1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    хрень называется гофра.
    а соединить то можно но у обжимных фитингов есть такое св-во с годами подтекать, можете залить но если потечёт раздалбливать...
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А поподробней про процесс опрессовки с помощью водопровода? Поставить заглушки на коллектор, подсоединиться к водопроводу с помощью крана с переходником, не забыть про манометр. Я правильно представляю себе процесс?
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Что за деревянная система и бетонная? может быть вы про полы говорите?[/quote]
    Да, конечно, имеется ввиду в коридоре труба будет идти по деревянным балкам (с использованием алюминиевых пластин и фольги. Всего 15 метров), а затем входит в бетонную стяжку комнаты. Можно так сделать?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да...правильно
    Да, конечно, имеется ввиду в коридоре труба будет идти по деревянным балкам (с использованием алюминиевых пластин и фольги. Всего 15 метров), а затем входит в бетонную стяжку комнаты. Можно так сделать?[/quote]
    сделать то можно, а поверх трубы что будет?
  5. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    но ведь по идее и прессфитинг тоже может потечь со временем
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да ничё там не будет страшного. на выходе из бетона наденьте на трубы куски энергофлекса см 40 примерно
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Прессовать водопроводом надо пролив снала петли, закрываем все вентли на обратках петель, и почерёдно открываем по одной, пока весь воздух не выгонем, пролили закрыли её ,тепеперь след петлю, потом открываем все и уже тогда прессуем
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не может. вы когда нибудь маслянногидравлические шланги видали как обжаты так вот это тоже самое
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    пресс-фитинг не потечёт. прес это наглушняк
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Прошу помочь в некоторых вопросах по теплому полу.
    Залил черновую стяжку (3-4см), под стяжкой грунт + песок с трамбовкой виброплитой. Стяжку помазал праймером и уложил стеклоизол. Потом техноплекс 5см.
    1. Нужно ли как-то крепить ЭППС к черновой стяжке?(например тарельчатым/фасадным дюбелем). ЭППС лежит плотно, но кое-где "ходит" на 1-2-3 мм (стеклоизол в местах наплавления стыков/друг на друга выступает) Или потом при заливке стяжки прижмется?
    2. В качестве демпфера по периметру буду использовать пенофол. Пенофол крепится к бетонному цоколю (40 см ширина) Не будет ли между пенофолом и бетоном образовываться конденсат? Цоколь не утеплен.
    3. Сколько контуров мне сделать. ТП будет на всем первом этаже без радиаторов. Труба PEXb 16мм. Просто хочется сделать 4 контура шаг 15. Т. к. коллектор на 4 стоит 6000р., а на 6 уже 9000р. Внутренних перегородок в доме пока нет, они будет потом из каркас/гипсокартон.
    4. Может ли внутрення перегородка из гипсокартона стоять/опираться на стяжке ТП? Стяжка 8-9 см.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1 так и сделайте 2. не будет 3. нет данных про вашу площадь, поэтому не посчитать, контура желательны отдельные покомнатно. коллектор можно и самому за копейки сваять 4 может, просто нижний пн профиль не присверливаетсяк полу а клеится
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Спасибо за ответ. Площадь 1-го этажа 64 кв. м.(32 кв. м. одна половина)
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    4 контура свободно поместятся
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ок.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос про температурные (деформационые) швы. В разных источниках есть различия, но например рекомендуется при длине стяжки более 8 м делать шов. А если у меня 9 м? Насколько это критично если не делать швов? Обязательно ли делать их в дверных проемах? Строители, с которыми общался, говорят что не нужны никакие швы.
