Строю и считаю - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Таира, 29.06.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас сегодня радость! полностью решился вопрос с электричеством! сегодня опломбировали счетчик и выдали квитанции на оплату УРА! теперь есть всё для счастливой жизни!
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Таира, Вам наконец-то повезло!
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Да я по жизни везучая
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да и я сам себя оптимистом считаю... :)
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вчера вечером вспомнила что нужно заземлить металочерепицу), но не могу вспомнить какое сечение провода должно быть, толи 3 толи 4, есть проволока оцинкованная 3 мм вот думаю ее использовать или всеже купить? Кто из строителей подскажет?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    С ходу не нашел конкретной нормативной цифры. точно мало сечения
    . имхо - 4мм2 сечения медный монолитный провод. один кусок, болты М8 минимум в местах присоединения
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если для уравнивания потенциалов, то ПВ3 6 мм2 - но это не Ваш случай
    Если для целей молниезащиты, то:
    http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/ таблица 3.1
    Но металлочерепица не выдержит удара молнии, и громотводом не считается см. там же таблицу 3.2
    Делать надо так: по концам конька ставятся стальные уголки толщиной 5 мм (50x50x5), между ними натягивается Молнизащитный трос, или просто стальной трос диаметром 6 мм. Талрепом натягивается. И от этого хозяйства делается спуск стальной полосой сечением не менее 40х4 до заземлителя.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Таира, как ваши "воздушки"? Готовы к активной работе после "утепления" ?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мне нужно для снятия статики, молниеотвод делать не буду, тк вдоль участка идет высоковольтка и на ней как раз натянут провод молниеотвод
    Покупаю медную проволоку сечение 4 мм в оплетке, из нее и сделаю
    А можно по русски) вопрос не поняла)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    для такого и 2мм2 площади сечения "за гланды" - там тока не бывает почти...
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну незнаю купила 4 мм, но она явно тоньше моей стальной оцинкованной 3хмм) Пусть будет)
  12. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    По видимому товарищ интересуется состоянием газобетона под кирпичем :)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    площадь сечения провода=его диаметр в квадрате умножить на 3,14 и разделить на 4. Ваша сталь диаметром 3мм имеет площадь сечения 3*3*3,14/4=7,06мм2. Поэтому в сравнении с проводом, имеющим площадь сечения в 4мм2 она и смотрится "мощнее".
    ну и проводимость меди и стали - "две большие разницы". А у Вас всё хорошо.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Газобетон не растаял, в доме тепло, сырости нет
    Газовый котел у меня без автоматики, работает по температуре теплоносителя что очень не удобно (жарко нам)
    Что будет в сильные морозы посмотрим)
  15. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Привет люди добрые, может кто скажет приблизительно сколько метров арматуры уйдет для строительства двухэтажного монолитного дома 14х13 с бетонными колоннами? и хватит ли 16мм для ригеля на колонны и 12мм на перекрытие? нехочу чтоб строй фирма обсчитала. помогите пожалуста
