1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Polivaev8, чёт я не понял какого хрена ты товарищу что то доказываешь, если пол делаешь себе, пусть лесом идёт или за букварь садится
    ну здрасте а в квартирах под маты или кабель тп, только такие вещи и кладут
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, я то себе уже сделал, как мне кажется правильно.
    У него брат строится, он ему помогает (они близнецы, обоим за 50). Ну и подсказывает ему. И у меня спрашивают, ну, дискутируем в общем.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а зачем? Делайте правильно, пусть останется при своем мнении
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шведы под свои тепле полы кладут 40 см ЭППС. В утеплении в общем-т 2 показателя-толщина материала и коэффициент теплопроводности. Понятно, что от пенофола толщиной 3 мм останется 0.5 мм. Можно посчитать сопротивление потерям пенофола при толщине 0. 5мм будет равно 0.0125 у 5 см эппс 1.4. По грунту не стоит делать меньше 200мм утепления. Это первое.
    2) Фольга там вообще не работает и при взаимодействии с бЕтоном, люминька окислитсяя и рассыплется за два-три месяца.
    3) По поводу тепло идет вверх. Порекомендуйте ему чуть с физикой ознакомиться. Теплопередача происходит там где есть разница температур. И не важно верх, низ, лево, право. А вверх поднимается НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ, причем нагретый относительно другого воздуха с более низкой температурой. Тепло это состояние молекул.
    Вот это не понятно.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    То что не работет то да. 100%а съедается алюмин фольга, с лавсановой плёнкой которая на фирменных утеплителях ничё не съедается, и пенофол есть с лавсаном
    что тут непонятного, грунт прогревается внутри контура здания, баланс уравновешивается, возьми два тела оба холодные, то что холоднее и больше массой (а это земля снизу) будет забиратьтепло и достаточно долго пока не сравняется с другим верхним по температуре, потом они вровень начнут жрать, пока не наступит такой момент, что верхнее тело остывает быстрее из за теплосъёма чем нижнее, в итоге его термосопротивление постоянно будет меньше чем снизу, и тепло будет идти наверх, но это работает внутри контура здания, ежели положить на голую плиту а снизу будет улица, например проезд под квартирой, то баланса этого не наступит никогда, слишком быстрый отбор снизу получается
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И какой толщины слой? 5см?;)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Грунт прогреть не получиться, а вот деньги прое... запросто.
    Пенофол с лавсаном конеччно фольгу сохранит. Только вопрос-зачем? :)
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ты мне не веришь. я по такому грунту каждый день хожу зачем мне врать, пол греется дольше но грется и это факт, ит деньги про...ся тоже факт
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я и не говорю, что ты врешь. Не понятно как ты по нему ходишь, мы вроде говорили про грунт под плитой ТП?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нафиг все фирмовые подложки 5-10мм мм максимум. но в квартирах то плита подогрета нижней хатой, если это не первый \этаж. поэтому достаточно таких тонких утеплителей под маты чаще вообще ничего не кладут. и греет за милую
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    по грунту я естественноне хожу. но что он прогрет сомнений быть не может, иначе б пол не грелся всё забирало вниз, я ж говорю в таких домах сразу это видно по отмостке, даже в -10 снег на ширину см 10-30 мокрый растявший
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температура грунта (исключим даже его промерзание) имеет температуру в районе +2-3С. Температура воздуха в помещении+20С.Куда будет больший теплосъем? Естествеено в грунт.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Естественно да, но он возле трубы начинает прогреватся на какую то глубину, или ты думаешь он так и будет 2гр зависит от того что за дом насколько толстый фундамет утеплён или нет, я не измерял, если б тепло всё шло в грунт пол бы не грелся, вон системы противообледенения вообще на улице работают, и никаких утеплителей, значит тепло всётаки идёт вверх при любых вариантах,
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Весь грунт труба прогреть не может. Тепло идет от более горячего к более холодному, это закон физики. Чем больше градиент температур, тем болшее количество тепла передается. И этот процес будет до тех пор пока не будет достигнут тепловой баланс, т. е температура не уравновеситься. Тепло это состояние моллекулы, т. е приданная ей энергия. В твердом теле (бетон,грунт) молекула не может перемещатся, только терять энергию. В газе или жидкости более нагретые молекулы легче менее нагретых (это называется конвекцией),поэтому НАГРЕТЫЙ воздух или жидкость поднимаются вверх ОТНОСИТЕЛЬНО другого, менее нагретого газа или жидкости.
    В противообледенительных системах, как раз все с точностью до наоборот, теплопотери в воздух больше, нежели в грунт. Я когда делал антилед, отсекал грунт 100мм эппс. Что бы снизить теплопотер и в грунт и максимально в нужном напралении (верхная часть бетона.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Там (под стяжкой) этому вспененному полиэтилену с низкой плотностью который все продают и кладут - и капец!
    P. S. Продавцы электрополов не соображают ничего в деле которым занимаются за редким исключением! Они мощность считают 100-200 Вт/м2.
