1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а вы уверены что подполом у вас будет -12 ?
    При утепленном (или хотя бы закрытом от ветра цоколе там будет минимум +5 мне кажется
  2. Саняша
    Саняша
    Саняша
    Самара
    Продухи по хорошему всетаки нужно не закрывать назиму.
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Насколько большая разница между раствором с песком и отсевом ?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А мне кажется, что второй вариант еще и дешевле.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Знаю, эта тема обсуждалась здесь, и споры были, но все же еще раз, почему дешевле? Только за счет экономии на радиаторах?
    У меня похожая ситуация. Смущает необходимость лить бетонную стяжку на 2 этаж. Вариант без стяжки не очень нравится.
    Можно ли временно смонтировать ТП только на 1 этаже? Хватит ли этого для поддержания "+" температуры зимой? Можно ли заниматься монтажом отопления на 2 этаже зимой при рабочем ТП на 1-ом?
  6. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Да. Я посчитал и посоветовался с товарищами и так же пришел к выводу, что при площади отапливаемой в 75 квадратов на 3 комнаты и санузел с теплопотерями в 5 квт дешевле и проще всего выйдет 7 контуров 16 трубы 15см шаг петли по 40 метров в монолитное перекрытие + коллектор на 7 выходов + труба от котла, который стоит на первом этаже.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Все таки, трубу рекомендуется делать ближе к поверхности плиты при такой толщине (25-30 см). Мы перевязывали к верхнему слою арматуры (причем снизу). Сложно, соглашусь.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Если вы льете монолитное перекрытие, то смонтировать в нем трубы теплого пола сам бог велел. отдельную стяжку уже делать не придется. Немцы так и делают.
    В прилично утепленном доме без явных общестроительных косяков и продуваний, отапливая только первый этаж, обычно можно проводить многие работы на 2-м этаже. Что часто и происходит.
    Не забывайте про свойство саморегуляции теплого пола.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня плиты перекрытия на 2 этаже. Поэтому и думаю, стоит ли связываться со стяжкой.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стоит. По цене выдет не дороже.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Около 5 кубов бетона получается надо на 2 этаж перетаскать.
    Кстати, говоря о ТП как о единственном источнике отопления, какое напольное покрытие подразумевается? Только кафель или может быть любое, ламинат, линолеум?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ламинат есть специально с пометкой для ТП. Если ламинат посарайтесь сделать ровную стяжку. что бы сразу на нее класть ламинат. Ни в коем случае не кладите подкладку. Даже паркет можно на ТП, есть ограничения по некоторым сортам дерева.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дом у меня из пенобетона, облицован силикатным кирпичом. Под окнами пошли трещины. 5 кубов бетона (это около 12 тонн) на 2 этаж не будет ли это большой нагрузкой на стены и фундамент?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это все просчитывается во время проектирования дома. Начиная от общей массы дома и давления на гунт фундамента.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В идеале да, но не всегда так получается на практике. Мне например достался фундамент от прежнего хозяина. Фундаментные блоки 400х600х2400 на глубину 1,2 м. Перекрыт плитами. Второй этаж мансардный тоже плиты перекрытия.
    На 1 этаже решил заливать трубы ТП в стяжку. На счет второго этажа пока в сомнениях.
