Рыба в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Katauri, 10.11.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сколько воды (куб.м./мин/час) Вы можете обеспечить? (Какой может быть водообмен в пруду?)
  2. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Есть скважина с дебетом около куба в час, но там вода с большим количеством железа (7ПДК, что ли), мы из неё наполняли пруд, чтобы он по-быстрее набрался (за два дня вместо 5-6), есть летний водопровод раза в два слабее. Это с точки зрения наполнения.
    А вот с точки зрения слива воды полный ппц. До центральной канавы метров сто, дренажный насос (as is) может быть и сможет 2/3 воды откачать из пруда за неделю, но подпитка грунтовых вод такая, что полностью откачать не получится, если только этим специально не заморачиваться и искать мощный насос какой-нибудь.
    А зачем мне нужен водообмен?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Для выноса веществ жизнедеятельности рыбы. В данном размере пруда саморегулирование возможно на пару кг рыбы. Если будет смена воды, посадку можно уплотнить.
    Мое мнение- идея только для души, экономическая составляющая полностью отсутствует.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Забудьте про осетровых, выращивайте карпа. Купите 25 - 30 шт рыбы из них 10 шт толстолобика гибрида, остальное карп средний вес 250 - 300 гр. к концу лета, с учетом отлова в течении лета, вырастут до 1,0 - 1,5 кг/шт (кормить не забывайте)
    Вот и рыбу вырастите, и порыбачите.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    С высотами все ОК! Я эту халявную воду уже пустил в пруд. На фото видна и труба моя и дебет ручья. дебет ручья.JPG
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так тебе нужно оформлять землю, строить пруды и разводить форель и осетровых...
    Дебет увидеть нельзя, так как не видна скорость потока, и невозможно подсчитать площадь сечения ручья. Т. е. тебе нужно это самому подсчитать. После можно будет, зная площадь участка, вычислить сколько рыбы можно вырастить.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Дайте в этом году хотя-бы с карпом разобраться!
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чего с ним разбираться? Это не красная рыба, ему просто площади нужны, чем больше, тем лучше...Вода и корма. Вот и все "разборки"
    Димон38, Этот перелив - подпор на первой фото для чего?
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Видимо мусоро-рыбо уловитель. Там решетка мелкая.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да нет, где стоит, эта речка из пруда? тогда почему так много воды? или...
    наоборот, верховина?
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Откуда и куда вода течет?
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  14. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Конечно, только для души, какая может быть экономическая составляющая у пруда в сотку площадью?..
    Алексей, а как у вас сделан водообмен? У вас же в трехгектаровом пруду, наверняка, несколько тонн рыбы водится, а если 2кг пересчитать с сотки на 3га и тонны не получится. Или там за счет чего очистка воды происходит, торф имитирует активированный уголь? ;)
    А то, что у меня пруд глубокий (глубина больше 1,5м на половине площади) на карпов как повлияет? Чем глубже, тем холоднее, тем хуже для теплолюбивого карпа. Распределение температуры воды по глубине пока неизвестно.
    Кроме того, мне не нравится то, что карп дно роет и мутит воду. Я не знаю, насколько это будет заметно у меня: видимость и так невелика, но на метр бывает видно, когда дождей не было долго. Впрочем, пока пруд еще пережил ни одного лета, когда можно было бы ожидать просветления.
    Вдобавок пруд будет использоваться как купальный, в т. ч. зимой, а карп зимой, говорят, пугается и начинает лишний раз двигаться. Да и вообще пруд задумывался с возможностью зимовки рыбы.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня примерно до тонны (теоретически) карпа, амура и толстолобика. Но большой водоем более устойчив, он более инертен. Мой трехгектарник весьма проблематичен. Сделаны ветряки от ветра для аэрации воды. Есть тут у нас тема "Аэрация воды", в ней описаны и показано видео и первых, проблемных ветряков, и последние версии, где работали без единого сбоя. После последних версий рыба пережила зимовку, последнюю зиму вообще без потерь (трупов не видел)
    Шестигектаник пока не знаю, первая зима после чистки.
