1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Eroha60, мощность любого настенного современного котла регулируется в пределах от мин до максимумума, у EcoFour 24 - регулировка мощности в пределах от 9,4 до 24,0 кВт, при этом мощность на нагрев ГВС будем максимальной. Плюсом для экономии газа ставьте комнатный термостат. А уже если совсем экономией загорячится, то и недельный программатор.
  2. karimchik
    karimchik
    karimchik
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, разницу между конденсационниками duo-tec+ platinum+. Есть ли смысл переплачивать за platinum и когда? Какой котел из них более надежен и долговечен?
    Отопление комбинированное: теплый пол + радиаторы. Управление: программируемый термостат в гавной комнате с тп и погодозависимая автоматика.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @karimchik, разница в возможности автоматики. На Platinum+ автоматика Сименс альбатрос, можно сконфигурировать все что угодно. Если вам это надо, берите, нет, берите дуотек. Платиум - топовый котел Бакси.
  4. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Читал тему, понял для себя следующее: при равных потребительских характеристиках ECO Four и LUNA-3 будут отличаться теплообменником (в Луне он массивнее и современнее, с турбулизатором) и более продвинутой платой. А в Луне комфорт плюсом ещё только выносная панель. Луна больше подходит для работы с антифризом. Я прав, подтвердите пожалста)
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  6. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Добрый день
    переделываю отопление в бане
    приобрел котел baxi luna 3 comfort 1.240 fi
    можно ли его использовать в паре с скваженным насосом, который выдает давление 3 бара? по инструкции к котлу максимальное давление 3 бара, а на манометре зеленая зона от 1 до 2.5 бара. и чем чревато использование котла при постоянном давлении в 3 бара?
    более того сама система отопления уже спаяна и закольцована с муфтой обогрева на дымоходе, по этому при протопке давление может подниматься и до 4-5 бар
  7. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    И в догонку вопрос
    возможно ли подключить этот котел на отопление и как проточный нагреватель воды?
  8. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Будет ли работать такая схема
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    манометр показывает давление в системе отопления, с водопроводом-скважинным насосом она никак не связанна
  10. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Так вот я хочу связать их
    По нормальному нужно просто докупить бойлер косвенного нагрева и все, но простой бойлер уже имеется, да и денег свободных на косвенник нет
  11. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Никому не спасибо
    купил косвенник
  12. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Доброго времени суток. Дом из бруса 150*150, с мансардой, общая площадь 100м2. Два туалета, душевая, кухня. Рассчитан на проживание 2-4 человек. Планирую радиаторы и ТП. Выбираю между Luna-3 и есо5 compact. Посоветуйте что лучше и почему. Спасибо!
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Bacardi_r, Luna-3 лучше. Теплообменник с большим запасом.
  14. hanterrus
    hanterrus
    hanterrus
    Сочи
    Скажите пожалуйста, луна 3 в одноконтурном исполнении есть на 24кВт? На сайте бакси нашёл только 1.310 Fi. И что нужно докупать для подключения бкн? Спасибо.
  15. Xameleon4ik
    Xameleon4ik
    Xameleon4ik
    Добрый день.
    Читая ветку заметил что пишут луна3 и луна3 комфорт отличие только в съемной панели.
    а на деле получается что луна3 240фи - это двухконтурный, а луна 3 комфорт 240фи - это одноконтурный... да и вообще в основном луна3 это двухконтурник...
    или все же что то не так? :faq: может есть одноконтурная луна3 на 24кв? с удовольствием бы
    сэкономил, так как съемной панели в качестве термостата еще не придумал применения из-за разницы температур 2х этажей (1й этаж любит попрохладней, 2й этаж потеплее)...
    так же подскажите если ли смысл переплачивать за combi в 80л, так как котел получается в отдельном помещении... приглянулся бойлер Premier Plus 100 цена у него все таки подешевле... может еще какие плюсы будут? у combi явный плюс что выглядеть будет красиво, как холодильник) но так как он будет скрыт от посторонних глаз, то и толку от этой красивости...
    ps. дом примерно 170кв, с 11 окнами... и будет 11 радиаторов.
    ps. водоразбор будет на 5 человек +-. душ и 2 раковины
