Рыба в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Katauri, 10.11.12.
  1. Katauri
    Katauri
    Katauri
    У меня получается сейчас 2 бестера по 200-250г плавают и 30 карасей и 10 линей. Не получится ли, что караси сожрут бестеровый корм?
    Только что походил вокруг пруда: прошёл небольшой дождь, и прямо к берегу вышли лини, чуть спинным плавником по воздуху не машут. Просто стоят себе и всё, подойдёшь ближе - убегают на глубину. Один стоит рядом с местом входа в пруд, а на песке кошачьи следы - видимо, вот так кошки и рыбачат. Кстати, сейчас присмотрелся к хвосту, оставленному кошками, - может быть это и не амур, а линь, амуры так тупо себя вроде не ведут.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Где вода втекает?... а не замор ли у вас, батенька?
    да, обязательно! и они первые! а уж осетровым, что останется!
  3. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Где люди входят ногами :)
    Они просто стоят и воздух с поверхности не хватают. И где-то я слышал, что линь дико живуч - всплывать начнёт уж точно после сомов, бестеров и амуров. Это, видимо, просто какое-то раздолбайство с их стороны.
  4. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Получается тогда, что нужно кормить только осетровым кормом, что ли?
    А что будет, если бестеров карповым кормом кормить? Жрать не будут, станут слишком жирными или будут болеть?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Возможно стратификация... замерьте температуру на дне и у поверхности - разница большая?
    С голодухи что не сожрёшь? а вот прироста не ожидай! да и
    вполне возможно! У знакомого, половина форели сдохло, от свиного комбикорма, пока я не приехал и не запретил.
  6. Katauri
    Katauri
    Katauri
    На глубине полметра 23,5 градуса, на 1,7м - 16,5. Глубже померить не получилось. Не такая уж и большая разница, как мне кажется.
    Ясно. Так какой комбикорм нужен? Можно ли такой самому намесить?
    Ещё вопросец: от чего мог сдохнуть бестер, причём ровно в центре кормушки? От обжорства? ;) И почему он не всплыл?
    Лини действительно как-то странно себя ведут. Один плавает по поверхности, ещё два стоят у берега... Остальные, если, конечно, кошки их не подожрали, никак себя не проявляют.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    7 градусов - это много. Может вполне, что просто в тепло линь идет.
  8. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Хотелось бы. Интересно, почему тогда остальные не вылезают?.. Ладно, посмотрим, что будет дальше.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И ещё от солнца - УФ, обладает дезинфицирующим и бактерицидным действием (так сказать природная лечебница)
  10. Katauri
    Katauri
    Katauri
    В смысле линь идёт к солнцу, чтобы подлечиться? А вечером это ему зачем, когда солнца нет?
    Нашел полчаса назад у берега дохлого линька маленького - у него какое-то темное пятно посередине на одном боку. Что это? Чем грозит? Как бороться?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А выше, где рыба ходит?
    Даже при перевозке, не допускается вселение рыбы в пруд, при разнице температур в емкости и в пруду, выше 5-ти градусов! (писал об этом не один раз!) А тут, точно,
    около 10-ти
    И я бы, кислород померил.
  12. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Куда уж выше-то! У поверхности - как на воздухе 25 было, когда мерил.
    Когда рыбу заселяли, взяли мешок с рыбой, наполовину наполненный водой, наполовину кислородом, вылили в ведро 12-тилитровое и пролили с десяток леек с водой из пруда. Потом поставили ведро на дно и смотрели, как рыба из него выплывала. Я ж не на дно её сразу кидал.
    Я тоже хочу кислород померить, только тесты так и не купил, а на коленке ничего придумать не могу, даром что химик...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  14. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Эээ... ещё выше рыбе останется только летать... А о какой рыбе речь? О линях на поверхности или об остальной рыбе, которая где-то в толще воды? На дне температуру нечем измерить, ни одного пристойного термометра нет, кроме того которым мерил, что смог.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пятно -это он одним боком к верху всплыл? Если так, то это от воздуха такое пятно.
