1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну вот и уменя готовы два этажа, остался первый этаж. Отчёт с фотографиями здесь;)
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Скачайте нам сайте валтека их програмку, она очень лёгкая разберётесь
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    будет 100% делайте тёплый пол не пожалеете., ставить ли радиаторы навскидку не сказать. какое покрытие будет на полах много ли окон и их размер и. т. д
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Достаточно давно изучаю вопрос отопления ТП. Наконец настало время монтажа.
    Делать буду в основном сам. Есть хороший знакомый, занимающийся в основном обслуживанием котлов. Обещал помогать советом, а при необходимости и делом. Общее понятие о том, что хочу получить у меня есть, но вознивает много вопросов.
    Дом мансардный, 1 эт. - 100 м2, 2 эт. - 70 м2. Стены: ПГС 30 см, ПСБ 5 см, кирпич облицовочный 12 см. Пол ЭППС 10 см. Кровля минпита 15 см. Окна деревянные, без стеклопакетов (обычное остекление). Покрытие пола: ванна, кухня, коридор - плитка (керамогранит), остальные помещения - линолеум и ламинат.
    Котел будет располагаться на кухне. Там имеется 2 дымохода ф150 и 1 воздуховод 140х140.
    Раскладка труб ТП на рис. приблизительная, черновой вариант. На 1 этаже ТП определенно будет везде. С радиаторами пока есть сомнения, со 2 этажом тоже.
    Потери не считал, и не очень хочется это делать, не совсем доверяю я этим расчетам, слишком много ньюансов, все учесть невозможно, думаю, только на практике можно убедиться.
    В связи с нехваткой времени, денег и опыта, а так же дабы потом не пришлось ни о чем желеть, появилась следующая мысль: залить стяжку с трубой на 1 этаже (проведя от коллекторов еще и трубы к предполагаемым радиаторам), с приходом холодов подключить котел. Предполагаю, что ТП на 1 этаже без напольного покрытия сможет прогреть зимой весь дом хотя бы до +15 - температуры, которая позволит всю зиму проводить там отделочные и монтажные работы. Далее по обстановке: возможно установить радиаторы на 1 этаже, оставив в гостиной и спальне ТП только для комфорта, определиться с отоплением 2 этажа (скорее всего это радиаторы + ТП в душевой). Имеет право на жизнь такая идея?
    По материалу и оборудованию. Котел предполагается Vaillant vuw int 240-3- atmo PRO, еще не куплен готов рассмотреть варианты. Труба 16 мм MULTIRAMA Prandelli. Мне рекомендуют коллекторную группу со встроенными расходомерами Valtec (на 8 выходов - около 10 т. р.). Смесительный узел собрать самому, поставить туда насос Grundfos Alpha2. Для радиаторов свой коллектор (как я понял, можно уже без расходомеров). На 2 этаж: а) в случае ТП по всему этажу - коллектор со своим смесительным узлом и насосом; б) в случае ТП только в душевой - коллектор для радиаторов и ТП от коллектора на 1 этаже.
    Правильно ли я себе это представляю, поправьте, если что-то не так.
    Еще небольшие вопросы:
    1. Полотенцесушитель в ванной т. ж. хочу от ТП запитать. Нужно ли для этого отдельный контур создавать или можно запитать, например, от контура в ванной.
    2. Шаг петель. Планировал делать везде 20 см, вблизи внешних стен и окон - 10-15 см. Правильно?
    3. Теплоноситель. Думал залить в систему очищенную воду, хотя бы после бытового фильтра с ОО, но друг говорит, что так делать нельзя, вода должна быть обычной, водопроводной, иначе она все равно "возьмет свое" из системы. Этого не смог понять. Что лить?
    4. В случае разного напольного покрытия какая должна быть разница в стяжке под ламинат, линолеум и кафель (керамогранит) для того чтобы пол везде был ровным? Порогов в комнатах не будет.
    Пока все что смог вспомнить. Прошу прощение за столь объемное изложение, боялся что-то упустить. Думаю, вопросы будут еще появляться по ходу дела.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что бы не трескалась стяжка.
    Трубодел, не позорьтесь как имеющий отношение профессиональному бизнесу, регулярно "спасибкая" под безграмотными текстами
  7. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Трескалась под чем? что вы собираетесь сверху на нее ложить?
    (стоит заметить, что прочность на сжатие этой марки бетона 294,68 кгс/см2!)
    Для того чтобы стяжка не трескалась применяют другие "процедуры"
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Для тех кто хочет избежать проблем при заливке плиты теплого пола есть рекомендация Thermotech (шведская торговая марка системы напольного отопления):
    "...Рекомендованная толщина стяжки не менее 30мм над трубой, марка бетона не ниже М-300 (В-22,5). Чем толще стяжка, тем более инерционна система теплого пола. В особых случаях (большие весовые и/или тепловые нагрузки на греющую панель) толщина стяжки и марка бетона рассчитывается конструкторами, исходя из особенностей объекта..."
    В дискуссию вступать по этому поводу не буду для экономии своего времени. Особо "продвинутые" могут делать как захотят. Скупой платит дважды.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы о чём?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    О том, что прежде чем в очередной раз нажать на "спасибо" проверьте то, под чем жмете (с точки зрения профессионального подхода). А то люди могут подумать, что сообщение осенено нимбом Компайп и принять его за чистую правду от профессионалов. Или начать сомневаться в Вашем профессионализме если там будет какая то совсем уж очевидная глупость.
    P. S. Или Вы так оценки друг другу повышаете (как некоторые)?:aga:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы наверное совсем забыли, я вам ранее уже писал, я не являюсь представителем завода на этом форуме, и моё личное дела кому ставить "спасибки", а кому нет. Тем более я не профессионал в монтаже, вон я даже шкаф не правильно повесил, так что ваши эмоции постарайтесь держать при себе :hello:
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Ну про трубы же Вы не можете не написать, и пишете, причем как профессионал который их делает. Поэтому должны учитывать, что имеете на форуме некоторый вес именно как "профи".:hello:
    P. S. Мои эмоции тут не причем.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так то по трубам :|:, и то стараюсь меньше комментарии по трубам писать, а то опять меня к продажникам припишите:aga: Если кого нужно проконсультировать по трубам, так они через личку пишут.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    поэтому пишут, что воспринимают как "профи", и этого уже не спрятать.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так по трубам так и есть:|:, не у многих в стране такой опыт как у меня. Ладно, умолкаю, а то зафлудили тему
