Строю и считаю - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 29.06.12.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Что за котел за 6000?
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Котел 6 кв, по 2 кв на каждую фазу, сеть у меня 15 кв, автоматы ни разу не срабатывали
    Когда был дизель, то котлы в паре работали, если электро не хватало подключался дизель
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А даже названия не помню, он простейший, колба с тенами в красивом белом ящике и три кнопки, каждая 2 кВт
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А ещё крутилка регулировки температуры
  5. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Котлы ЭВПМ столько стоят, даже дешевле можно взять ЭВП и автоматику получше воткнуть. Я ЭВП на 6 кВт с двумя запасными тэнами и доставкой из Миасса за 2500 взяла. Но лучше бы киловатт на 9 конечно. Хотя 70 кв метров теплого пола отапливает, зимовала на нем. В сильные морозы добивала газом баллонным и ушло всего 2 баллона.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я выбирала котел с трубой 1 1/4 (дюйм с четвертью) чтоб точно хватило, боялась что если меньше и труба заузит то не будет хватать, кстати с газовым котлом так и вышло, пришлось перемычку ставить
    У меня 200 м2 ТП и ещё 70 секций в цоколе
  7. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Подскажите пожалуйста, у Вас теплый пол во всем доме? И какое покрытие выбрали для тех мест где теплый пол?
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Теплый пол на двух этажах, в цоколе нет
    Покрытия ламинат, ковролин, кафель, линолиум
  9. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Просто хочу сделать пол во всем доме, в том числе и цоколе. По поводу первого этажа и цоколя сомнений нет. А по поводу второго этажа все отговаривают
    1. там и так тепло, он будет греться от первого этажа.
    2 теплый пол ничем не отделаешь кроме кафельной плитки - дерево нельзя.
    3 зачем там теплый пол, если там только спят и т. д.
    Что Вы можете сказать на этот счет?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Есть всевозможные терморегуляторы, сервоприводы, ими прекрасно создаётся любая комфортная для вас температура
    Кафель мне не приятен, так как греть его до комфортной температуры груглый год невозможно, по этому я за кафель в коридоре и в с/у
    В спальнях у мня высоковорсистый ковролин, но у него нет войлочной основы (это на мой взгляд важно для хорошей теплоотдачи и в этом я не ошиблась), очень удобно и комфортно
    На втором этаже не будет тепло без отопления), межэтажное перекрытие утеплено - для шумоизоляции и чтоб не греть излишне само перекрытие
    Именно деревянный паркет я не пробовала класть на ТП, наверное трещинки пойдут (чисто теоретически), а ламинат себя прекрасно чувствует, если конечно воду на него не лить, для кухни лучше ПВХ покрытие (у знакомых на ТП как раз такая ПВХ плитка лежит, клеится прямо к стяжке)
    Совет по ТП (у меня это сделано) отступайте от стен 5 см по всему периметру при укладке петель это даст вам вазможность при необходимости через много лет, когда по какой либо пречине станет недостаточно тепло (выйдут контуры ТП к примеру из строя, но не все) легко смонтировать радиаторное отопление не повредив трубы ТП
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Спасибо за совет, радиаторное отопление я делаю сразу.
    А ламинат и линолеум специальный для теплого пола?
    Стяжка теплого пола от плиты перекрытия отделена какой-либо теплоизоляцией?
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ламинат специальный, на нем змейка нарисованна, а вот линолиум совершенно обычный, но лежит временно уже пару лет
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    По стяжке пирог такой:
    Плита/плёнка/50мм ЭППС/стяжка от 60 ми
    Я бы даже больше сделала ЭППС, так как очень хорошо слышно двухгодовалого слоника особенно в сандалях и по ламинату)
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день! А между плитой и ЭППС выравнивающую подушку делали (песок,керамазит)? Или плиты идеально ровная поверхность?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ничего не ровняли, плиты обычные ПКашки
