1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Xameleon4ik, если модель одноконтурная, то написание модели будет иначе - Luna-3 1.24 Fi, появляется цифра "1".
    Описание моделей:
    Luna-3, кратко. нет одноконтурной модели на 24 кВт, только 31 кВт
    Luna-3 Comfort, есть одноконтурная модель на 24 кВт
  2. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день
    Что-то я совсем запутался.
    Baxi Nuvola 240Fi, панель висит на стене. Максимальная температура теплоносителя ограничена 70 гр, дабы полипропилен беречь.
    Думаю о подключении датчика уличной температуры. В мануале написано, что при его подключении "...максимальная температура ТН ограничена 45 или 85 гр". То есть 70-ю я не смогу ограничить? 85 как-то круто для полипропилена.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - графиком кривой ограничите .
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Если я правильно понял картинку с кривыми, то с макс температурой ниже 85 только две нижние кривые. Но по ним при температуре на улице -15 ТН нагревается до 40-50 градусов всего.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Там не все кривы обозначены - отсчет идет от 0 до 99, 1 это 10. Между нулем и 10 есть еще 9,8,7,6, и т. д .
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Помогите понять что выбрать Луну или Фоур, цена существенно отличается. Если не трудно с аргументацией, т. е. не просто берите это...
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Я в смысле надежности, по-моему в Луне просто больше наворотов. А если по наружной температуре не нужно, и теплых полов нет, насколько обоснованно брать Луну?
  8. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Или просто посоветуйте - деревянный дом 128 кв. м, санузел в нем раковина, душевая кабина. Планируется однотрубка на 2 ветки 44 и 33 метра, радиаторов порядка 15-ти по киловатту. По проекту настенный двухконтурный котел с коаксиальным дымоходом и закрытой камерой сгорания. Хотелось бы чтобы понадежнее был, т. к. в деревне 150 км от города, навороты хочется только те что реально помогают экономии и надежности системы. Понятно, что стабилизатор будет куплен.
  9. kamva
    kamva
    kamva
    Добрый день! Т. е. котел за 5 градусов до заданной температуры снижает мощность на половину (Slim)? Снижает сразу, одной ступенью?
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Уважаемые знатоки Бакси, может соизволите ответить мне? или переадресуйте где такой вопрос можно задать...
  11. kamva
    kamva
    kamva
    Вопрос снят.
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Поддерживаю, все знатоки испарились...
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Луна отличается от фура теплообменником и алгоритмом нагрева гв.
    в луне стоит трех ходовой кран и обменник на гв отдельно. а в бакси фур сборка из двух проточных обменников в камере сгорания, фур проще, и функций там достаточно.
    у меня фур, тихий при правильной обвязке (стабилизатор, изолятор газ магистрали, магнитный фильтр) не проблемный котел. переплачивать за луну не стоит. имхо.
    но если брать фур то 24 тый с модуляций горелки.
  14. Manhill
    Manhill
    Manhill
    В ECO Four 24 F тоже самое. Короче взял Луну, получается переплатил... Ждал 10 дней совета - не дождался...
  15. Sieger
    Sieger
    Sieger
    Австралия
    Доброго времени суток!
    Многоуважаемые БАКСИведы, я хочу присоеденится к вопросу по котлам луна и экофор.
    Итак, в чем же все таки различия?
    Как сказал монтажник котлов, там разные теплообменники, клапана, двигатели и бакчик, еще на луне можно прикрутить датчики улицы. Еще он сказал что луна дает больше горячей воды.
    По сути разные котлы. Датчик улицы у нас в регионе полезен, как я понимаю он снижает температуру нагрева если на улице потепление, а у нас температура постоянно "прыгает" и нагрев стоит один как на самую низкую температуру. И достаточно просто держать теплые батареи, чем их до красна греть.
    Датчики стоят дорого, еще к ним нужно покупать какойто девайс, так что я думаю врятли себе это позволю.
    А вот разница в качестве теплообменника и всяких клапанов, я думаю уже существенна.
    И так, кто что сможет сказать по этому поводу?
    С сайта понятно только то, что котлы абсолютно одинаковы, а та разница что есть — не существенна, ну кроме большего расширительного бачка.
    все характеристики:
    только разница:
