1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Да, он (брат товарища) залил монолитное перекрытие по профлисту (т.е. фундамент - цоколь из кр. кирпича - мон. пер-тие). Так что, думаю, здесь пенофол и прочие аналоги не годятся.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, нужно в стяжке положить трубы радиаторного отоплкения, ХВС и ГВС, что правильнее утеплитель (для трубы 16 будет 18*9 или гофра (правда нашел только электротехническую на 25)?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Холодную утеплять не надо, можно и в гофру а можно и просто так, а гвс и отопление одеть в вспененый утеплитель типа вилатерм
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, а конденсата не будет?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В стяжке? откуда
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да хз, просто. :)] А почему его в стяжке не может быть? :hello:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ликбез проводить неохота :)читай про точку росы и как она возникакет и в каких средах
  8. BuchVovan
    BuchVovan
    BuchVovan
    Украина, Бердичев
    Добрый день! Помогите советом! В ванной хочу сделать водяной теплый пол (обогреваемая площадь 1м.кв.), сверху будет плитка! Но есть проблема - ванная и туалет это бетонная кабинка толщиной сантиметров 5, сбил на полу старую плитку и получается так, что стяжку могу сделать только 2см (труба 16мм и над ней еще будет 4мм стяжки). Ниже идет армированая плита (~5см), потом воздушная прослойка и перекрытие дома) и эту плиту очень не хочется долбить, и выше подымать пол тоже не хочу! Будет ли оно греть пол или нет! Обогревать помещение полом я не хочу (есть батарея), от него нужно всего лишь не ледяной пол!
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. есть трубы диаметром 8 и 12 мм
    2. если уж эти проблемы решены для электрокабеля, то аналогично решается и для ВТП.
    по возможности - хоть какой то утеплитель-разделитель. есть в леруа пенополистерольная подложка 3 и 6 мм. Воздушная прослойка тоже - теплоизолятор.
    по возможности - тонкая труба и как можно более частая укладка улиткой.
    А вот где брать теплоноситель с пониженной температурой - вопрос более сложный
  10. BuchVovan
    BuchVovan
    BuchVovan
    Украина, Бердичев
    То есть трубу брать не 16 а еще тоньше? Только что общался с человеком, так он сказал что вообще плитку будет подрывать, если так сделать! Наверное буду пробовать долбать плиту, что бы еще заглубиться!
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Не надо!
  12. BuchVovan
    BuchVovan
    BuchVovan
    Украина, Бердичев
    Чего?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нельзя делать втп в квартитрах где центральное отопление, это просто запрещено, мало того что гидравлику нарушаем, так ещё и соседям снизу или сверху подаём остывший теплоносительэ. плюс если какая утечка потоп гарантирован, только эл тёплый пол
  14. BuchVovan
    BuchVovan
    BuchVovan
    Украина, Бердичев
    У меня автономное отопление!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда прямо на плиту трубу шаг почащее, будете греть и вниз потлок соседей и вверх. скажется на вашем кармане, иначе такой тонкий слой никак, он просто на разделительном слое не будет держаться. меньше 4см даже заикаться не стоит, ежели лить прямо на плиту и с адгезивом то достаточно только трубу накрыть. на такой малой площади сильно перерасхода не будет, так что реально
