1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    НЕт. Верхний колектор -обратка из ТП, НО к нему слева подключается ПОДАЧА из котла, которая дозируется клапаном. Нижний коллектор - подача в ТП. Т. е холодная вода в верхнем коллекторе смешивается с горячей из подачи, перемешиваетмя в насосе и подается в пол. Соответственно датчик крепится после насоса, т. к нужная температура именно там достигается.
    Обратка к котлу подсоеденяется к нижнему коллектору. Это стандартная схема смесителя.
    Бай-пасс вам не нужен, если у вас нет сервоприводов на подаче. Т. е невозможна ситуация, когда все петли закроются для подачи и насос будет работать в тупик.
  2. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Будет вода, труба планируется PEX sanext 16*2, 7 контуров по 80 метров. Скажите, PEX на евроконус соединяется или только прессфитинг ?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Влёгкую
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    соединяется без проблем
  5. Alexkkour
    Alexkkour
    Alexkkour
    Самара
    Подскажите пожалуйста!
    при устройстве стяжки насколько необходимо ложить армировочную сетку? частный дом, в доме были неглубокие погребки я засыпал из грунтом мусором, засыпал песком от 30 см до 60 см, затем пенопласт опять вопрос хватит ли 50 мм или надо больше? сколько? затем стяжка с трубой из сшитого полиэтилена. Спасибо.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет не обязательно, но с ней лучше вязатьтрубу, можно делать с фиброй, 50мм по грунту маловато 70-90 надо бы
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос по деформац. швам внутри стяжки. Правильно ли я определил их местоположение? Может быть еще добавить нужно?
    Как правильно лить бетон? Естественно все сразу не получится. Мешать буду бетономешалкой с выходом рабочего раствора 80 л. Допускается ли комната, залитая частями за несколько дней, или лучше постараться комнату за раз заливать?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как правильно опрессовать уложенные трубы ТП? 16 мм м/п Prandelli Multyrama. Мне советуют просто к водопроводу подключить коллектор и каждую ветку прогнать. Достаточно ли будет этого давления? Читал где-то, что надо создать 6 бар.
  9. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Доброго дня, извеняюсь, что в чужой теме, но всеже спрошу, вопрос состоит в вследующем, не спрашивайте почему, но переломилась труба ТП, около 1.5 метров от края трубы, труба МП в бухтах, так вот можно ли соеденить этот кусок на резьбовую муфту, стык будет залить бетоной стяжкой, с открытой системой отпления, но в будущем планирую делать закрытую систему. Не очень то уж охота долбить 16кв. метров уже залитого пола. Спасибо.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    мне для Самары проектировщик заложил 150 мм.
  11. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Я частями заливал, четвертый год стоят.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста! Собираюсь одной трубой начать в коридоре, это 3м2 будет деревянная система с фольгой перейдет в комнату с бетонной системой. Есть ли какие либо рекомендации или противопоказания по данному вопросу? Ни где на форуме об этом не нашел!
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    на резьбовую муфту соединить можно но заливать бетоном нельзя. В вашем случае только пресс-фитинг
    что за деревянная система и бетонная? может быть вы про полы говорите?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    до 6 догонять не обязательно, у вас рабочее давление скорее всего будет около 1.5- 2 АТМ поэтому достаточно будет и 3-4 АТМ... Но если вы опрессуете шестью атмосферами это лишним не будет, по поводу данного способа, он возможен если водопровод создаст необходимое давление
    Если проармируете сеткой лишним не будет
  15. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    В том то и дело, что прес-фитингом нет возможности соеденить, и почему нельзя заливать бетоном? Я думал одеть, не помню как называется одевают на пластиковые трубы когда через стены прокладывают мягкая трубообразная хрень :)
