1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ничего сложного. Заливайте при 3 бар через сутки после опрессовки. Опрессуйте 6 бар. Падение обычно незначительное + - 1бар. Скорее за счет воздушных пузырьков. Насосом, компрессором, водопроводным давлением. Давление при эксплуатации обычно 1,5-2 бар не более. Бывает и менее.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Народ. Подскажите. Эксплуатирую ТП первый сезон. У меня получилось 15 контуров, правда периодично работают 13-15 (на двух стоят термоголовки). Насос стоит 25-75. Проблема в том что на коллекторе есть измеритель протока (колбочки с рисочками и цифрами), но по нему отрегулировать не получается т. к. он постоянно показывает практически верхнее положение на всех контурах. В доме, тем не менее, тепло - температуру держу 22,5-23,5 градуса, но получается такая ситуация - в коридоре, ближайшем к котельной температура 24-25, на удалённых участках - ниже, в одной угловой комнате выше 21 градуса не поднимается - на неё идут 14 и 15 контур. Предполагаю что проблема в насосе - не может продавить такое количество контуров (труба PEx 16, контуры примерно по 70 метров). Поменять насос не могу - он штатный в тепловой установке. Что порекомендуете? Стоит ли добавить ещё насос последовательно или параллельно?
    Ещё такой момент. Пол как-то совсем не тёплый, при температуре в комнате около 23 градусов температура пола около 24 - как-то не совсем комфортно...
    Дельта между подачей и обраткой от 8 до 10 градусов
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот эти колбочки называются -расходомер. Он должен стоять на подаче. У вас так?
    Так же большой вопрос по термоголовкам. Давайте фото. В насосе вряд ли приходиться сомневаться.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем не обязательно - есть коллекторы с расходомерми на обратке. Но, если показывают максимальное значение, значит установлен правильно. Проверить просто - перекрыть ветку, или вообще насос отключить - значение должно стать минимальным. :)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так там как раз и ничего и не показывает.
    Кстати, как вариант-расходомеры надо открывать при запуске.
  6. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Не максимум у него а минимум, я так понял что литр-полтора проходит, а шкала до 6 литров показывает.
    У меня таже проблема и грешу на насос.
  7. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Подскажите! если котел с плавной рег-кой Температуры от 35 С, можно в этом случае
    ограничиться простыми гребенками с кранами и авт. сброса воздуха? т. е. без сложной системы смешивания.
    теплый пол планируется как основное отопление.
    На форуме ответа не нашел. (или плохо искал)
  8. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Котел какой?
  9. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Я ещё не выбрал, электро для теплых полов.
    например "каспел" или подобные.
  10. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Ну так опятьжешь размеры, площадь здания? 1, 2, 3 этажа?
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Насос стоит на подаче. Если перекрыть все вентили на обратке, кроме одного - поплавок в расходомере тонет - показывает максимум, когда открываю вентили поплавок поднимается на самый верх... Такое ощущение что насоса не хватает... Как решить проблему? Смотрите мой пост выше
  12. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Sergeba
    Ты проверь фильтр, я когда убрал его, то у меня "поплавок" почти до середины опустился
  13. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    баня 1-этаж 36 м2.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Да, можно. Котел можно брать совсем не гламурный, лишь бы с термостатом. 35 градусов в подачу нужно будет весьма редко, обычно меньше.
    У меня площадь этажа 100 м2, отопление только ТП. За бортом -42, в комнате +23, на полу +27-28, в пол подается около +32 (точно не скажу, термостат на котле аналоговый :))
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня убрал фильтр. Немного улучшилось... Ранее на полностью открытых контурах расходомер показывал 0,5, сейчас 1,5.
