1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые, снизойдите до меня, пожалуйста!
    На следующей неделе планирую трубу укладывать, вопросов много, времени мало.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. да можно прямо петлю рвите и посл включайте полотенц2. так и делайте 3 ерунда полная чем чище вода тем лучше 4. на толщину покрытий разницу и заливайте, например плитка 8мм значит с клеем будет 11- 12 и ламинат 8 с поджложкой тоже 12 итог стяжка одинаковой толщины. а вот если линолеум, 4мм значит там где линолеум соответственно на 8мм выше должна быть. пороги нет, а метал порожки на границе покрытий поставить придётся как не крути
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По оборудованию подскажите еще, пожалуйста. В правильном направлении хотя бы иду?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    И раскладку труб покритикуйте. Или мне лучше отдельную тему создать?
    За мебелью (кухонной например) трубу не укладывать? За ванной, стиралкой, под лестницей, за диваном? Если трубу не укладываем, можно ли доп. слой утеплителя положить в этом месте за счет уменьшения толщины стяжки?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем вам пранделли? Черезчур дорого для закатки в бетон. Трубу можно смело укладывать под стиралкой ванной и т. д. Что бы особо не заморачиваться. По раскладке. Змейку со схемы уберите полностью. Только улитка везде делается. Змейку только в рантовой зоне на ширину 50-60 см дальше переходящую в улитку.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подачу запускайте вдоль рантовой зоны. Обратку уже по внутренней стене вести.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Прогреет и без радиаторов до нормальной комнатной температуры.
    2) коллектор валтек с расходомерами берите.
    3) Альфа 2 вам нафик не нужен. Берите обычный.
    4) насосно-Смесительного узла достаточно одного на весь дом
    5) Я лично не сторонник завязывать разные отопительные приборы (ТП и полотенцесушитель) на одну трубу. У них могут быть разные температурные режимы и временные.
    6) Шаг делайте в среднем 15-20.Я бы так сказал. Друг вам по поводу воды что-то не то сказал. Для домашней СО подойдет вода как вы хотели. Можно даже и так не заморачиваться. так как правило вся подпитка делается из водопровода. Не понятно, что вода может взять своего? :)
    7) Стяжка ТП заливается одна. Если какое то покрытие тоньше получается. всегда можно вывести заливным полом нужную высоту. Тем более речь идет о ММ.
    Раскладку труб надо кардинально пересмотреть.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пранделли выходит мне по 42 р. со скидкой. Вроде хорошая труба, а по ценам я не силен, есть ли смысл искать что-то более дешевое?
    Я имел в виду, если точно знаю, что в этом месте будет мебель, стоит ли отапливать под ним, особенно если это как раз таки рантовая зона?
    В принципе мне так и сказали. Есть Alpha2 L на 2 т. р. дешевле.
    Не поможите подобрать из готового или подскажите, как правильно собрать его?
    Т. е. полотенцесушитель лучше к отдельному выходу на коллекторе?
    Что такое ММ? (простите за невежество)
    Спасибо за советы.
    Еще вопросики появились:
    1. Слышал, что в идеале все петли должны быть приблизительно равными и быть около 60 м. Допускается до 100 м для 16-й трубы. Как все-таки лучше расчитывать? В случае коротких петель их просто будет больше, а это не очень удобно при раскладке, к тому же каждый выход на коллекторе - это примерно + 1000-1500 р. к его стоимости.
    2. Помимо м/п трубы для ТП в стяжке у меня будут еще лежать (на всякий случай) трубы для радиаторов. Эту трубы вести из полипропилена? Нужно ли ее утеплять?
    3. После опрессовки СО и заливки стяжки вода из труб сливается или просто спустя месяц включается котел?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Искать более дешевое или нет, вам решать. В бетон можно попроще катать. Мебель может и переставляьтся с годами, а трубу уже не сделаешь.
    Насосно-смесительный узел делаю сам на основе https://esberus.ru/produkciya/katalog-produkcii-esbe-2010/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/termostaticheskie-smesitelnye-klapany-bazovye-serii-vta370-570/ К нему насос и все готово. По полотенчику правильно.
    ММ-миллиметры.
    Петли подбираются по длине максимально равно. Но есть, котрыми и регулируется гидравлика
    Трубы транзитне лчуше в утеплителе пускать.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Имихо отдельная ветка на полотенец тогда только от радиаторного контура, иначе нет в этом смысла, если их от коллектора т. п питать, здесь на форуме почему то все маниакально помешаны на петлях одинаковой длинны. да ещё и при этом советуют коллекторы с поплавками, они тогда вообще не нужны, потому как лишняя приблуда гидравлика то одинаковая, петли можно ваять хоть с2х кратной разницей, на то и регулировка предусмотренна. в реальных монтажах всё вьётся по месту и никто плюс минус 20м трубы не ловит. да и как их ловить если помещения совершенно разных площадей, иначе надо объединять комнаты часто, я за отдельный контур на помещение и не важно что он будет другой длинны. иначе отпадает позонная регулировка. если её в будующем захотят,. например в моём доме ванна 20м трубы а холл 70 и всё прекрасно работает. надо просто отбалансировать нормально на гребёнке, вот что можно и объединятьэто коридоры всякие тамбуры
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В смысле, что будет слишком маленькая температура для полотенцесушителя? А если я решу отказаться от радиаторов совсем?..
    Имеется в виду расходомеры?
    Если на второй этаж планируется всего одна ветка ТП, там все равно коллектор придется ставить или можно трубы поднять от одного коллектора?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    К вопросу о полотенцесуштеле. Его конечно лучше от радиаторной разводки делать. Не будет радиаторов, будет один полотенчик работать. ГВС вы котлом греть будете или электрическим?
    Одну петлю конечно же можно поднять. Только нужно будет сделать выход для воздухоотводчика.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    ГВС от котла будет. Хотел, правда, отдельно колонку на ГВС приобрести, но приятель отговаривает, типа это лишнее.
    Могут ли трубы в стяжке пересекаться? Вернее полипропилен на радиаторы с м/п трубой ТП?
    Часто пишут, что никакая пленка между ЭППС и стяжкой не нужна. Хуже ведь от нее не будет? Обычный полиэтилен стОит то совсем не дорого.
    Т. е. в каждой петле можно температуру отдельно регулировать? Я думал, что сместиельный узел дает, то и будет во всех ветках.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так и есть,. позонно регулируется кол воды а не температурой. т. е по сигналу термостата комнатного или контроллера на коллекторе сервопривод, тупо перекрывет контур
