1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ламинат не воняет;) Стелить надо без подложки. С линолеумом не приходилось сталкиваться
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Mad_dog, так без подложки, говорят, ламинат стучит. Как быть?
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемые практики! Если, в меру обстоятельств опрессовал уложенную трубу из сшитого полиэтилена давлением в 2,5 кг. и при этом давлении её залить. На сколько это критично.
    Дело в том, что все прочитанные мною предыдущие посты на эту тему говорят, что главное в опрессовке это проверка целостности трубы. А на сколько моё низкое давление может отразится на саму работу трубы в бетоне ?
    Если кто знает, подскажите пожалуйста! ЗАВТРА заливать!
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Заливайте смело. Все правильно.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас вместо звукоизолирующей подложки звукоизолированная плита. Это в Лужковских панельках они стучат и звенят. :)
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Mad_dog, спасибо, за обнадёживающие ответы!
  7. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Сегодня опрессовывал уложенные трубы ТП воздухом.
    Коллектор на 7 контуров-использую 6 (на одном заглушка.)
    Труба 16мм Компайп- сшитый полиэтилен.
    Компрессором накачал 4.5 атм.
    За 2 часа давление упало примерно на 0.5 -0.7 атм.
    Это нормально или надо искать косяк?
    На слух воздух нигде ни травит.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нормально, ещё накачайте, воздух не вода, и как контролируете? надо чтобы манометр с системой отсекались шаровым от компрессора, т. е накачиваем и закрываем кран
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    У меня еще давление падало из-за того, что под манометром утечка была, я всё промылил шампунькой - проверил. Поэтому закрыл все вентили на коллекторе. Давление за неделю не упало ни ни десятую долю.
  10. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Именно так и сделано- на входе в коллектор- манометр а перед ним кран.
    Нагнал давление- кран перекрыл.
    Хожу по комнатам-прислушиваюсь.
    Шипения нет -но давление-то падает!
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    значит травит, мыльте
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если опрессовываете для себя, то нужно опрессовывать только водой! Уже писал где-то, но повторюсь. Опрессовка воздухом- самообман. Попробую доказать. У Вас, предположим, 500м 16мм трубы. Объем, грубо, 50 литров. Предположим есть небольшая (хотя, как смотреть!) утечка, пусть пол-литра за сутки. Это 1/100 объема трубы. Давление упадет, также, на 1/100 от накаченного, т. е. на 0,045ат. Каким манометром Вы это засечете? А при опрессовке водой, так как она несжимаема, при утечке 0,5 литра давление упадет почти до нуля, и сама вода покажет, где утечка. А поллитра в сутки, да ещё под стяжкой, да ещё за отопительный сезон, и т. д и т. п, дальше продолжать, думаю, смысла не имеет. Удачи!
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пока не подняли меня на смех проснувшиеся физики-теоретики, исправляю собственную ошибку. Действительность ещё кошмарнее! Чтобы накачать давление 4,5атм в объем 50 литров, нужно закачать 50*4,5=225 литров воздуха (закон Бойля-Мариотта). Пол-литра утечки- это 1/450 от закаченного. Соответственно падение давления будет таким же, т. е 4,5/450= 0,01 атм. Увидеть по манометру 0,01атм нереально.
  14. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Делаю для себя.
    Воздух посчитал более приавильным - так как молекула воздуха меньше молекулы воды.
    Тоесть если травит воздух - вода скорее всего травит не будет.
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Так как я не сантехник, да и разводной ключ давно в руках не держал, то похоже накосячил при монтаже коллектора:) Трубу ТП я монтировал компрессионными фитингами, но при присоединении фитинга к коллектору я ничем не загерметизировал резьбу - ни льном, ни нитью. Резьба, правда, наверное и сама герметичная, да и фитинг тоже герметизирует - так что вопрос - нужно ли это было делать или нет?
