1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А это она и есть. Специально заточена для ТП.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Скажите пожалуйста, какой электрокотёл взять для отопления 1 этажа дома с мансардой. Площадь 64 м2. Понятно, что нужно выбирать по отапливаемой площади, т. е. 6кв. Но у меня отопление только ТП и соответственно, t теплоносителя будет меньше чем в радиаторной системе (допустим 30-35-40). Может взять 3кв? Да и нагрузки на сеть меньше будет, у меня только 220В (3кв. по техусловиям).
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Polivaev8, теплопотери в студию!
    независимо от температуры воды, хоть все 100градусов, но если котел 3кВт как же вы покроете теплопотери превышающие эти 3кВт. А еще теплопотери, КПД и т. д., которые я не учел.
    ТП или радиаторы - тут уже не суть!
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Где и в чём их рассчитать, ни одной норм проги нет!
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а что для тебя нормальная прога:faq:
    посмотри через фильтр мои посты с вложениями, я раньше выкладывал для себя.
    Mad_dog, кстати выкладывал тему:super: там про тепло потери всё разжёвано. расчет взят оттуда
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Кто и в какой теме может сделать расчёт теплопотерь за спасибо? Ну деньжат на телефон могу скинуть...:)]
  7. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Доброго всем времени суток форумчане !
    Наконец-то от товарища из Германии получил посылку. Разложил все и... немного недопонял. Покупалось двумя комплектами: насосный узел и коллекторный, + отдельно евроконусы. Коллектор предлагался с двумя кранами.
    1. Осталось как всегда что-то лишнее, все, что ниже коллектора и насоса (наверно при правильной сборке всегда должны остаться лишние детали)
    2. Две гильзы, под термодатчик, разного размера? зачем? Какую ставить все же ?
    3. Термостат (оранжевая коробка на коллекторе) должен управлять насосом ? верно ?
    4. Вообще правильно ли собрана схема ?
    P. S. По схеме на фото - насос подает вверх. на входе насоса - обратный клапан.
    Всем спасибо заранее. Удачи.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот что получилось.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Друзья, на работе с товарищем возник такой спор: он говорит, что под стяжку ТП достаточно положить 3мм пенофола/фольгоизола, а ЭППС/ПСБ - это выброшенные деньги. В общем, он тёще так сделал (полы по грунту и то в одной комнате) и говорит, всё ок. Ну про физику что-то говорил, типа тепло только вверх идёт, ну, короче, в таком духе - переубедить невозможно. Как мне доказать ему обратное? Ссылки, фото, видео приветствуются. Я могу поискать и сам, ну, если есть время мож. поможете, желательно поубедительнее и пожёстче!
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никак. только по расходу на отопление. а так греет одинаково, уменя есть места сделаные правда не мною, где вообще труба прямо на грунте лежит в слое песка и греет отлично, происходит нагрев под трубой и термосопротивление вниз возрастает, тепло всё идёт наверх, просто потери на сторону больше и могут быть немалыми, а так разницы вообще не чувствуется, обычно в таких домах вокруг фундамента снег оттаивает даже в морозы, это и есть самый наглядный пример, т. е топим и дом и улицу заодно
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, согласен, если газ есть... А у меня ещё 1-2 года минимум его не будет. А дом неотапливаемым держать не хочется. Да и работ в доме отделочных ещё полно, а вселиться поскорее хочется, надоело вчетвером, в 42 м2 квартире ютиться, да ещё и с тёщей... :mad: Да и прибавление ещё у нас будет... Думаю, что-то с электрокотёл/двухтарифный счётчик/100% оплата учителям в сельской местности и т. д.
    С пенофолом тут принцип такой, как на графике (взято отсюда) показано -увеличение температуры теплоносителя спасает ситуацию.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дай ему скрины из Валтека. :)] Ну, не знаю, может задать вопрос что проще нагреть пенопласт или землю? Либо посадить его на пенопласт, а потом на землю, пусть разницу почувствует. :)] Тепловой баланс то все равно наступит, но для его достижения (обогрева земли под домом до определенной температуры), а далее его поддержания потребуются Енергия. Готов платить - вперед.
    Если так, то и утепляться не надо. ;)
    polivaev8, бахай ППС 10см и живи счастливо. :)
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Спасибо, Тим. Про программу ему говорил, теперь покажу в понедельник.
    Уже уложено 5 см ЭППС. Думаю, достаточно. Считал в Валтек. Полы по грунту.
    Да, и ёще, вот говорят, что ПСБ нужно не менее 25 плотности брать и т. д., так пенофол (вспененные аналоги) вообще плотности не имеет, он под стяжку, мне кажется, вообще не годится. Т. е. усадку даст и т. д. Вот интересная тема про пенофолы.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Небольшое отступление. Я вот скопировал отсюда swf-файл потом преобразовал его в JPEG.
    Там написано: Копирование сайта или любой его части без согласия правообладателя, запрещено. Что, я буду наказан/отшлёпан, да?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так приличные люди его и не кладут под стяжку. :)]
