1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ай хитрец. В полах по грунту, то да. Но и там бы я начинал с 10см. ;) У самого по финскому феншую - 20см.
    А вот когда в настройках вписывать "Перекрытия над неотапливаемыми подвалами", "Межэтажные перекрытия" то и появляется разница в 2 раза между 10 и 5 см.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Да в том-то и дело, что ненег мало, стал молодым пенсионером... Смотрел ваши расчёты и нифига не понял что к чему. Вы по-простому скажите, нужно мне добавлять ещё 30мм ЭППС/ПСБ, или нет?
    ЗЫ: ЭППС 50мм на весь этаж уже давно закуплен.
    Если будет 50мм утеплителя, до высота до потолка будет 2560мм, а если 50+30мм, то 2530мм (для натяжного потолка взял 100мм).
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Разница между 5см и 8 см по теплопотерям - минимальна. И на расходы на отопление, думаю, тоже мало повлияет.
    Моё мнение: 5см вам хватает.
    По религиозным и др. соображениям можете делать больше.
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо!
  6. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Мне монтируют систему отопления в доме. Три этажа приблиз по 100м2/этаж. В санузлах планирую ТП. Сан узел 12.7 м2. Есть окно В: Ш -120: 80. Пол - монолитная жб плита, под ней неотапливаемый подвал, высота стен 3.2. Стены газосиликаит 400мм, отштукатуренные снаружи. Остальные помещения отапливаются стальными радиаторами. Возникли разногласия с монтажниками: они настаивают на установке дополнительного радиатора в санузле, говорят, что ТП будет недостаточно. ТП труба 16мм шаг 150мм улитка. ТП идет отдельным контуром от котла. Мне радиатор в санузле, "как собаке стопсигнал". Мешает и не нравиться категорически визуально. Вопрос будет ли достаточно ТП (раб темп поверхности пола 29-30С) для обогрева этого объема помещения в морозы -25 и ниже? Если не достаточно, могу ли я заменить стальной радиатор полотенцесушителем, запитанным от гребенки системы отопления? Буду благодарен за любые советы. Поделитесь опытом, кто использует ТП БЕЗ РАДИАТОРОВ. Спасибо
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При шаге 100мм. и керамической плитке, можно снять с поверхности 100вт\м2. При шаге 150, но большей Т теплоносителя так же можно снять. При меньшем шаге, естественно, есть запас до поджигания пяток. ;) Соответственно, имеем 1300Вт. Если утеплиться с низу 100мм., если стена СУ не угловая, длина стены не 12,7м а ок. 4, то, вроде, должно и хватить. Т. е. маловероятны потери через ограждающие конструкции более 1,3 КВт.
    Заменить то можете, только эта пара тройка метров трубы с той же Т много не прибавит. Лучше электрический полотенцесушитель. Доп бонус - сушит и летом, при отключении ТП. ;)
    Газ? Почему не доутеплились снаружи?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Например у меня ванна 6квм ,тп запитан вместе с полотенцем, стена граничит с улицей одна, полы прямо по грунту, утеплитель очень тонкий 20мм когда делал ещё особо не вникал в тонкости, дом имеет потери не меньше 120вт т. е достаточно неэкономичный, ещё ни разу не было холодно в ванной. В сильный мороз а унас это 20гр максимум просто добавлял температуру на поверхности было чуть горечее чем 30гр.Так что имхо даже насвскидку хватит, но естественно с утеплением плиты
  9. Hektor
    Hektor
    Hektor
    2 Tim 1313 спасибо большое за ответ. Стены-то как раз угловые, 3,6:4,2м. Шаг 100 это нормально? Многие пишут мин 150...Пятки жечь не хочется, смысл тогда зарывать деньги в бетон?) Тут люди вообще без радиаторов живут и утверждают, что комфортно. Хотелось бы в это верить, но в феврале ездили к друзьям в коттедж, отопление только от ТП, реально, на первом этаже "баня". Сидели на кухне - гостинной с открытыми окнами. Регулировать температуру они не могут, если на первом убавляют, на верхних этажах сразу становиться холоднее. Электрический ПС это выход, но буду рассматривать его как самый крайний.
    Насчет утепления: вопрос сложный и спорный нужно ли утеплять. Строил на основании опыта своих знакомых: у одних газосиликат без утепления+ двухкамерные стеклопакеты, у других газосиликат с утеплителем+ однокамерные стеклопакеты. Дома по одному проекту, в одном коттеджом поселке. Семьи заезжали одновременно. Зимовали уже 4 раза. Расходы по отоплению одинаковые сам смотрел газосчетчики... Пытаюсь понять, если можно отапливать дом при помощи ТП ЦЕЛИКОМ, почему невозможно отапливать помещение локально?
  10. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Спасибо, а подскажите, как Вы считаете теплопотери, спрашиваю для самообразования, а не для проверки Вашей компетентности)
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, а кто эти люди, что слева от тебя на фото?
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да эти парни по обмену опытом из провинции по моему!
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Конечно комфортно. В этой теме других ответов не будет. ;) Я только в сомнениях, что ВТП с комфортом потянет дом где просто ГБ 400мм. Именно с комфортом, а не с натяжкой.
    Пример из вакуума. Думаю что то там не так как надо.
    Ничего спорного. Утеплять желательно. Ваши 400мм. это меньше каркасной стены 150мм. По современным меркам не энергоэффективно:
    Одна из главных ошибок при строительстве дома - как у соседа (друга, свата, брата...;))
    Еще один пример из вакуума. ;)Как строили, кто строил, 100% ли совпадают дома по остеклению, как расположены относительно сторон света...
    Вы верите в чудеса? Я - нет. :)
    Потому что у разных помещений различные теплопотери.
    Для прикидки, простенький флеш калькулятор. Можете, кстати и прикинуть по Вашему случаю:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Для более точного, из бесплатных - от Валтека:
    http://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml
    ВТП-эшники.:)]
  14. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Желательно или необходимо?) Просто не хочется вступать в дискуссии на тему теплопроводности. Есть разные источники дающие диаметрально противоположные коэф по газосиликату и пенобетону. Вы же понимате разницу между пеноблоком и автоклавным газосиликатным блоком? На вашей картинке данные по пенобетону, у меня автоклавные ГС. И к сожалению, ввиду того, что в интернете, вот уже много лет, воюют ярые сторонники и противники газосиликата спорить об этом не охота. Исписаны сотни постов, втч на данном форуме, и лично для меня остался только один субъективный критерий: мнения и опыт людей которых я знаю лично, бывал в их домах. Плюс литература плюс рекомендации завода производителя блока. " Профессиональные строители" естественно предлагают дополнительный "тюнинг" чтобы заработать в плюс копеечку. Это всегда происходит на стыке желательно-необходимо, разводя доверчивых буратин. Так, что без обид, но "150 каркасного "для меня очень сомнительный аргумент. жизнь покажет.
    Насчет разных помещений не совсем понял, чем отличается санузел в моем случае от такого же в аналогичном доме без радиаторов с системой отопления построенный на основе ТП?
    За калькулятор спасибо, попробую разобраться)
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Есть сайт, ну, наверное, все знают этого товарища. Он предлагает приобрести видеокурсы, в частности
    «Технология Монтажа Водяных Теплых Полов» за 2950.
    Вот что он пишет:
    "С Помощью Этого Наглядного Видеоматериала Даже Совершенно Неопытный Человек Сможет Сходу Начать Делать Теплые Полы..."
    Собственно, его курсы можно скачать и бесплатно (например, здесь), правда не знаю, всё ли там видео или нет.
    Я уже до этого качал, смотрел, но сказать, что бы я прям сразу начал. башить теплые полы - НЕТ!
    Моё мнение: видео ознакомительное и не стоит таких денег. Да и за ютуб ещё никто деньги не просил. Я на форуме могу любые, даже дурацкие вопросы задавать и мне ответят. Правда, и у него тоже есть техподдержка по телефону, при условии покупки видеокурса.
    видеокурс это отличный подарок для того кто строит дом или делает квартиру. И Вы можете подарить этот курс своему сыну, мужу и любому другому человеку. Время на раздумья все меньше. Поэтому следуйте по этой ссылке и сделайте заказ сейчас."
    Что скажете, уважаемые?
