Цены на работу гастарбайтеров - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем beutiflet, 12.07.12.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сомнительно как то, про ухудшение ситуации, магазины в приграничных городах просто опустошали жители Казахстана, когда рубль обвалился, оно и понятно, жители по ту сторону границы мгновенно разбогатели в 2 раза. Насколько я понимаю, тенге кризис затронул не так сильно, во всяком случае не в разы обвал, и вообще сейчас во всём мире подъём экономки. Самая задница это на Украине и в России, на Украине понятно, идёт война на части территории, а вот с Россией совсем непонятно что происходит.
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Урфин Джюс, так выше речь шла про паронепроницаемую штукатурку изнутри, а не снаружи. Что до брусков вместо металлопрофиля (который к слову дороже по итогу выйдет), то как я понял, это связано с теплопроводностью материалов. Не рекомендуется использовать при резких перепадах температур материалы с кардинально разной теплопроводностью. Но я не инженер, верю на слово.
    @beutiflet, По делу комментариев по приведенной статье так и не услышал :)
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В большинстве случаев нельзя для таких стен внутри делать пароизоляцию - стены должны "дышать", но если хотите, то могу сделать полный расчет. Нужна толщина стен, марка материала, назначение помещения, регион. И всё будет ясно.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А у вас что в гараже твориться будет если для этого нужен паробарьер? Отапливаемый? Пленку пароизоляционную снаружи? Я правильно понял?
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @alekkiryanov, Гомельстройматерилы, D500, толщина 300. Регион подмосковье, назначение 1 этаж гараж (темп. зимой +10-15), второй этаж библиотека (+20)
    @Sorox, гараж отапливаемый, темп. выше указал. Снаружи планировал добавить 50мм утеплителя (скорее минваты высокой плотности) и затем уже вентилируемый фасад (фиброцементные панели KMEW)
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Никакой пароизоляции не требуется. Толщина утеплителя 100 мм (минплита для вентфасада или ПСБС-25Ф для "мокрого" фасада). Если для вентфасада возьмете минплиту плотностью не мегее 80, то и не надо ветрогидрозащитную плёнку поверх утеплителя.
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @alekkiryanov, думал про Технофас в качестве утеплителя. да, 1 плита 100мм или 2 по 50мм? Но мы от основной темы отклонились, что делать сейчас внутри, оштукатуривать или просто шпаклевать и красить?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Seilenos, внутри оштукатурить без фанатизма, всяких сеток и пароизоляций. Есть готовые смеси цементные для ГБ например у Церезита, Основита, Крейсела... Дальше отделывайте как хотите. Снаружи пароизоляцию не надо
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет
    Лучше, наоборот, делать
    Ибо
    Паропроницаемость должна ВСЕГДА расти изнутри наружу
    Изнутри - ограничиваем проникание влаги - как залог того, что снаружи выпердицо:|: (выветрится, высохнет)
    Снова мораль:um:
    Гастеры могут сделать почти все:um:
    Но на 4-6-8 трудолюбивых рук
    Нужна хотя бы одна вменяемая голова :victory::aga:
    Требовать функции "головы" от "рук" малопродуктивно
    Даже бесполезно
    А, зачастую, и опасно:hello:
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Sorox, т. е. эти смеси под чистовую отделку? Нанес а затем окрасил, или по ним опять же нужно шпаклевать, а уже потом красить. растрескивания потом не будет? И что делать с частью на которую производится навешевание ворот. По какой-то причине херман рекомендует оштукатуривать для укрепления газобетон.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @beutiflet, окончательно запутался. Чего по итогу делать-то с внутренней отделкой под краску? И как укреплять часть где крепление ворот?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть анекдот по этому поводу:victory:
    Принимала комиссия вновь построенный дом
    И прямо за их спиной - он рухнул:|:
    По стройке бегает прораб и орет матом на рабочих, мол сколько раз можно говорить, что пока все обои на все стены не наклеете - строительные леса снаружи - НЕ УБИРАЙТЕ:no::flag::close:
    (это примерно тоже самое :aga:) :)]
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Где написано? Скачал какую то инструкцию хермана, не вижу
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну не знаю какое качество поверхности вы хотите получить. СТ24 затирал шпателем, получилось гладко, под обои точно прокатит. С крейселом так не получилось. Потом сам начал цементные смеси месить, результат нравится. Но я то для себя делаю, старательно. Как у ваших наемников получится - не знаю.
    Если сделаете по технологии ничего не растрескается.
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Sorox, про укрепление газобетона и пеноблоков мне при продаже ворот дилер ссылался на рекомендацию хермана, сам ее не видел, мож какое письмо из представительства для дилеров.
    Качество мне нужно под окраску стен, не под обои, соотв. что бы было гладко. Ребята рукастые, главное четко задачу поставить.
