1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да всё там же где и ваши краны, просто в трубе на расстоянии 40- 50см делается 2 врезки и соответственно по ходу движения теплоносителя красная подача синяя обратка, т. е вода по подаче течёт к радиаторы, вы делаете на ней 2 соска с разносом 40-50см с шк на концах, уже к ним с. у., такой вариант наз кольцевая схема, с ним можно врезатся где угодно, на подаче на обратке, в начале системы в конце, она не влияет на гидравлику, так как работает соосно с потоком теплоносителя
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет, ну нельзя в пол подавть горячий теплоноситель даже если он и продует, потому как не пол у вас будет а лежачая батарея. пол должен быть чуть тёплым потолок 32 гр. а вы загоните туда 70, как вы думаете какая будет температура на поверхности, этои не комфортно и вредно
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    прошлой зимой я на котле выставлял 55-60 градусов. часть на себя бетон возьмет, не должна же она быть на полу 50? за схему спасибо! но т. к. пока средств нет, поставлю пока без насоса и смесит. узла, но если работать не будет, то на след год буду делать так как вы посоветовали!
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Сергей Беспалов, раскатываю трубу один. Для удобства на диск (девчонку на таких талию крутят) положил щит, а на него бухту. Гораздо удобнее. В место диска, можно что либо другое, лижбы крутилось.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Сергей Беспалов,
    простите, ну почему все думают что часть тепла "съедает" стяжка? Допустим бетон забирает тепло, а куда он его отдает? Энергия должна на что то расходоваться! После начального нагрева стяжка отдает всю энергию (вверх и немного вниз)! Если ПРАВИЛЬНУЮ стяжку греть 60град. ну попробуйте в программе valtec. Даже самому интересно стало
    Или тезис из учебника физики можете опровергнуть ?
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Бабуле моей жены построили дом в прошлом году. Так там никто из строителей не имел квалифик, работали за еду и выпивку) грубо говоря.
    В туалете квадратов 8, и без душа. вся комната с ТП от радиаторной ветки и в плитке. Ну так в радиаторы идет 50 град. Так они закрыли этот ТП, включали для прогрева и перекрывали снова. Жарко.
    А представьте что это гостинная или кухня. Убавишь котел, дом остывает! [
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Живу в Приморье, газа нет и небыло. Уже не у одного встречаю подачу от тт котла сразу в теплый пол. Больших неудобств не испытывают. Пока стяжка прогрелась, котел прогорел.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я сегодня занимался расчетом своего ТП в этом вальтеке, так вот при моей стяжке до70-75мм над! трубой при температуре воды в трубе средней 40градусов на поверхности показало теоретические 30!
    Может на практике и есть небольшие различия с прогой, но ее ведь тоже не глупые люди писали.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Таежка, то есть из той же серии как включил прогорел выключил. Возможно это частный случай с ТТ котлом! Ведь на газовом температ постоянна. Мне б хорошо если бы котел вообще все сам делал)
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    почитайте эту тему, тут человек сделал так осознано
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! Ломаю себе голову, солько ЭППСа положить под стяжку ВТП на первом этаже?
    Так получилось, что леворукие/хитрожопые строители залили стяжку с струбами, но БЕЗ утеплителя. Я решил эту стяжку оставить как черновую, а поверх её положить утеплитель и залить чистовую стяжку. Сейчас от черновой стяжки и до перекрытия второго этажа 2770 мм, от верха стяжки до уровня земли 500-600мм. Вот и думаю, сколько положить экструзии: 50, 50+30, или 50+50? Что подскажите, а то боюсь, что потолок будет сосем низко...
    ЗЫ: Потолок будет натяжной, сверху под самым потолком идут ещё и гофры (20-ки) с кабелями.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Надо их самих залить в стяжку за это...
    50
    2770 - 50 (ЭППС) - 50/80 (стяжка) - 30/60 (натяжной потолок) = 2640/2580.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Да надо было! Снял с них денег и выгнал к чертям...
    А не холодно будет зимой?
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А Баба яга против. ;):)] 50+50 (минимум 50+30) и не экструзии, а обыкновенного, но качественного ПСБ 25.
