Строю и считаю - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 29.06.12.
  1. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Уважаемые форумчане! Есть ли у кого проверенная бригада по монтажу карниза и водосточки? Очень нужно...
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А что с вашими трудягами случилось?
  3. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Работали 2 таджика (ребята не плохие) после расчета кровли, один уехал домой, а второго позвали на другую кровлю, крыша оказалась выгодней, чем водосточка и карниз...
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Да с ними тяжело, они как птицы - осень пришла ... улетели.
    У вас на какую сумму работы осталось?
    Отпишите в личку подробности (где, что, сколько) я спрошу у своих вдруг согласятся
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Насчет усадки - у меня дом из газобетона с однородными стенами. Одновременно с запуском отопления отделал большую ванную плиткой, оштукатурил стены гипсовой штукатуркой и одну комнату отделал полностью, где сейчас и живем.
    Ничего не отвалилось и не отклеилось.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня тоже ничего не отвалилось, но в первый год неотделанные внутренние не несущие перегородки стоящие на перекрытиях дали усадку и в углах на стыке с несущей стеной появились трещинки, если бы была плитка, она бы треснула, также дал усадку пол (стяжка залита на эппс) на один милиметр и появитась прещинка на стыке между стеной и полом в с/у (вылечили затиркой, тк трещинка была по шву)
    Так что лучше перебдеть, чем недобдеть)
  7. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Это тоже верно. Если особо спешить некуда, то можно сделать все мокрые работы: залить полы, оштукатурить и протопить один сезон, а дальше делать отделку. Хуже не будет.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Снова добрый день :) Почему в Вашем случае так важен диаметр ? У Вас же теплый пол ? ?
    Почему не поменяли горелку а купили котел ?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Газовый котел мне монтировали
    бесплатно, с бесплатным
    обслуживанием и пусконаладкой (свой
    мастер), а замена горелки была
    практически равна стоимости нового
    котла)
    Диаметр конечно важен, у меня три этажа на каждый этаж по насосу и труба 32, а в котле труба 25 и пластинчатый теплообменник! при монтаже настенного котла циркуляция полностью прекратилась, насосы начали "дратся", пришлось устанавливать подобие гидрострелки (кусок 32 трубы соединяющий подачу и обратку) и теперь все нормально работает (надеюсь зимой не замерзну)
    В корейце есть комнатный блок который "видит" температуру в доме и включает котел только когда нужно, в газовом этого нет и котел просто поддерживает температуру теплоносителя (а следовательно идет излишний расход газа)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гидрострелка штука не тривиальная, и обычно используется для балансировки нескольких котлов. В Китурами был свой насос циркуляционный, а в газовом нет ? А нет, в китурами тоже нет встроенного циркуляционного...
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    в газовом есть насос, и циркуляция была только когда он работал, в остальное время насосы трещали и грелись (к примеру во врема режима ГВС, выхожу из ванны а у мены в смесительном узле стук, спускаюсь в цоколь оказывается это стучит насос цокольного этажа)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в принципе, может ГС и хорошее решение для гидравлической балансировки при 4 насосах.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    зимой проверю)
  14. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Таира, может продолжите писать? Или дом построен и планов больше нет?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Главное, ч то мне не понятно, на кой 4 насоса в СО ? у меня 3 уровня и один насос будет.
