Цены на работу гастарбайтеров - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем beutiflet, 12.07.12.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Давно такого не встречал.
  2. Чурошник
    Чурошник
    Чурошник
    Московская область
    А я вот в прошлую субботу лицезрел...Ситуация очень похожая...И правило старенькое было причём...В середине сточено 6 мм .
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно штукатурить изнутри, чудес в природе не бывает. Нужна наружная отделка, можно лтукатурить специальной паропроницаемой штукатуркой, можно вентфасад с минватой 80-100кг/ м3 толщина от 100мм, мокрый фасад с пенополистиролом 120-150мм.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @nadegniy, Итак, подытожим: сейчас изнутри гипсом не штукатурим, будем это делать, когда подойдем к подключению батарей и пост. температуре (сейчас еще нет ясности, сделаю это осенью или нет) затем по гипсовой штукатурке окраска. С внешней стороны только проходим швы цементной штукатуркой, затем кладем 100мм минваты (калькулятор показывает 0,18вт теплопотерь) и делаем вент. фасад. Все верно или опять нет?
    А теперь по теме: Не знаю насколько дорого или дешево, но залить пол бетоном с наклоном (перепад 3см-0-3см) дабы в середине вода уходила в сток 40 (только залить)+15 кв. м.(доп углубить, засыпать песком и щебнем), проложить трубу слива, сделать обрешетку по лагам потолка (100х25 через 40 см) 1 этажа, нашить на нее потолок из ОСП, проложить 100мм. минваты в пол, зашить все сверху черновой доской (площадь 40 кв. м.), оштукатурить проем ворот и установить ворота, мне предложили за 100т. В принципе цена меня устроила. Качеству работ людей могу доверять, не первый год у меня работают.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В гараже только хорошая фасадная цементная штукатурка, никакого гипса!
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @nadegniy, там еще второй этаж, где будет библиотека, с пост. 20 градусами
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В гараже никакого гипса. Потолок лкэучше утеплить 200мм.
  8. Raica
    Raica
    Raica
    Солнечногорск
    Добрый день! А сколько будет стоить облицовка цоколя искусственным камнем с утеплением ППС?
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @nadegniy, смысл класть 200мм? Разница температур между 1 и 2 этажом 10 градусов, вопросы шумоизоляции тоже не особо стоят. 100мм внахлест 50/50 достаточно
  10. shantalya
    shantalya
    shantalya
    Подскажите, пожалуйста, сколько заплатить условным таджикам за снос такого вот строения в ближайшем замкадье? Ветхое до жути, внутри - развалившаяся печь. Трудности (на мой дилетантский взгляд) могут заключаться в чердаке, который завален тонной мокрых журналов, отчего потолок провис вниз. Размер где-то 4х3, может, 4х4. ИНструмент кое-какой есть, но его мало - лучше самим купить еще пару лишних гвоздодеров-ломиков и т. д. или поискать бригаду со своим инструментом? domik.jpg
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ломать - 4-5 тыщ
    Если вывозить, как мусор, то погрузка еще 3-4тыщи + бункеры (это Ваше полюбому)
    Но дешевле, чтоб они отсортировали и дать им 2-3 тыщи сверху
    Вызвать один бункер (не мусорный, а промышленный)
    Туда сложить то, что не горит
    А остальное за пару дней без переполоха потихоничку аккуратненько сапалить:|:
  12. Mirumir
    Mirumir
    Mirumir
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите сколько заплатить человеку за постройку сарая 3*4 метра?
    Сарайчик будет стоять на блоках. Пару окошек. Одна перегородка внутри. Пару дверей.
    Спасибо.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Заедьте в ближайший пункт приема металла и предложите им железо бесплатно, если сами не поедут, дадут телефоны сборщиков металлолома.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по ценам гастарбайтеров:
    1. Снять плодородный слой на 30см на площадке 6х8,5м (15куб.м.) и перетаскать его на расстояние 10м.
    2. Заполнить котлован щебнем 20-40 с послойным трамбованием и перетаскиванием щебня на расстояние 12м,т.е. Камаз сразу к котловану подъехать не может, а ссыпает щебень на дороге-15кубов.
    3. Как и в пункте 2, но щебень 5-20 - 5 кубов.
  15. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Друзья, подскажите пжл, сколько будет стоить работа по очистки заросшего участка (деревья типа вербы, кустарники), всего 15 соток в Подмосковье. Деревьев не очень много, одна треть всего участка наверное в сумме, надо с корнями. Хотят 30 тыс, до какого уровня опускать так чтобы не наглеть. Спасибо
