1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Так тут на мой взгляд (дилетанский) и разговаривать неочем.
    Я бы даже сделал так, один контур например 20 или 25 трубу, чтоб продавило, насос-котел-контур-гр. без.+терморегулятор.
    Контур сразу от котла без всяких прибабах.
    Точь-в-точь, повторение моей истории, сначала 0.5, убрал фильтр - 1.5 стало показывать
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня болтается без дела насос 25-40. Если я его воткну на обратку... Поможет? Напомню - основной 25-75... Не будет ли мешать ему менее мощный на обратке?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Ну вот и я захотел сделать себе ТП во всем доме.
    Начитался тем, аж мозг закипел
    Дом стена: керамзитоблок 380, воздух 20, облицовка 120
    Вроде как посчитал теплопотери в Oventrop OZC при -22грС составляют 55Вт/кв.м, правда для отопления выбирал радиаторы от балды, температуру теплоносителя поставил 35 - 50грС
    ТП хочу бетоном залить М300 по 2-м сеткам 6 ячейка 100х100
    Накрутил улиток в комнатах, получилось по 5 контуров от 50м до 82м на контур
    шаг в рантовых зонах 15мм - остальные 20мм
    Трубу хочу брать ФДПЛАСТ PE-RT 20 (проблем с ихним полипропиленом не было).
    На каждый коллектор в среднем 320м трубы приходится
    коллектор думаю брать COMISA Ф 1"- 5 выходов с расходомерами (вроде как Италия) 6000 руб/шт
    Вопросы в следующие:
    1 можно ли поставить один смесительный узел с насосом и засунуть его в котельную в подвал?
    2 Получится обойтись без радиаторов или лучше перестраховаться?
    3 Хочу использовать всего один насос, какой взять, чтобы прокачать весь ТП
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1. так и сделано у меня
    2. получается :)
    3. так и сделано у меня
  6. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    А насос какой стоит?
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    32/80 если не ошибаюсь (длина петель - 1 600 метров, (5+4+8) петель на 3 коллектора) петли из 20й трубы, площадь ВТП - 400 квадратов - видно что мало трубы раскатано, должно быть около 5 погонных метров на 1 кв. м
    сами коллектора подключены 25 трубой к основному коллектору, который через 3х ходовой клапан подключен к гидрострелке, насос стоит возле клапана. в обратке
    причем 2 коллектора на 2м этаже, а 3й на 1вом, и магистраль к нему подходит через 2й этаж (это плохо, но не смогли подвести через первый этаж, т. к. там физически невозможно)
    сам узел подмеса на 1м этаже.
    котел висман на 70 квт, работает не в полную мощность (процентов так 60)
    в -30 тепло в доме
  8. АлексейДенисов
    АлексейДенисов
    Знающие люди подскажите. Не магу определиться с контурами, квартира 45 м2, Спальня 15, зал 15, ванна, коридор, кухня тоже 15. Если спальня и зал контура одинаковые будут, то кухня, ванна, коридор, контур будет так на вскидку 20% короче. Вот и не магу определиться с коллектором или 3 контура, или 5, или 6.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Делайте 3 контура. Одинаковой длины - регулировать проще будет. В ванной и, возможно, туалете трубу просто расположите чуть чаще, вам понравится.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. Если не заморачиваться - то три контура одинаковой длины. Бухта 200м или 300м по теплопотерям определяйтесь, рекомендую в контура 20 трубу (гидросопротивление меньше-насосу легче).
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Допускается ли в стяжку ТП добавлять керамзит? Цель - облегчить вес стяжки, т. к. перекрытия на деревянных лагах.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Керамзит теплоизолятор. Цель стяжки ВТП проводить тепло (отдавать) а не изолировать
  13. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста что поставить на концы коллектора
    1) заглушки
    2) спускные краны
    3) Воздухоотводчики
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нет. Хотите облегчить делайте сухой ТП.
    Воздухоотводчики на фото есть так что не нужны. Поставьте заглушки (если нет никаких претензий к КИП) можно кран сливать-заполнять, манометра не видно (можно термоманометр, но для него не лучшеее место...да мало ли...)
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    термоманометры
