1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Прав приятель. Котел какой у вас одно двух контурный? С бойлером или проточник? Зависит куда полотенчик цеплять.
    В принципе, если хватает толщины то могут, но лучше уложить без пересечений. Дляя самоуспокоенияя полиэтилен можно уложить. но по хорошему ЭППС укладывается в два слоя с перехлестом и довольно плотно, поэтому ничего никуда не протекает. А если и протекает то даже голову не стоит забивать этой мелочью.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Котел планируется Vaillant vuw int 240-3- atmo PRO, или что-то из Baxi примерно за те же деньги. Бойлер не планировал, большого потребления ГВ не должно быть. Место под него нужно, к тому же и стоит он не мало.
    По раскладке в каком направлении думать? Про рантовые зоны я понял, змейку уберу. Что еще?
    Если на кухне рантовая зона оказывается за шкафами (шкафы там будут по-любому), трубу укладывать туда?
    На сколько я знаю, перед заливкой ТП стены должны быть оштукатурены. На сколько критично, если штукатурки пока еще нет, можно ли потом штукатурить? Не успеваю.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По горячей воде, колонка естественно производительнее и намного, самая дохлая киловат на 7-8 будет повыше котелка, мне вообще гвс от настенников не нравится, я всегда делаю одноконтурник и бойлер косвенного нагрева через стрелку гидравличсескую, не бюджетно зато вода на скачет по температуре и её очень много, плюс можно полскатся сколь угодно долго не боясь что дом остынет
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне тоже проточники не очень нравятся. Соседу тут давеча переделывал. Зафигачили ему проточник через бойлер. Усе по проекту блин. Тока проект один, поставляют другое, ну, а монтируют что есть. Я пока вникал думал то ли лыжи не едут, то ли я ...:)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Бойлер например дражице можно взять. Повесить его на стенку. Зато имеем запас горячей воды с равномерной температурой. Можно сделать циркуляцию, если точка разбора далеко.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Умельцев собирать смесительные узлы я не нашел. Мне предлагают следующую систему из готовых элементов:
    ГЕФФЕН гидравлический разделитель до 30 кВт
    ГЕФФЕН модуль прямой MINI с Grundfos 25-40 (настен)
    ГЕФФЕН модуль смес. MINI с Grundfos 25-55 (настен)
    Коллекторная группа VALTEC со встроен. расх. 1" x 9 вых. Евроконус 3/4 (для ТП)
    Коллекторная группа VALTEC без расх. х 4 вых (для радиаторов 1 этажа) и х 4 вых (для радиаторов 2 этажа)
    Евроконус LUXOR TP99 16 мм х 2 (резьба 3/4)
    - типа это проверенный и беспроблемный вариант, точно будет работать. Что можно сказать про это оборудование?
    Взял 600 м трубы MULTYRAMA Prandelli. Коллектора не было в наличии да и не определился пока с количеством выходов (8, 9 или 10). Можно ли начать раскладывать трубу без коллектора, а к коллектору подключиться потом, перед заливкой бетона?
    Сколько нужно отступать от стен при укладки труб, есть ли какие-то требования по мин. расстоянию? Труба для радиаторов пойдет вдоль стен тем же металлопластиком только в изоляции. Это правильно?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    От стены отступайте от 10 см. Зависит от конечной отделки потом.
    Труба для радиатор- правильно. Коллектор можно и потом подключить.
    Кто у вас все это будет монтировать?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Трубу укладывать буду сам на сетку 10х10 хомутами, взял пружину, чтобы гнуть трубу, вроде ничего сложного. Подключать коллектора, котел и другое оборудование будет мой знакомый, он же будет обслуживать котел впоследствии, вроде как это его специализация.
    Пока штукатурки нет, думаю вывести выводы под радиаторы из пола приблизительно. Для того, чтобы померить можно купить пока 1 батарею, например 8-10 секций и с ее помощью отмерять. Может быть мне на 1 этаже и не понадобятся радиаторы.
    Изоляцию для труб брать любую? Видел в продаже обычную серую и красную.
    Комнаты при заливки стяжки разделять такой же демпферной лентой, как и по периметру? В местах прохода этих деф. швов трубу укладывать просто в гофру или еще что-то? Длина этих участков?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне сказали, что ESBE хорошо, но довольно-таки дорого. На сколько дорого я не смог узнать. В наличии в магазине нет, можно заказать, но никто у нас, видимо, просто не хочет заморачиваться со сборкой узлов.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Клапан стоит 3000-3500 ,итого смеситель выйдет вам тыщ в 5000 и к электричесву подключения не требует. Собрать не сложнее коллектора.
  11. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане-специалисты, имеется вот такое изделие (только контуров 7 штук и насос 25/4), подскажите что-то еще к нему нужно ? Или же все готово к "употреблению" ? И объясните (желательно схематически), как же это все должно работать. Спасибо.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас все уже в сборе. Работает все просто. Верхний коллектор это обратка. Но подключается справа подача от котла. Дальше в насосе происходит смешение и подается в подачу в нижний коллектор. Тепература измеряется оранжевой приблудой именно по нижнему коллектору после насоса. Насос давит вниз.
  13. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
  14. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Насос давит вниз. Понятно. Еще вопрос:
    Насос - 3,2 м. куб./час, высота подачи 4 м. Достаточно ли его на 7 веток по 80 метров ?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если у вас вода, то хватит.
