Цены на работу гастарбайтеров - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем beutiflet, 12.07.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    10 соток ровнял 2 дня трактором, но объем больше 300 кубов.
    По 9 часов.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Наймите трактор)
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас трактором скорее всего не получится, очень узкий участок, с каждой стороны от дома до забора по 3м.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А как вы считали кубатуру и в какую сумму уложились?
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Есть специальные планировщики шириной не более 2 метров, обычный погрузчик аккуратно не спланирует и продавливает колёсами все. Единственный их минус надо заказывать их доставку на грузовой платформе, Валдай вполне подойдет, но это будет все равно дешевле чем лопатами перенести участок с одного места на другое.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Есть на выезде из Москвы по Ярославке рынок рабочей силы. Там берете 4 человека по 1500 руб/день. Таджики за 4 дня лопастями все сделают. Проверено соседом этой весной.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в 40. с работой лопатами талибами.
    трактором спланировали основной грунт, потом погрузчик перевез 40 кубов песка на основную площадку.
    и потом ручками таскали это поверх.
    Еще предстоит плодородкой отсыпать около 8ми соток и перекопать. Думаю что это уже руками талибасов буду делать.
    Обычный JCB ездил по проезду шириной менее 3- метров. с одной стороны забор с другой дрен колодец. 1 раз зацепил подножкой крышку колодца сдвинул на 5 см. (ездил там раз 100) но ничего критичного.
    Так что от водятля зависит многое.
    Посчитайте объем грунта и сразу станет более менее понятным масштаб стихийного бедствия.
    допустим у вас уклон, и перепад на 10 метров 1 метр. ширина сего 15 метров.
    поучаем, что у нас в есть треугольная призма. ее объем есть.
    10*1/2*15=75 кубометров грунта.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Со временем выяснилось
    -оставляют по мелочи недоделки..."слява потомь, потомь приходить"
    -находят выгодные объекты по цене/объему и пропадают, в разгар сезона найти других проблематично, уговаривать кидал обидно...
    -нашел других, есть у них бугор на Уаз...доставка платная, 200рэ, но обожает в день пять раз приехать...маяки, алебастра, цемент, опять маяки) упорно плюсует по 200рэ
    -у соседа вообще оборзели-крыша/конвертом/1200рэ.м.кв договор был...собрали стропила, гидро-а утеплитель и покрыв металлом это отдельно! попрощались они
    -мой инструмент-их инструмент, дай насос велик качнуть, дай насос, дай насос...подарил ножной качек...дай насос...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Mimoprobegalo, дело вам гвоорят. Наймите трактор. JCB 3X или 4X. Они очень маневреные, очень точные. И кусты повырывают и пни, и ямы выкопают и траншеи под коммуникации, и грунт выровняют с точностью до +/- 3см. Потом только грабельками пройдетесь сами и всё. 5 соток за смену он в легкую сделает. Еще время останется чаю попить.
    Звучит как реклама, но мне реально очень понравилось брать трактор. В этом году еще возьму, еще будет финишная планировка участка. Скажу что у меня было сделано трактором и примерное время, затраченное на это.
    расчистка от 1м снега зимой 100м дороги + 20 соток участок - 2 часа
    Копка ямы под септик из колец 3х3х2 - 30 минут.
    Копка ямы под колодец 6м глубиной - 1 час.
    Копка котлована 15х10х1,5м и разравнивание по участку - 6-7 часов - но там явно плохо работал тракторист. возил на кончике ковша.
    Корчевка пней (лес) 2 сотки, сразу очистка от земли, сваливание пней в кучу и разравнивание - 2 часа
    Копка траншеи 1м глубиной, 20м - 20-30мин.
    Закапывание пазух цоколя - около 60 кубов песка - 3-4 часа, точнее сказать трудно.
    Выравнивание участка "между делом" подсчету не поддается :)
    Планирую взять еще на смену чтобы отодвинуть плодородку с будущих дорожек, разровнять ее по будущему газону, засыпать еще кубов 50 песка на дорожки разровнять всё это дело.
    Позвать друга с квадрокоптером, чтоли, пофоткать участок сверху?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, экскаватор поработал лихо, правда после рытья котлованов и развезения грунта по участку появились пятна с глиной сверху, которые придётся отсыпать плодородкой. В общем, не панацея, первый этап пройдёт быстро, а потом тележкой и граблями ровнять всё-равно немерянно,
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зачем? плодородка первым делом снята и отвезена в сторону. После планировки разровнена сверху. Плодородку надо беречь.
    Только у меня странный участок - и на голой глине, и на голом песке всё растет - ужас что творится. Запарился косить.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, так проще и может быть правильнее.
    Но я руководствовался тем, что на насыпном грунте фундамент мзлф строить не правильно, поэтому я экскаватором вырыл котлованы под септик, бассейн и попросил излишки грунта развезти по низинам участка.
    Потом вручную копал под фундамент, отмостку и откопанным чернозёмом засыпал сверху развезённую в низинах глину.
    Сделал фундамент, крыльца, но т. к участок был с уклоном 50см на 13 метров, теперь подсыпал землю для отмостки там где фундамент высокий и наоборот откапываю там где низкий. В общем пипец работйнка, всё один делал... похудел на 6кг.
    Вот фотки если кому интересно.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Денис1235, часть работ, действительно придется делать руками. Но при правильном планировании работ и не таком большом доме как у вас :aga: это вполне реально.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Трактор-манипулятор JCB с хорошим трактористом - чудеса творит, узбек отдыхает!
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    не пойдёт:no:,надо баранину:super: ...по 450рэ ...забыли масло указать:hndshk:.
