Рыба в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Katauri, 10.11.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Димон38, Вот теперь стало более-менее понятно... Лучше дал бы ссылку, я сам бы разглядел Кое что непонятно, нужно крупнее.
    Ну а гидросооружение - видимо верховина пруда
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Если ложе пруда глина заметно будет еще как! Роют мерзавцы все лето. Есть в этом для рыбалки плюс. В мутняке более смелые, ближе подходят к берегу и там отлично клюют и ловятся!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, рыть будут все до мути, особенно если их будет плотно в пруду.
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Она самая!
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чего считать то? естественная 160 кг/га по карпу, у него торфяники, немного выше +Добавочная культура (р/я, щука, сомы...) + кормление = можно вытянуть до 2 - 2,5 тонн/га
  6. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Вот поэтому я и не хочу карпа. У меня еще важна эстетика пруда (прозрачная вода красивее) и купание - в чистой воде плавать приятней... хотя её запросто можно замутить и самому...
    У меня два метра от берега - это уже глубина 1,5м с лицевой стороны пруда, поэтому не важно будут ли они там к берегу подходить или нет, с одной точки можно весь пруд не вставая обловить.
    А мне плотно не надо. 30 рыб на кг - это максимум, скорее даже до кг они дорастать не будут.
    Я так и считал, если только без кормления - мне оно не интересно. У Алексея только ЕКБ наверняка побольше, а у меня поменьше (у меня же 2-я зона, значит, 120-140 кг/га).
    р/я - ?
    А что насчет этого вопроса?:
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так 1,5 метра, это не глубина! (если сам не короче:)) если на дне нет ключей. Если есть, значит приток воды холодной есть, значит её со дна и нужно сбрасывать!...
    Ну глину сильно не пороешь! В тине они роются!...
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вот они у меня из глины видимо тину себе и делали все лето! В прошлом году дно было твердое, теперь местами до 10см отложений.
  9. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Берега под 45 градусов с трех сторон, в центре плато 2,6-3,2 метра в глубину в зависимости от времени года 20-30м2, так что о 1,5м сказано как о половине глубины...
    Ключи в сухую как выглядят? Если из берега на глубине 2м из квадрата полметра на полметра сочится вода - это ключ? Если да, то пока пруд наполняли, штук пять таких видно было.
    А сбрасывать по-любому не получится.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Отложения-это естественный процесс. Это до 20 см даже полезно в пруду, там развивается кормовая база для рыбы :) Просто периодически чистить и все. Тем более у вас можно все самотеком в речку вычистить :)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У кого как ключ выглядит - у кого-то бьет, как прорванная труба, а кого-то сочится. зависит от дебюта воды.
    А почему спустить не получится? Некуда?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Димон38, Маленькое уточнение: не из глины, а из себя! Ну и водоросли ещё...
  13. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Некуда, до центральной канавы метров 50 вдоль двух соседских участков, с другой стороны лес (там уровень земли выше, чем у нас на участке), с третьей дорога, с четвертой еще соседи. В общем при экстренной необходимость откачать наверно можно насосом по-мощней, но на постоянной основе - без шансов.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    50 метров прокопать вдоль соседских участков - не так уж и много! Трубу на 110 мм канализационную, и закопать уже в ручную. Да в ручную и откопать можно! (если есть желание!)
  15. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Только копать надо на 3 с лишним метра и с уклоном хотя бы 5см на метр, значит 3+0,05*50=5,5 метров глубины на входе в канаву, которая всего-то на метр с чем-то ниже дороги. Вода не утечет сама, насос надо ставить по-любому. Так-то у нас там дренажная труба закопана на глубине метр с чем-то возле входа на участок.
