1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Спасибо за подсказку. возьмк ЭППС. говрят что пенопласт впитывает воду. Еще не могу понять, всетаки перед пенопластом нужно гидроиз. пленку ложить или только сверху перед стяжкой, и нужно ли армо сетку приподнимать от пенопласта (пол плита/стяжку буду делать 5 см). И еще вопрос что такое сухая стяжка. Прораб говорит лучше, к тому же привезут с завода машиной?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Хуже не будет, класть пленку лучше под ЭППС (но это не обязательно - где-то уже обсуждалось, можно вообще без неё). Если полы по грунту - я бы положил.
    Не нужно - обсуждалось тоже.
    Привезут скорее пескобетон/раствор, но это не "сухая стяжка", возможно, ваш прораб ошибся с терминологией.
    "Сухая" стяжка
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Эппс абсолютно влагонепроницаем. и невпитывает ничё, вот псб т. е пенопласт обычный плёнкой надо крыть и снизу и сверху
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обязательно ли накрывать залитую стяжку пленкой? Сразу после заливки не всегда получается накрыть из-за расположения стяжки и большой площади. Сколько стяжка должна находиться под пленкой? Обязательно ли поливать водой и сколько ее лить?
    Стяжка у меня 8 см цементно-песчаная 1:4 с пластификатором и фиброволокном.
    И еще вопрос. На следующий день после укладки по стяжке уже можно ходить. А когда она окрепнет на столько, что можно будет на нее, например, бетономешалку поставить? А то уж очень неудобно работать.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Для набора желаемой прочности - да. Если не получается - обрызгиваете водой. Хотя, я думаю, в доме вода из стяжки не будет так быстро уходить - не под открытым небом же.
    Недели достаточно. Больше - лучше.
    Если стяжка под пленкой - то нет. Водой просто обрызгать.
    Думаю, через 3 дня можно. А можно и раньше - чтобы избежать точечной нагрузки - подложите под неё доски, фанеру, OSB и т. д.
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Здравствуйте, сделал схему для отопления только теплым полом, можете по критиковать?
    Вводные данные: лента 30*60, 10-20см в землю. Лента засыпана пгс, сверху 10 см песка, 10см ЭППС или 15 ПСБ-25., решетка, трубы 16мм шитый полиэтилен. Каркас 8*8 1 этаж + жилая мансарда, стены 15, крыша 20. окна и дверь на схеме.
    Теперь по схеме:
    На этой схеме 7 контуров (не много ли?).
    4 контура по периметру стены, с шагом 10см, змейкой, ширина 70 см
    Внутри контуры с шагом 150см улиткой.
    Самый длинный контур 77м (укладываюсь в отведенные 80 для 16мм трубы)
    Поток воды планирую пускать по периметру дома внутрь (на схеме ниже, в в противоположную сторону стрелок)
    Все ли правильно?
    Может проще сделать было 6 контуров (по 3 на каждую половину), в виде улиток?
    Хватит ли отопления только полами на 1.5 этажа? На втором, мансардном, не планирую ставить ничего.
    Нужно ли трубу в полу, одевать в утеплитель? Зачем?
    P. S. на стрелки не смотреть, не знаю как в программе сделать их в обратную сторону. Программа LoopCAD.
  7. Савитри
    Савитри
    Савитри
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! Скажите по моеим размерам нужно ли делать компенсационный шов?
  8. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Вот на всякий схема теплого пола!
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как раз как на схеме все правильно. Трубу в полу одевать в утеплитель не надо, за исключением тех местгде вам не нужно теплоотдача
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемые форумчане! Сегодня начал укладывать ЭППС под стяжку тп. Вспомнил, что ни где на фото в темах про теплый пол не видел (да и не слышал), чтобы швы между листами ЭППС были пропенены. У меня второй слой будет перекрывать стыки первого. Так надо ли пропенивать?
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    ИМХО, хуже не будет, но и толку особого тоже.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пенится однослойный пирог, и то чтобы не протекало вниз,. в частных домах неактуально, я наношу пену точками на второй слой когда его кладу на первый, как бы приклеивая
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Господа, подскажите чайнику надо ли приподнимать сетку с трубой над утеплителем или не стоит заморачиваться, а то что то не могу найти обоснований. С одной стороны сетка прямо на утеплителе будет ли армировать стяжку, хотя один из ее слоев в толще стяжки получается на 4мм, и труба получается поднята почти на 8мм (2проволоки по 4мм), должно вроде хватить чтобы раствор под трубу затек, а с другой стороны если сетку приподнять (думаю подложить под нее штукатурные маяки 10мм) то наверное армирующие свойства лучше проявятся, да и труба получится ближе к середине толщины стяжки. Ну правда толщина стяжки увеличится на эти же 10 мм, но у меня это не критично, выйдет где то 7см.
    Кстати, вчера заполнял систему отопления водой, ну и включил ненадолго, чтобы дом немного просушить, дал тепло в уложенные трубы ТП, помещение кухни прогрелось за несколько минут, правда трубы пока не залиты, жена была в шоке от такой "батареи". Температура воды была 40градусов. Надеюсь после заливки тоже тепло будет.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
