1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Двухконтурный котел не подключается к бойлеру косвенного нагрева
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Все так, только котел одноконтурный - Baxi Luna-3 Comfort 1.240 Fi. ;)
  3. lordni7on
    lordni7on
    lordni7on
    котел, бочка, насос, комплект для подключения и...этого будет достаточно?
    и данный вариант будет лучше чем нувола?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    От нуволы данный вариант отличается только объёмом запасенной горячей воды в бойлере.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  6. lordni7on
    lordni7on
    lordni7on
    а рециркуляцию проще сделать на нуволе или на сборной солянке?)
    в какой системе будет преобладать количество труб-с бочкой или без?)
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @lordni7on,
    рециркуляцию проще сделать на отдельностоящем бойлере, количество труб при обвязке отдельностоящего бойлера больше.
  8. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Добрый день. В доме 130 кв. м один этаж в настоящее время эксплуатируется котел BAXI Main4. За два года работы, по гарантии через года после заселения, заменен теплообменник, т. к. со слов мастера "прогорели трубки контуров внутри". Сейчас имею похожие симптомы - когда во время работы системы отопления включаешь горячую воду из котла идут звуки как-будто там трещат поленья в камине! В доме радиаторы (7 штук), и теплые полы по санузлам (два), коридору и кухне. Водозабор - два туалета, две раковины, ванна, кухня, стиральная машина.
    Посоветуйте, чем можно заменить этот котел чтобы этой проблемы не было (прогорание трубок теплообменника) и в чем может быть причина этого прогорания? Теплообменник будет стоить тысяч 15, при стоимости котла около 30. Думаю эту зиму еще переживу с ним, а на следующий год наверно надо уже менять котел. Хочется что-то понадежнее лет на 5-7 сроком службы хотя бы, и желательно чтобы совпали размеры подводки воды. Котел стоит на кухне в шкафу с вентиляцией, не хочется ломать стены.
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    не понял. мастер причину какую назвал? а то так в любом котле будет прогорать...
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Грохот стоит от того что теплообменник забит накипью, причина в очень жесткой воде, чтобы такого не было необходимо делать водоподготовку, ставить какой либо умягчитель.
    С плохой водой в вашем случае от проблемы не уйти с любым котлом, единственное что могу посоветовать это взять котел с раздельным теплообменником, BAXI Ecofour или ECO4S. Раздельный теплообменник стоит в разы дешевле и если почаще делать профилактику хорошо послужит.
  11. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    мастер сказал слишком высокая температура выставлена на ГВС (там 55 градусов ставится максимум).
    вода и правда очень жесткая. на котле стоит полифосфатник-умягчитель. меняется регулярно.
    Спасибо за совет по моделям котлов.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    мастер просто не чего не понимает
  13. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    у меня тоже сложилось такое мнение, но другого выбора нет - это официальные сервисники у нас
  14. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    Добрый день!
    Встал вопрос о выборе котла.
    Отапливаемая площадь дома 200м2. Неплохо утеплён. В результате теплопотери составляют всего 10.5кВт при минус 32 и 2.5кВт при плюс 10. Отопление запланировано только ТП с отдельными коллекторами, насосно-смесительными узлами на каждом из 2-х этажей. Между котлом и коллекторами будет гидрострелка.
    ГВС - это БКН с циркуляцией через всех потребителей литров на 200.
    В моем понимании нужен котел 14-15 кВт способный работать без частой остановки при минимальной нагрузке. Конденсационный не очень хочется рассматривать ввиду дороговизны и сложности.
    Склоняюсь к BAXI ECO four 1.14 F.
    Его минимальная тепловая нагрузка 6кВт и как я предполагаю, при температуре на улице выше нуля котел будет все равно тактовать...
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всё верно, конденсатник самое то
