1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    С утеплением ясно. Я имел ввиду надо ли мне смесительный коллектор и тд. Унибох на обратку т. пола ? а подачу откуда вводить ?
  2. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Да вот как-то у этой категории " профессиональных" строителей, типа mad-doga все время какие-то свои отдельные источники информации по теплопроводности и теплосопротивляемости появляются. Им, видимо, Сноуден новую суперсекретную инфу по пеногазосиликатоблоку слил)
  3. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Не совсем так) физику никто не отменял, я же написал, что могу делать субъективные выводы из литературы, рекомендаций производителя материала, и опыта эксплуатации других людей. Дело в том, что на сотню отрицательных данных по газосиликату в сети можно найти две сотни опровержений, и те и другие с таблицами, расчетами сносками на снипы 79 года и 2003 года, и наоборот. Кто то говорит, что нужно утеплять, кто то с пеной у рта доказывает, что нет необходимости. В итоге человеку, принимающему решение, практически невозможно сделать объективные выводы. Остается только самому субъективно принимать ту или иную позицию. Ну реально, для того чтобы попасть в СНиП 2003 по коэф. Теплопроводности 0,5 нужно класть из из пустотелого кирпича 1,5 метра) где это видано? Вы лично видели? Я нет) и не увижу надеюсь. Спорить о том, какой толщины должен быть утеплитель для стены в два кирпича, чтобы получить нужный коэф теплопроводности считаю не продуктивным. Все равно Вы останетесь при своем мнении, я при своем. Пустое все это...
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Перейдем к конструктиву) Может кто посоветует по-простому?
    Сейчас на фундаменте монтирую трубу ТП. Близится час установки коллектора. И начинают гложить мысли - фитинги будут компрессионные, соответственно вопрос к знатокам (не кидайте тапочки - сколь мог прочитал - знаю, что можно и не опрессовывать) - опрессовывать или нет? И если опрессовывать, то чем - воздухом вроде не комильфо? Да и автонасоса у меня нет давно. Думал было мойку ВД на это дело приспособить, да как-то боязно - там вроде давление слишком высокое. Может подскажете что-нить простое и эффективное?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    насос малыш и бочка с водой;)
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А какое он примерно давление дает - достаточно будет? Насоса такого нет и не планируется, спец для опрессовки покупать не хочется - тогда уж и опрессовщик можно купить. Так понял, любой насос подойдет? У меня сейчас на дренаже стоит как раз дренажник - и избыточного давления он наверное не даст.
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Посмотрел инфу по насосам - дренажник от 0,5 Бар, насосы, которые позиционируются как высоконапорные порядка 3 бар. 0,5 - вроде маловато? По малышу давление не нашел, но думаю оно невелико - достаточно ли будет для опрессовки?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Электронасос «Малыш» предназначен для подъема пресной воды из трубчатых скважин диаметром более 100 мм, различных колодцев, открытых водоемов (рек, озер, бассейнов), разнообразных емкостей.Перекачка воды из напорной камеры электронасоса в трубопровод (шланг) осуществляется на высоту до 40 и более метров, создавая напор до 5-5,5 атмосфер.
    Читать полностью на: http://chel.pulscen.ru/products/elektronasos_malysh_16m_kursk_d_100mm_15841630#ixzz2d3a2f5ak
    будет достаточно
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Beaumont, А дом на фундаменте будет поставлен в этом году или в следующем?
    Если не в этом году то воду потом надо сливать! В этом случае воздухом можно опрессовать. Тут уж либо купите насос автомобильный, либо для опрессовки водой насос водяной (тот же малыш), все равно покупат.
    Какие фитинги значения не имеет, так как фитинги ТП снаружи а не в стяжке, а вам надо проверить трубу в стяжке!
    Ну если водой, то попробуйте залить туда воды, додавить создав давление уже можно воздухом (в случае утечки потечет то вода, будет видно)!
    Я делал автонасосом и автоаккумулятором (на машине в дом заехать не получается ведь) И первое и второе можно попросить у автолюбителя-друга!
    Выход есть всегда!
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Трубодел, я не жмот но 1,5рубля тратить на насос чтоб только опрессовать, ненуможно конечно. Но ведь все проще можно! :hello:
    Можно обойтись стандартной заглушкой (сбоку коллектора которая) и нипелем. В общем обсуждалось мульон раз.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    можно, только есть правила! А отступать от них или нет каждый решает сам:hello:
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Согласен конечно!
    но я имел ввиду опрессовка то получится водой (сначала туда залить воды), просто давление нужное можно нагнать воздухом! Или так тоже будет не поправилам? Утечку то видно будет наверное
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не, я думаю либо воздух либо вода, а совмещать не стоит. Пусть монтажники меня поправят если что.
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Надеюсь (вернее обязан) успеть в этом) По малышу давление в барах не нашел - а я по нему ориентировался - 3 бар, знаю, более чем достаточно, а вот 0,5? Для меня самый простой вариант - насос есть в наличии). Усложнять просто не хочется - машина возле дома стоит, только насоса уж года два с собой не вожу - без нужды. В общем, попробую дренажником) А опрессовать хочу из двух соображений - проверить именно герметичность фитингов - трубу особо можно не проверять - вероятность заводского брака ничтожна, дефектов монтажа - тоже + арматурная сетка у меня хлипкая - 6ка а по ней (вернее по трубе на ней) будут ходить при заливке бетоном - залитая водой под давлением труба лучше сопротивляется поверхностной деформации.
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Совмещать точно не стоит) Проще сделать сразу, как положено. А воздух в работающем ТП - враг.
