1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Водяной теплый пол - твердотопливный котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Premer, 10.11.12.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А вот это даст экономию ресурсов.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Энергоресурсы можно сэкономить только, если.
    1. Утеплить здание (снизив теплопотери)
    2. Повысить КПД котла.
    3. Снизить температуру воздуха в доме.
    Всё.
    "Не было у бабы забот, - купила баба порося"
  3. Pipicron
    Pipicron
    Pipicron
    Сэкономить энергоресурсы или финансы, в моем случае не то слово.
    Я готов платить за магистральный газ по международным коммерческим ценам, если постоянно.
    Я готовь купить десятки пропановых баллонов, если не будет проблемы с запровкой баллонов в гос. цене для населения.
    Дрова тоже трудно найти. Если не купить импортируемые из российских лесов. Но проблему с дровами можно решить финансовыми средствами.
    Но, ради таких расходов, хоть должно же быть какой-то удобство?
    Читая ваши комментарии, просто пришел к выводу, что еще рано думать о ТП.
    пока остается единственный поэтапный вариант (2017):
    1. Замена окон и дверей алюминиевыми или пластиковыми профилями с двойным стеклопакетом.
    2. Временно утеплить пол на 2017 год вспененным полиэтиленом сверх пола, под ковром. Пол деревянный с лагами. Внизу подвал. Бетонный Монолит.
    3. Купить или заказать хорошую печку и установить непосредственно в комнате. Имеющийся ВСО как доп отопление и поддержания тепла ночью.
    Далее (2018) утепление пола капитально.
    1. Снять пол и утеплит между лагами пенопластом, стекловатой с фольгой.
    4. Заменить чугунные батарейки на алюминиевые и увеличит количество секций.
    3. Возможно, при реконструкции пола оставить контур ТП без бетонной стяжки (Это уже отдельная тема). К обратке соединить контур теплого пола.
    5. Реконструировать потолок с добавление теплоизоляции из пенопласта и стекловаты. Возможно гипсокартон для дизайна.
    Перспективы (2019-2020):
    1. Заменить котел на более современный (ТТК+двухконтурный газовый котел)
    2. Теплоаакмулятор большой емкости в подвале. Кстати, есть идея в подвале организовать отделение узлов отопления и все агрегаты разместить там. (в любом случае придется организовать отдельную котельную комнату со всеми агрегатами).
    3. Стабилизаторы напряжения и инвенторы
    4. Солнечные коллекторы для ОС и ГВС (2500 USD).
    5. Большой запас всякого рода топлива.
    Возможно, ТП не даст экономию энергоресурсов, но эффективность ТП при организации отопления помещений указаны во многих темах. Поэтому, все таки думаю о ТП. В наших условиях, думать о ТП бесполезно без магистрального газа и электричества. Но должен же быть выход?
    Всем спасибо за поддержку и советы.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тут многие неправильно понимают эффективность. Нельзя сказать определённо, какая СО эффективнее, радиаторная или ТП. У СО одна цель,- восполнить теплопотери и создать комфортные условия. Это как из пункта А в пункт Б ехать на легковом автомобиле или автобусе с одинаковой скоростью. Результат один. А эффективность? Если на том и другом транспорте едет один человек, то эффективность выше у автомобиля. А если на автомобиле 5 человек а в автобусе 80, то у автобуса. То же самое и в отоплении. Если расходы связанные с монтажом и эксплуатацией ниже, то эта СО эффективнее.
    В каких условиях? Без электроэнергии, ТП нормально не работают и не регулируются, кто бы, что здесь не писал. Выход. В ваших условиях, если плохое электроснабжение, то нормальная радиаторная СО на ЕЦ. Если в газе, то можно котёл на дизтопливе, электричестве, пеллетный или угольный автомат. Здесь можно и ТП. Но решать вам.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Но утепление должно быть высоким! пол не менее 200мм, чердак не менее 300, стены не менее 200.
    Возможно, у меня так. Решается ТТК с терморегулятором на подачу воздуха (2500 р) и выставить на котле этом терморегуляторе 60 гр и загрузить топку и все, дальше котел сам поддерживает температуру теплоносителя на уровне 60 гр. При такой температуре стяжке ничего не будет, и ногам тоже ничего не будет так как эта закладка прогорит через 8 часов к этому времени поверхность пола разогреется максимум до 30-35 градусов, и потом будет мееедлено остывать 2 суток. ТА тут играет сама стяжка у меня 5 м3 бетона)
    Нет, только с насосом
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Посмотрите у меня сделано ТП с ЕЦ и ТТ котлом. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ Там есть и затраты и многое другое. Батареи тоже чугунные. Может что пригодиться в будущем. Когда "созреете" на водяной ТП.
  7. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Продолжение деления опытом из постов #23 https://www.forumhouse.ru/posts/14942543/ и #33 https://www.forumhouse.ru/posts/15065323/ этой темы.
    Достроил второй этаж в прошлом году. И подключил к котлу еще 600-700 метров трубы. Точно уже не помню - это примерные цифры. Второй этаж делал только 20-й трубой - расчеты обновлял для этого. Причина - одна комната 1-го этажа оказалась чуть холоднее остальных и именно она была 16-й трубой. Не буду заострять на этом внимание - возможно, стяжка чуть толще была, возможно, там ламинат более толстый - не сильно заметно. Да и проще всё класть трубой одного диаметра.
    Коллекторный узел второго этажа (12 контуров):
    Коллекторный узел первого этажа (8 контуров), гараж в доме, топочная, кладовка не отапливаются ТП, пока хватает просто тепла от горячего котла и котлового коллектора. В перспективе планируются радиаторы или ТП, но это уже когда газ магистральный будет:
    Топочная:
    Котёл:
    Слева от котла бесперебойник. Автомобильный аккум сдох за 2 года использования, сейчас к новому сезону надо покупать дельту, ампер-часов на 100-120. Еще левее - генератор, пока не использовался ни разу. Стоит как экстра резерв.
    Бойлер без трехходовика, как мягкое короткое замыкание для котла - позволяет более плавно стартовать полы. Когда он нагревается - я просто выключаю его насос и перекрываю кран. Но к концу отопительного сезона мы подключили 15кВт и стали греть бойлер электричеством по ночному тарифу и эта ветка СО всегда закрыта. (С учетом нынешней стоимости брикетов 15 тыс за тонну в зиму 2017/2018 отопительного сезона ночное электричество выглядит очень оптимистично. И я подумываю об электрокотле на межсезонье.) Это вынуждает полы нагреваться более быстро, что не есть гуд, но с включением в СО второго этажа это практически не повлияло на скорость разогрева. Первые 0,5 часа температура обратки 20-25 градусов и котёл молотит на температуру теплоносителя 35 градусов с учетом гидрострелки. Подача 60 градусов, т. е. разница 25 градусов, больше разница не должна быть - это будет очень плохо для котла, но, больше у меня и не было ни разу.
    Далее, после прогрева - выходит на режим 80-90 градусов в течении, примерно 1-2 часов - зависит от степени загрузки. Для снижения скорости нагрева на старте без бойлера кладу только 1 пачку брикетов, хотя, когда поздно начинали топить клал и две.
    Видно актуаторы EBBE ARA 661 на трехходовиках - на первый и второй этажи. Управляются от серой пластмассовой полупрозрачной коробки, в которую входят датчики температуры с подач и обраток. Актуаторы управляется схемой на 3-4 микросхемах с ключами и реле собственного колхоза и какойто хрени с программными термостатами за 1200 руб. Данные передаются хренью на OpenHab, для визуализации и учета. Хрень позволяет устанавливать по сети температуру термостатирования и гистерезиса. Покупать что-либо за 15-20 тыс мне бюджет не позволил, на актуаторах итак плакал они больше 10 тыс каждый стоят.
    От коллектора отходят две трубы вниз - это ТП 1-го этажа. Левые две трубы сверху - бойлер, Правые две трубы - ТП 2-го этажа. Диаметр труб - медь 28 мм. Длина труб до коллектора первого этажа - по 4 м, до коллектора 2-го этажа около по 6-7 метров.
    Все гайки крутил сам - в позапрошлый год ушло на все без второго этажа - около 10 дней. Второй этаж подключил в прошлом году за 3-4 дня - самое сложное было провести и спаять трубы до коллектора.
    Расширительный бак великоват, меньшего небыло в продаже на тот момент и стоит не внизу - внизу для него места у меня не оказалось.
    В прошлом году вся электрика в нежилых помещениях была на соплях/удлиннителях - сейчас заканчиваю проводку - поэтому видно корбку между УЗО бойлера и серым полупрозрачным блоком управления с торчащими проводами - там выключатели насосов будут.
    Второй этаж превнёс много нового. Раньше мне не приходилось жить в двухэтажных домах и я об этом не думал. Существует разница в теплопотерях этажей и их температурах, также влияет жизнедеятельность на кухне, вытяжка, вентиляция, открытые окна. Воздух циркулирует через лестнечный проём непрерывно в различных направлениях. Кроме того, тепло на втором этаже сохраняется дольше, чем на первом в силу естественных причин, поэтому это надо учитывать при распределении тепла между этажами и устанавливать опытным путём температуры подачи в пол. У меня, к примеру на первый этаж стоит +55, на второй +52 (при гистерезисе 1 градус).
    Этой зимой небыло сильных морозов, до -20 только были и самая холодная погода держалась неделю. На два этажа уходило по 6 упаковок брикетов берёзовой пыли. Иногда, топить было лень рано начинать (или не было времени закинуть очередную закладку), и, в некоторые дни уходило по 4-5 упаковок тогда в другой день для потеплее - закидывал по 7-8 упаковок. Прекращаю подбрасывать если температура в доме достигает 23,8 градуса. В этом сезоне раньше 16:30 топить не начинали ни разу. Иногда в 20:00 начинали. Обычно топим до 24:00, иногда ждать приходилось до 1:00 ночи. Температура не опускалась ниже 20 градусов ни разу.
    Актуаторы спасли жизнь. Закинул и забыл. Всё само регулируется. Главное не забыть подбросить. Надо будет пищалку какую-нибудь приделать. Скрипт для голосового оповещения из OpenHab написал, но никуда звук пока не вывел - тихо говорит себе в наушники :)
    В целом, я очень доволен, что отказался от плитки и застелил всё (почти, кроме ванны, туалетов и прихожей) ламинатом. Когда проведут магистральный газ, к счастью, его уже копают на улице (правда уже в третий раз за десятки лет...)
    И, главное, я рад, что сделал это всё без ТА. В еще один отопительный сезон убедился, что 10 кубов бетона под ламинатом при теплоносителе 50-55 градусов держат тепло лучше любого ТА. 10 кубов - это 100 квадратов второй этаж + 70 квадратов первый на толщину стяжки 6 см. Даже в -20 я могу позволить не топить - пропустить один день. В -20 я так все же не делал, но в -10 бывало и не раз. Когда уезжали или сильно заняты были. В начале сезона и в конце топлю через день. Дождёмся газа и всё будет как у всех ;)
    А, вот еще - забыл. Перекрытие между 2-м этажом и чердаком бетонное 16-17 см. Сверху утеплено 100мм пенопластом ПСБ-25 по всй площади. Делал уже наспех перед холодами, а то на потолках уже конденсат начал скапливаться. Чердак пока не утеплённый. После утепления должно стать еще лучше, но ни руки, ни деньги пока не доходят.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если можно напишите какая температура поверхности пола!
    У вас она наверняка больше рекомендуемых макс 29 град производителями ламината.
    Вы не узнавали почему эта рекоммендация существует и что может случится с ламинатом если его сильно нагревать?
  9. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Не измерял пока, к сожалению. Руки дойдут - измерю, дополню. Скорее всего в -28 так и есть, но в -15 - гарантированно нет.
    Производитель рекомендует:
    Так что я не думаю, что я что-то нарушаю, учитывая бетон над трубой и поролоновую прокладку.
    Но с ТТ выхода нет. Совсем, поскольку теплоноситель греет стяжку не 24 часа в сутки, а всего лишь 4-8 часов.
    Поэтому, с повышенной температурой поверхности пола во время завершения и некоторе время после завершения топки приходится мириться. Даже в ущерб ламинату. Поменяю я его потом - это не плитку срубать и не стяжку разбивать. Если вы про здоровье, то, это решение каждый принимает для себя сам. Да, можно вернуться в город и жить в квартире.
    Расчет делался под магистральный газ, средняя температура теплоносителя 40 градусов, температура поверхности 29 градусов:
    Комната 2-го этажа:
    Комната 1-го этажа:
    Теплопотери расчитывались для -26:
    Я не спорю. И я всё это понимаю. Надеюсь, что и другие понимают. Да, ТА в 3 куба поможет сгладить температуру теплоносителя, но мне его поставить некуда и нет таких средств. Мой выбор меня полностью устраивает. ;)
    Не помню, уже писал или нет - в течении суток при температуре на улице в -28, в доме меняется от 20 до 24 градусов. И нам всем очень комфортно. При температуре -15 меняется от 21,5 до 24.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я вас понимаю, но если вы гдето писали что в носках на полу жарко стоять то это от того что он чрезмерно горячий - как следствие может портится ламинат - т. е. надо менять (денежные расходы). О здоровье пока и не спрашиваю, хотя читал что с ламината может всякое выделяться (зависимо от его качества)
    А какие у вас сумарные теплопотери при -26 (или теплопотери одной из комнат и площадь комнаты?
    У вас над трубой не так и много бетона - всего 3см. Поэтому и пол нагревается быстро и сильно. Утеплитель под трубами отсекает бетон который под ним и его труднее использовать в роле ТА. Утеплитель должен был быть еще ниже...
  11. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Да, было такое. В последнем сезоне такого не замечал, местами даже было ощущение, что пол холодноват и хочется добавить. Связано вот, думаю, с чем: Позапрошлый сезон был только первый этаж, второй был зашит, лестничный проём досками и всё сверху засыпано опилками слоем 15-20-30 см на бетонное перекрытие. Т. е. в -28 даже в прихожей потолок потел - там на втором этаже балконный проём был не до конца зашит - балка лебёдочного крана торчала. Т. е. теплопотери тогда через потолок были большие.
    И, сейчас вспомниаю - да в мороз -28 ставил температуру в пол +60, вот тогда в носках через минуты 2-3 становилось некомфортно. Но это только по окончании топки, т. е 3-4 часа от суток. В этом же году второй этаж снизил теплопотери первого, к утеплению второго подошел более основательно, чем опилки и температуру даже в середине сезона сбросил с +55 до +52 на первом и с +52 до 50 на втором - полы на глаз набирали тепло слишком быстро.
    Т. е. в этом году такого эффекта, как "жарко в носках" уже не было. Измерю обязательно когда будет возможность - самому интересно стало.
    Теплопотери расчетные с инфильтрацией:
    Без инфильтрации:
    Первый этаж много из-за гаража, но его я не топлю. Там без инфильтрации 8 кВт, с ней - 10 кВт. В -28 там было самое низкое +13, когда топил - +22. Но это расчет с воздушным промежутком (без ваты) и сайдингом по внешним стенам. Ни того, ни другого сейчас нет, тогда как верхнее перекрытие соответствут расчету - 100 мм ППС сверху, дальше улица.
    По-поводу ламинат - тоже деньги - прикинул - да, ламинат на 160 квадратов стоит как ТА на 2 тонны.
    У меня разного качества лежит везде, 2 сезона прошло на первом этаже - без изменений - там подороже лежит, хотя ребёнок дырки шуроповёртом насверлил. На втором этаже 1 сезон прошёл - швы домиком местами встали он подешевле.
    Моё мнение - скорее ламинат придётся по другим причинам менять, чем из-за перегрева на 5-10 градусов выше нормы.
    В реалии так не вышло. Надо было подкладывать сотни пробок от пепсиколы или камешков или кубиков, а это всегда понимаешь поздно - пора заливать, спешка, заранее не сделать - пробки/камешки/кубики проваливаются в ЭППС - т. е. ходить уже никак, а заливать тем более. Подложенное всё было вдавлено. На втором этаже я уже не заморачивался - сетка просто лежала, а трубы просто прикреплялись к сетке. Ce la vie... понимаете-ли ;)
    Бетон под ним - греть не надо - это либо фундаментная плита либо перекрытие первого этажа, а оно греется больше от тепла первого этажа и это правильно. Теплопотери вниз надо минимизировать.
  12. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Ну вот, дождался. На улице -19. В комнате 21,3 (это спальня, самая холодная)
    Нашел самое тёплое место на плитке по завершении топки (ванная, там в трусах можно ходить):
    И на ламинате в холле (здесь проходят трубы в соседнюю комнату):
    В остальной массе температура на ламинате 27-28 градусов.
    Кого пугают температуры, комментируйте без укоров в мой адрес, я сюда редко уже захожу. А полы если менять буду, то по другой причине: за 3 года на кухне фильтр питьевой протёк; там же ребёнок шуруповёртом дырку просверлил; на втором этаже что-то тяжёлое уронили. И даже так, менять пока не планирую - мне нравится. Сообщение для информации, чтоб знали и делали выбор для себя, строить или нет, когда к вам газ не провели. На нашей улице уже 20 лет ждём. Уже третий раз закопали трубы.
  13. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Вот, что ещё хотел бы отметить из опыта эксплуатации ТП и ламината. Я сразу сказал своим - мебель - на ножках. Хотя во всём доме и наберётся 2-3 вещи не на ножках. Коврики. Валяющаяся детская одежда. Книга. Тумбочки на маленьких колёсиках. Пуфики. Сейчас у меня в кабинете стоит стопка топливных брикетов, - подставлял под лестницу на лестнице, когда делал антресоль. Диван с выдвижным спальным местом. Вешалка в прихожей (хотя в прихожей плитка, но у других может по-иному).
    Под всеми этими предметами ламинат нагревается намного выше из-за отсутствия конвекции, и, даже при 40 градусах теплоносителя нагреется до 38 очень быстро.
    Слышал в других ветках, под мебелью не делайте ТП. Не, это плохо. Во-первых, будет лёд в углах (ну не лёд, а сырость точно), а во-вторых, мы уже кровать в спальне по-другому поставили и собираемся на кухне мебель переставить для большого холодильника.
    У нас друзья недавно приобрели дом с ТП. Им бы и в голову не пришло про ножки, да я и сам упомянул между делом.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    на мой взгляд это перегрев ламината. Если производители пишут что пригоден для теплого пола до 27-29 град то это наверное не спроста. Но, конечно, каждый может делать по своему!
  15. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    можно и без него
