Строю и считаю - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 29.06.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Второе маленькое чп, вода доя живности наливается в 20 литровую канистру, потом по шлангам идет до клеток и поилок. Один из шлангов отсоединился и вся вода вылилась на пол. Собрала воду, заодно и пол помыла, корма намокли, пересыпала, поставила на возвышенность, чтоб при следующем потопе не промокли…
    На следующий день отправила сына налить в канистру воды для живности и через несколько часов пошла сама, а там опять потоп! Сын не перекрыл кран до конца и вода тонкой струйкой лилась по клеткам на пол, наполняя поддоны с пометом водой, в этот раз выгребла литров 100 воды…
    Думаю нужно сделать трап для слива в грунт (просто сквозное отверстие в 15 сантиметровой стяжке, а сверху сеточку)
    Ну и наконец сделали непрерывную подачу воды, купили садовый рукомойник, сняли кран и вместо него поставили штуцер для шланга, в дне просверлили отверстие и установили заливной механизм для унитаза, теперь вода непрерывно поступает во время расходования и точно никто не оставит кран не закрытым. Но осталась вероятность потери герметичности шлангов на клетках. Есть датчики протечки с электромагнитным краном… но это тоже в далеких планах
    А вот датчики температуры отправляющие сигнал при выходе температуры из рекомендуемого диапазона купили и установили в инкубатор и брудер, уже неоднократно выручали китайские чудеса
    Установили наконец то вентилятор вытяжки. Поставили через датчик механический, 30 минут работает, 30 минут не работает, в доме запаха практически не чувствуется теперь, но в гараже запах сохранился (особенно если есть бройлеры)
    Дверь поставили, но пока не допенили и нет замка, надеюсь после установки в гараже перестанет пахнуть курятником)
