указал, подскажите что нужно.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Цепляйте к обратке, располагаться правильно гребенки по уровню выше теплого пола, причем гребенка обратки ТП должна быть выше гребенки подачи ТП. Смесительный узел можно на трехходовом кране с регулировкой по термостату, а можно дешевле - руками. Вот видео - тут фирма Валтек расписывает как работает их смесительный узел. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OhPC-DIMpUw
    Трубы ТП у Вас раз есть батареи наверное будут больше для комфорта, чем как отопление, так что их достаточно класть на расстоянии друг от друга см20-25, но главное не больше чем длинна стопы ноги.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    то есть в этой комнате подцепиться не получиться, обязательно где то после котла чтоли, то есть мне надо как то тубу обратки сюда тянут в эту комнату? или нет и я просто неправильно понял, притянуть трубу обратки не смогу? обязателен ли насос? он в котле стоит. да теплые полы не как основной обогрев. " располагаться правильно гребенки по уровню выше теплого пола" это я что то не понял, это как?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Под полами по грунту +5-7
    Самая крутая экономия - положить пенополистирол.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Это значит не в подполе или подвале, а выше уровня пола,
    В ленинградке ведь вода идет самотеком, и самая остывшая будет перед котлом, если Вы подцепетись в той комнате, то не знаю, будет ли работать ленинградка:faq:, а тянуть обратку не надо, просто пустите трубы ТП под коридором в теплоизоляции типа так Безымянный1.jpg
    Да, он будет проталкивать воду в ТП. Сдесь на форуме есть человек который себе сделал ТП без насоса, но там он вваривался соблюдая углы отрый и тупой, и трубы ТП с большим диаметром. (Насос не так дорого стоит, я думаю что на увеличении диаметра ТП насос даже в выигрыше по цене)
  11. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    как раз посередине фундамент (не пройду его... может еще какие нибудь варианты есть?
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Ну можно вдоль стены его пустить (не прямо как нарисовал а по стенкам коридора), или в штробу в полу, или вдоль трубы ленинградки.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Когда подключаешь к обратке, на врезке с разносом см 50 -60, это типичная кольцевая схема, такая схема вообще никак не влияет на систему отопления, поэтому она как работала так и будет работать, врезатся можно где угодно, чем ближе к котлу тем холоднее вода
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да не получится, это пристрой, который сейчас отапливаеться, дом кирпично засыпной, когда делал отопление было жесть что, пока стены под трубу сверлили, теперь все это заделано, закрыто гипсом... снизу фундамент... под полом не проведу никак.
    что будет если я подключюсь прям с труб в этой комнате, типа как байпас, с регулируемыми кранами? получается подключение на подаче... чем это грозит отоплению и будет ли работать? вообще кто нибудь такое делал? комната не большая всего 3*4 (12 метров квадратных).
    если это сделать на подаче? чем это грозит? отоплению и вообще так делал кто нибудь?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На подаче вы можете разбалансировать систему, и она вообще станет, правда я не видя систему, так категорично сказать не могу, но ленинградка отнотрубная система поэтому там обратки как таковой нет, просто замкнутое кольцо, поэтому в принципе врезатся можно возле любого места, примерно так
