1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вдоль наружних стен и в эркере делается змейка. Потом переходит в улитку. 30 квадратов это 2 петли.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А можете изобразить как будут выглядеть пять контуров, расположение ящика распределительного между с/у и лестницей.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ящик удобнее всего расположить под лестницей. Петли надо расположить таким образом, что бы трубы от коллектора до колектора нигде не пересекались.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Да конечно хотелось бы все это сделать теплыми полами.
    Я так подозреваю если все это дело закатать ТП то думаю и радиаторов не нужно будет. Установлю только их в комнатах на мансарде и все.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У Вас слишком холодные зимы, ТП может не хватить. Даже в Оренбурге и то знакомые сделали только ТП, но после пары зимовок дополнили везде батареи.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вообще я в первых сообщениях писал что хочу ТП и радиаторы для подстраховки. Наверное так на своем первоночальном решении и остановлюсь это ТП+радиаторы.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что бы не гадать надо общитывать теплопотери дома, если на грани возможного получается, например при -28 10квт а пол выдаёт 9кв ничё страшного в лютые морозы можно и поддать чуть на смесителе выше рекомендованых температур, тогда и радиаторы не понадобятся
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Дом для ПМЖ, 2 этажа. фундамент плита. Все равно буду класть утеплитель и поверх делать сдяжку. Очень охота 1 этаж плитку кафельную а под нее водяной теплый пол. Скажите пож-та есть ли смысл заморачиваться ради площади 33 м2? (в скором будущем планирую разстроиться и увеличить площадь первого этажа до 50 м2)
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Почему нет?
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Боюсь космических затрат и отопление ТТ котел. Не слишком ли сложно и дорого будет все собрать?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не так уж и сложно. Насчет дорого, это уже на ваше усмотрение конечно же. Сам пол выходит прилично, Т. е трубы только надо метров 200. Плюс насосы, подмесы, коллектора и. т. д.
  12. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа спецы, подскажите как своими руками можно опрессовать трубы ТП перед залив кой бетона? Или киньте ссылкой где почитать. Поиском не нашел :(
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Каким образом это сделать?
  15. Luckyj
    Luckyj
    Luckyj
    Добрый день.
    Строим дом на Урале. Фундамент - лента (высота от 30 до 60 см), внутри засыпана скалой и песком. Сверху залито полистеролбетоном (будет ли такой пол холодным без ТП). Стены - пеноблок 700. Отопление - газ. Этаж - один.
    Что лучше сделать? Теплые полы + радиаторы? Только теплые полы (привлекают водяные)? Или только радиаторы? Или же сделать избирательно: где-то теплые полы, где-то радиаторы?
    Интересует как практичность, так и экономичность (при строительстве).
