Цены на работу гастарбайтеров - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем beutiflet, 12.07.12.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    тыл называется ;)
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Они такие, когда в монитор смотрят, а когда подходят к кровли скорострельность сразу падает в разы. За 18 вряд ли справитесь, а вот 25 более или менее реально по срокам, но именно рабочих, а не календарных дней. Так если нет лесов, пусть заказчик купит пару кубов дров второго сорта. Мы всегда ставим леса на две стороны сразу... из материалов заказчика. Любой материал в последствии пригодится в хозяйстве.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это ни о чем... надо сразу вкруг выставляться лесами. Да и мостки не в две доски делать... ;)
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Всё зависит от заказчика...Вокруг здания это в идеале, но не каждый хочет выкладывать за набор лесов 10-12 тыров, мотивируя тем, что должны быть свои леса. Да, я согласен должны быть свои, но при этом в работу закладывается амортизация и строительство лесов в любом случае. И уж если брать деревяшками леса, они выйдут дешевле металла. И потом, пока дело доходит до шлифовки, покраски, кровли, обязательно дрова есть на объекте, пусть чуток не хватит, но даже купив дрова применение всегда найдётся им в последующем.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    25-50 тыров... (5-10 кубов разной доски).
    Это точно. Плюс еще они правильно высохнут в собранном виде и на ура уйдут в фасадные работы в виде сухих брусков и во внутреннюю отделку (каркасы, контрлаги и пр.).
    У меня в обороте практически всегда есть эта доска, выхожу со своими лесами, а потом еще и включаю их в стоимость материалов заказчикам при вышеперечисленных работах.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    5м3 доски 50х150 это 100шт.Куда их заказчик применит я незнаю. И заказчик тоже непредставляет. А вот разборных лесов сейчас полно в аренду сдают так мы ими пользуемся.
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    в кирпичном то доме :) потому и сопротивляются.
  8. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    А подскажите по адекватной стоимости работы нормальными таджиками?
    Есть каркас мансарды из доски 150х50. Нужно уложить утеплитель (100+50+50 мм)+пароизоляция+зашить ГКЛ (один слой 15 мм) по металлокаркасу (который тоже смонтировать надо)+ шпатлевка стыков. Общая площадь (с запасом 7%) = 98 кв. м
    Далее поделить мансарду стенами из ГКЛ по такой технологии: ГКЛ-Металлокаркас с наполнением звукоизоляционными матами-ГКЛ-маты-второй каркас-ГКЛ (т.е. двойной каркас).
    Длина стен 20,5м высота средней линии 2,8м = 57,4 кв. м (это с одной стороны).
    С двух сторон соответственно 114,8 кв. м, если учитывать три листа ГКЛ, то 172,2 кв. м.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я же имею в виду не одного и того же заказчика... ;)
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, не подскажите сколько дать таджикам за такую работу?)
    Нужно залить фундамент-плиту под крыльцо - 2 на 1.5 метра толщиной 15 см
    - снять плодородку
    - сделать подушку из песка 25-30 cм
    -выставить опалобку, армировка двумя решетками из арматуры
    - забодяжить раствор и залить
    опалобку сам потом сниму)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Себестоимость" этих работ при наличии "гастеров" в собственности точно не превышает 2,5 тысячи (это, наверное, "самый минимум")
    Но эта работа растянута по времени и привлекаемым "трудовым ресурсам":um:
    Поэтому, наверное, спросят не меньше, чем 5 (и это снова будет "минимум"):hello:
    Все, что "свыше" прикиньте сами к своей ситауации "на местности":um:
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Два бойца, две смены каждый - если не спеша и недалеко перемещать вынутое и песок для трамбовки. Итого я бы платил 6тыр или даже 5 (после "поторговаться").
    Зачем подушка в 25см - не понимаю до конца. Да и толщину в 15см - тоже не понимаю. Зачем под крыльцо плита - тоже не до конца понимаю.
    Замену плодородки на трамбованный песок плюс до нужного уровня "стяжку с сеткой" армирования в один слой - понимаю вроде. Но - я не исполнитель, я - заказчик подготовленный. И мой пирог можно в одну смену двух бойцов уложить при том же результате (готовый фундамент для неизвестного крыльца на неизвестных грунтах - но при меньших объемах грунта, песка и бетона и меньших соответственно трудозатратах при хорошей подготовке заказчиком "стройплощадки").
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Плита нужна так как крыльцо тяжелое будет, рубленное из бревен 35-38 см, стяжку продавит нафиг)
    плюс на суглинке, уплывет стяжка)
    Или под стяжкой с сеткой Вы имели ввиду плиту?)
    Вот плита на фото под крыльцо залита, конструктив как я написал выше, проблем нет, конструктив плиты исполнитель подсказал)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно это и имел. Я не проектировщик или конструктор, но на суглинке да без водоотведения да под крыльцо да без утепления плиту - я б не стал. Лента, пусть мелкая - имхо и надежнее, и дешевле может выйти. Опять же на фото больше на ленту обе части фундамента похожи (и под лестницей и под крылечком...)
    Но - по сабжу я уже начирикал что-то, так что не слушайте бред мой (акклиматизация долбит и колбасит после отпуска, 7часов разница во времени отыгрывается...).
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вы не внимательно фото смотрите!) Под домом лента а вот под крыльцом плита 15 см и конструктив мне дал исполнитель того что на фото)
