1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, если ВТП - отдельная система с отдельным источником энергии. ;)
  2. BuchVovan
    BuchVovan
    BuchVovan
    Украина, Бердичев
    Спасибо! Наверное так и буду делать и может еще подыму уровень на 1см, что бы над трубой было 1,5-2 см!
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С точки зрения сантехники и гидравлики правильно. только чем греть? если электричеством, так только малую площадь. потому как на квартиру лимиты мощности ограничены
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Друзья, подскажите чайнику - работы, много во всем разобраться не успеваю:) Монтирую трубу ТП к коллектору на фундаменте под заливку бетоном. Вопрос: Подача на трубу ТП из коллектора - это верхняя секция, где установлены расходомеры (пластмассовые прозрачные фиговинки)?
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не обязательно, смотри наклейки красного и синего цвета.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На практике на работу пола не влияет никак, только поплавки могут неккоректно работать, по незнанию путал не раз, потому как у разных производителей ротаметры могут стоять как на подаче так и на обратке,
  7. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Прошу совета.
    1. Как правильно организовать пирог по периметру лестничного проема, то есть там где заканчивается плита перекрытия...
    2. Можно ли, допустим, сделать диф. швы разделяя каждый контур, но потом уложить плитку не разрывая ее на этих швах, ну то есть во всех комнатах одна плитка сплошным потоком...
    3. Пересмотрел кучу пирогов водяного теплого пола и везде есть отличия, существует ли правильный единственный вариант от бетонной плиты по порядку.
    За ранее, спасибо!
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Подробнее про плиту, пожалуйста, что под плитой? Какой этаж? Частный дом или многоквартирный?
  9. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Частный дом, два этажа, отопление только ТП на обоих этажах, первый этаж плита 12 см лежит на отсеве, плита второго этажа 20 см
    вот коридор второго этажа с лестничным проемом, я так понимаю, нельзя пенопласт доводить до самого края проема, надо за сантиметров 20 закончить пенопласт и поставить демферную ленту а оставшиеся 20 см залить сплошным бетоном или как правильно?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Нет. Я немного не понял с лестн. проёмом. Это стяжку не рекомендуется без демпферной ленты вдоль стены заливать. Пенопластом укладываешь полностью всю площадь, потом клеишь демпф. ленту, потом сетка, труба, стяжка.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Залейте, а там разберетесь
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно пенопласт до края доводить, демпфер не нужен. Это между плитой и стеной нужен зазор, а зазор между плитой и зазором:) не нужен.
  13. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    а пленку полиэтиленовую 200 мк куда класть правильно, под пенопласт на плиту или на него до сетки?
    И если пенопласт довести до края, получится с торца весь этот сенгвич, но потом надо будет заштукатурить, не будет ли трескаться постоянно на торце штукатурка, т. к. играть будет при расширении?
    И нужно ли под ванной класть трубу и как класть возле унитаза, чтоб потом смело прикрутить его?
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    На плиту.
    Можно.
    Это место можно обойти.
    Не знаю. :)
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Как уважаемое экспертное сообщество отнесется к такой идее: Производится монтаж ТП на фундаменте, под заливку бетоном. Планировал опрессовку водой. но позавчера вышел ночью, а температура на улице +2. Есть риск, что в период схватывания бетона - 7-10 дней (который еще и увеличится из-за низких температур), температура опустится ниже 0, а антифриз в ТП я принципиально заливать не хочу. Возникла мысль - купить электрическую мини-котельную (все равно планировал устанавливать как дополнительный котел) и подключить сразу после заливки фундамента. Вроде как убиваю 2 зайцев - и вода в ТП не замерзнет и бетон при подогреве быстрее встанет.
