1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я имел в виду экономию трубы прежде всего. Например на комнату получается 80 м, а если транзитные линии расположить с тем же шагом, то остается около 60 м.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если по комнатам не будет независимой регулировки по температуре например, то да в этом есть смысл
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На что влияет диаметр трубы теплого пола?
    Если труба 20*2 тогда длина контура до 100 метров, а если 16*2 тогда длина контура до 80 метров. Это мне понятно.
    Я эту тему изучал год назад и почему то решил делать из трубы 20*2. А почему я так решил не помню :) Может быть потому что 20*2 продается как раз бухтами по 100 метров, а 16*2 надо брать 200 метров и резать на 3 части, получим 67 метров. Хотя и 67 тоже не плохо.
    С трубой 16*2 работать легче. Меньше радиус гибки. Стоит дешевле.
    Может быть для трубы 20*2 нужен будет насос меньшей мощности, и тогда затраты на электроэнергию будут меньше.
    Собираюсь заливать лестницу, в нее тоже хочу уложить трубу для обогрева. Нужно определиться с диаметром.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Влияет только на гидросопротивление, контуры можно длинее площади отопления больше, отсюда меньше контуров, дешевле коллектор, затратами на эл можно пренебречь они от общего потребления составл 5%,в 90% случаев использут 16 диаметр
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Получается нужно сначала прикинуть схему укладки труб по помещениям. И если длина контура в помещении получается более 67 метров, применяем трубу диаметром 20 мм.
    А вообще можно подключить к одному коллектору контуры с разным диаметром трубы?
    Просто мне сейчас нужно быстро определиться с лестницей, а для нее конечно лучше подходит 16-я труба, и по длине, и гнуть проще. И только через 1-2 года, я дойду непосредственно до полов. А в друг там будет удобнее использовать 20-ю трубу.
    И еще если использовать трубу диаметром 16 мм. Бухты нужно брать по 20 метров и резать на 3 части. Или какие-то другие варианты есть? Кто-то писал что брал бухты по 300 метров и резал на 4 части по 75 метров. Но 300 метров это только на заказ наверно.
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У нас продают по метрам, сколько нужно для контура - столько и отрежут. Когда себе брал, то посчитал сразу все длинны, прикинул - нет такой длинны бухты чтоб без остатка или без кусков, пошел в магазин и купил сразу нужные куски (из разговора с продавцом понял что у них за пару лет скопилось уже больше700 метров из кусков, но все равно продают по столько по сколько надо покупателю, главное их сразу предупредить что нужны цельные трубы такой и такой длинны)
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ошибся немного.
    Имел в виду бухты по 200 метров, и резать на 3 части получится по 67 метров.
  8. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Вот задумался, правильно так глубоко закладывать трубы ТП ?
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Да. именно так и правильно. Я уже спрашивал и мне разжевали - сэкономлю время им и вам.
    Неважно в каком месте плиты труба - прогревается все равно весь объем бетона. Главное чтоб не меньше 5-7 см от поверхности. А арматуру в 3 см от поверхности - поэтому самый удобный и правильный вариант укладки труб ТП именно как на рисунке.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А не толстовата ли плита? Не хилый тепло аккумулятор получается. И инерция не хилая.
  11. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Так расчитал конструктор исходя из условий.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Конструктор, по всей видимости, считал ЖБ плиту.
    Толщина стяжек под ТП редко доходит до 10см. Очень редко до 20 (была пара примеров от Евраза). А 25, думаю, не видали даже авторитетные Гуру.
    Как Вы думаете регулировать температуру в помещении? Точнее, как быстро Вы ее хотите отрегулировать? Тут да же погодозависимая автоматика справится вряд ли в вменяемые сроки.
  13. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Там где то 20 см. и будет.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А конструктор чего строительных конструкций или отопления.
    Я думаю что надо сделать плиту отдельно а ТП отдельно и уже по плите
  15. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Так это и есть ЖБ плита - фундамент, а не стяжка поверх ТП.
    Про инерционность плиты есть на форуме отдельно расчеты от al185
