1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Ulex, термометры есть 3 штуки + термоголовка
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    у меня заглушки, все остальное есть в этом узле подмеса, точно такой же узел юзаю уже третий год .
  4. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    TTJ, А каким фитингом лучше трубы соединить с коллектором. Труба PE-RT
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да. Такие я не делал так что спрашивайте TTJ
    Еще сухие с алюминиевыми пластинами или некоторые гнут под это дело оцинковку. Тут тоже не ко мне.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А я воздухоотводчики ставил и с воздухом голову даже не забивал. Но и заглушка тоже может там быть. Можно краны для слива добавить.
  7. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Простите, но если там воздухоотводчики не ставить, то какой смысл вообще коллектор ставить выше пола?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там есть уже два в смесителе, я про то что на коллекторе тоже поставить. Что бы сразу весь какой и был выходил.
  9. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Как правильно на коллектор расходометры ставят сверху или снизу
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Колба сверху.
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А какой гребенкой ТП должен стоять выше, рпямой или обраткой, и пойдет ли для воздухаудаления кран маевского или туда надо ставить какой-то автоматический воздухосбросник?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше автоматический. Подачу снизу ставят.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ НАСОС НАДО ПОСТАВИТЬ ЧТОБ ПРОДАВИЛ ТП ПО ЭТОЙ СХЕМЕ этаж1.jpg если котел без насоса, а подсоединять буду так схема подключения узлов.jpg , на втором этаже на одну батарею больше чем на первом. этаэ2.jpg
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На ТП свой насос нужено на радиаторы свой.
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А по такой схеме насос не продавит? Ведь он получается на вход ТП должен давить, а по нижней трубе отрегулирую краном чтоб к котлу шло не только прямо но и через ТП
