1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Предложение в принципе - рабочее, но достаточно бредовое для двухэтажного индивидуального дома с площадью этажа 75 м2.
    Нагрузка на котел должна хоть как то соответствовать номиналу его мощности.
    Где взять настолько маломощные котлы? Да и зачем?
    Берется обычный газовый настенный котел от 14 кВт со встроенным насосом и режимом "теплый пол" и он работает на 2 этажа теплых полов.
  2. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Да, это было бы идеально, только, к сожалению, у меня газа нет и в ближайшее время не будет (извините, не сказал ранее), соответственно, речь идет об электрических котлах.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сеть какая 3фазы или 1 и каков выделеный лимит мощности?'
  4. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Сеть - 3 фазы - 15к Вт
  5. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в принципе можно делать как угодно хоть 2 котла хоть 1, цена вопроса только возрастает. плюс правильная обвязка ещё и места займёт. нужно будет 2коллектора это тоже деньги, в плане надёжности выигрывается только одна половина дома, если правильно делать резерв, то делают просто 2й котёл в паралель. но питают от одного весь дом. и выбирают по мощности 60-70 пр от нужной. В итоге большую часть времени молотит 1 котёл когда морозы крепчают подключают 2. й
  7. evraz
    evraz
    evraz
    вы сообщали что под стяжкой есть утеплитель. надо уточнить какой и толщину. будет понятно надо еще утеплитель или нет. в идеале на отапливаемым помещением 3 см пнополисерола, над неотаплваемым более 50 мм и т. д.
    над трубой 3 см, можно попытаться 2 см стяжки.
  8. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Не знаю по месту или нет спрашиваю - поиском не нашел ответа:
    Как лучше (менее затратно по деньгам и времени) организовать отопление второго этажа Газосиликатного дома с перекрытием монолитным.
    1. Радиаторами от двухконтурника (на первом этаже теплые полы)
    2. Теплыми полами как и на первом этаже от двухконтурника уложив трубы сразу в перекрытие)
    Мне кажется второй вариант проще, но не факт что дешевле. Но если и дороже то не намного и разница не принципиальна.
    Меня больше волнует система отопления. справится ли котел с теплыми полами на два этажа по 90 метров квадратных. В смысле поднимет ли встроеный насос на второй этаж воду или надо отдельный коллектор на второй этаж с отдельным насосом?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Поднимет без проблем. и это дешевле чем радиаторы, естественно лучше коллектор отдельный на 2м этаже
  10. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Я пока еще на сильно разобрался в теме... Почему если встроенный насос поднимет без проблем на второй этаж всеравно лучше коллектор? Или имеется ввиду, что коллектор без насоса на втором этаже?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потому что трубы придётся тянуть из котельной, а это пучок из 10 труб как минимум, длинна контуров увеличивается, в том числе и гидравлическое сопротивление, этажи начинают работать не в равных условиях, длинный коллектор тоже неподарок при удалении воздуха, проведя же магистраль из 2х труб наверх вы убираете практически все эти трудности ,
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите. При раскладке труб в комнате где находится коллектор, трубы, которые идут "транзитом" укладывать с тем же шагом (например 200) или меньше? Учитываются эти трубы при расчете теплоотдачи или нет? Они могут полкомнаты занимать.
    Сколько петель ТП можно вешать на 1 коллектор?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если эти трубы участвуют в обогреве (не закрыты в гофру, утеплитель), то оставляем рабочий шаг. Если чистые транзитные линии, то суем в гофру, утеплитель а ля вспененный ПЭ для труб и хоть рядом друг с другом кидаем.
    Собственно, сколько входов-выходов столько и петель.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С целью экономии было бы логичней использовать эту трубу для обогрева. Или есть какие-то минусы?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Экономи чего, тепло всё остаётся в доме, и сколько дом потребит на нагрев столько и накрутит ваш котёл, так что в плане расхода нет никакой экономии, просто пол быстрее нагреется в этом месте
