1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста схему подключения теплого водяного пола и радиаторов отопления. Где то видел такую схему а найти немогу. Спасибо.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подключения к чему? Сколько петель, сколько радиаторов? Что хотите получить? Подмес нужен, не нужен. Нужно схему составлять.
    А так не очень понятен вопрос.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Да я только изучаю инфу. Пока ничего не писал так еще не разобрался с вопросам, а чем больше разбираюсь с теплым полом и системой отопления тем больше вопросов возникает. Суть такова имеем деревянный дом с мансардой, пол первого этажа плита перекрытия, второй этаж деревянный..Хотелось бы сделать теплый водяной пол на первом этаже, на втором радиаторы. Плюс еще на первом хочу тоже ставить радиаторы. Сам дом по площади 130м2.Имеем подвал над кухней, коридором и с/у.Дом отапливаться будет газом и предназначем для ПМЖ.
    Пирог запланировал такой
    1. плита ПК (есть хорошие неровности)
    2. хочу засыпать все песком для выравнивания поверхности
    3. уложить пенополистерольные плиты 30 плотности толщина 30мм
    4. полиэтилен 100мкм
    5. сетка 150*150*4
    6. с трубами не определился
    7. ну и стяжка (песок,щебень клинец, вода) так что бы трубы скрыло и чуть выше а сколько по высоте не знаю.
    8. котуров будет 3 или 4 а может и в 2 уложусь (гостинная,коридор,с/у и кухня)
    9. Палнировал еще установку радиаторов
    10. Котел тоже незнаю какой.
    11. Ну и самое для меня темное место это комплектующие всякие гребенки, краны, насосы и т. д. с этим я незнаю что делать и что покупать.
    Я непонимаю что это такое подмес, хочу получить теплый пол и если от него можно будет топиться то откажусь от радиаторов на первом этаже.
    Как смог изобразил два контура, если по метражу не получится то разнесу на 3 контура или даже на 4.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Под плитой 1 этажа что?
    4 пункт не нужен
    5) сетку берите 50х50.удобнее гораздо.
    6) самую дешевую 16 металопласт ддля горячю воды.
    8) Самое лучшее в разных помещениях отдельные петли делать.
    7) Стяжку делайте 70 мм.
    11) Подмес-прибор позволяющий понижать температуру подачи для ТП. Если у вас радиаторы то он необходим. Как правило делается насосоно смесительный узел. Он готовит температуру носителя от 20 до 50 С, даже если котел готовит 85С. И соотвественно обеспечивает циркуляцию по петлям. Есть готовые решения Майбес, Валтек. Мне например больше нравиться собраный самому. Имеет несколько преимущест перед покупными, в том числе и по цене. Коллектор-распределительная гребенка для труб. Можно добавить автоматики и управлять работой каждой петли (температурой воздуха в разных помещениях)
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Под плитой земля (сделан цоколь от земли на высоту 90см это все засыпано землей и закрыто плитой)
    По сетке спасибо учту.
    Как то сомнительно что брать для пола самую дешевую)
    Кто что скажет по 2,3,7,10 пункту?
    можно еще вместо песка взять щебень клинец и им сделать подушку.
    Кстати с каким шагом от трубы до трубы делать теплый пол.
    Пенополистерол какой плотности брать?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. неровности - плохие)
    2. ок
    3. если над грунтом или неотапливаемым помещением, утеплять нужно больше - 80-100 мм и более
    4. ок
    5. ок
    6. труба pe-rt c атидиффузионным слоем 16, 17, 18 мм толщина 2 мм
    7. БЕТОН М300 с щебнем (с пластификатором и/или фиброй), над трубой 3 см -, т. е. толщина 5-7 см.
    9. в утепленном доме - радиаторы лишние
    10. вид топлива?
    11.
    коллектор со смесительным узлом (заявку на сайте в контактах - вышлем:)])
    пенополистерол 35 кг /м3
    шаг трубы, схема теплого пола
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    У меня цоколь от земли на 90см поднят. Думаю 30мм ну максимум 50мм хватит т. к. я сам цоколь еще буду утеплять
    С такими трубами проблема, в основном предлогают металло пластик. Может подскажите где в г. Омске такие преобрести, может есть представители.
    Пропорции смеси бетонной можете расписать.
    Радиаторы хотел ставить для перестраховки
    Вид топлива природный газ. Второй этаж мансарда. Там я обязательно буду ставить радиаторы в каждой комнате.
    Где землей засыпано это гостинная, где подвал это с/у и кухня. Все перекрыто плитой пустоткой.
  8. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    А зачем аж М300 на пол?
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Космические корабли запускать :)
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    так если делать во всех комнатах по контуру то длинна контуров будет разная и будет тяжело как я читал выровнять температуру ТП. Так что желательно делать или постараться сделать одинаковую длинну контуров.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Длинна и температура вообще никак не связаны, это гидравлика. можно элементарно уравнять 20метров контура и 60. для того и существуют вентили на коллекторе,
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот я насчитал по своей квадратуре и планировке 2 контура если получится то будет здорово.
    Я считал так, нашел инфу что металлопластиковая труба VALTEC 16x2,0 мм в бухтах по 100 м:
    100 (для площади 20 кв. м), 200 (для площади 40 кв. м) м; шаг укладки – 200 мм
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У вас кухня коридор и санузел будут т. п?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я например вижу пять контуров. 1) Сан узел2) кухня 3) корридор4,5) гостинная.
    Сделаете по другому, в дальнейшем будете жалеть
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    вот где оранжевый цвет там планируется ТП
    Что предлогаете в эркере и гостинной сделать два контура. А сам эркер там почаще сделать т. к. большое остекление.
