1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Я опрессовал ручным насосом до 6 атм. Если нет, возьми у соседа.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вернемся к конструктиву. Так в том то и соль, что бы определить хватит али нет ТП надо прикинуть сколько Ваше помещение потеряет. У Вас площадь наружних стен 25м2 - окно (которое холоднее чем стена) + пол. Но ТП с шагом 100 может и вытянет, особенно с учетом того, что расчет ведется на -26.
    Отойдем от конструктива. ;) Мое мнение (основанное только на показателях теплопровоодности производителей материалов, а они как известно тянут одеяло в ту самую сторону), что 400мм. маловато в принципе. Т. к. в идеальных условиях теплопроводность каркасной стены выигрывает у пено, газо блоков в 3 раза (0,04 против 0,12). Про реальные условия дискусия не для этого места. Соответственно 150мм. каркасной стены = 450мм. Вашей. А 150 мм. это не энергоэффективно по современным меркам. А учитывая Ваши 300м2. спасет только газ.
    700р. в ОБИ китайский 7 кг - легко.
  3. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Так вы все правильно, пишите, про показатели производителей 0,04 и 0,12, и о том, что считаются по идеальным условиям. И тот и другой коэф, относителен в реальных условиях. 450 моей стены это уже ближе к истине, потому что у меня с улицы идет штукатурка на сетке 30-35 мм +400=435. Уж не знаю стоит ее считать или нет как теплоограждающую, но вопрос не в этом. В остальных помещениях проведена СО, на газовом котле со стальными радиаторами, с достаточным запасом теплоотдачи. Изначально, проблема в том, чтобы не ставить радиатор в сан. узел, а обогреть зимой 12,7 м2 за счет теплого пола. При этом понятно, что в МО - 40 зимой практически не бывает. А если и будет аномальный холод, то, безусловно, надежда не на теплый пол, а на резервную мощность котла 45КВТ, плюс газовые камины, доставшиеся по наследству из старого дома.
    Модератору отдельно спасибо за оперативность.
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Попробую переформатировать вопрос: Хватит ли для опрессовки имеющегося в наличии дренажного насоса (давление прим. 0,5 Бар). Что думают Уважаемые Доны?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вы не ошибаетесь с давлением?
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Всем привет ! Мы за лето неспеша обустроили Т. П Остался только один вопрос как его регулировать есть такая фигня но как она работпет и должна работать никто не знает.
    Подскажите если ктознает как она работает или на что её поменять?
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я смотрел давление в каталоге. Самый простой Керхеровский дренажник выдает 0,5, другие повыше. Гарденовский скважинный (дорогой -7-9 тыр), позиционирующийся как "высоконапорный" выдает 3 Бар. Думаю, "малышок" выдает в пределах 1-1,5 хотя инфы не нашел.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Вам уже отвечали
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Может это 0.5МПа это
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Наливаете воду, и прессуете такой самоделкойhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вспомнил! Давно забытые вещщи из курса физики - как-то ненужны были): высота водяного столба, равная одной атм. составляет 10,2 метра. Дренажник поднимает на 5 метров - значит создаваемое им давление 0,5 Атм. (Бар)
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    уаахахахахахаа - Витаон жжёт!
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кто мешает зажги) а вещь работает реально и 12 очков нагоняет
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так тема про полы ! а не про очко. Ближе к теме господа :um:
