1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Не вижу смысла с таким объёмом теплых полов городить гидрострелку и доп. смесительные модули с насосами
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Разница между между ecofour 1.14 и duo-tec 1.24 около 15000тыс, но решается сразу две проблемы
  3. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    Я не подрядчик. Все вопросы по отоплению своего дома.
    Каково Ваше представление, как наладить максимально комфортный микроклимат и не усложнять в моем случае?
    Исходники: все отопление только ТП, 2 этажа. Регулировать термостатами хотелось бы только этажи по отдельности, а каждую ветку ТП только вручную.
    Из купленного и сделанного: трубы раскиданы, стяжка залита, коллектора и смесит узлы стоят (каждый на своем этаже). Пока больше ничего нет. Пытаюсь разобраться в нюансах.
  4. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    Я кстати, между ними и выбираю.
    Но конденсационник будет давать одну темп на 2 этажа
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ну если уже узлы куплены то ставь 1.14 F, узлы с байпасами должны быть чтоб котел не напрягался. но вообще зря, теплые полы одни раз отрегулировал и больше туда лезть не надо
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    так не бывает что одни плюсы. это в сказке.
    к тому же не раз уже писали что даже обычный котел имеет режим тп.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вы знаете что такое режим теплый пол на этих котлах?
  8. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    А также не раз уже писали, что это маркетинговый ход и заканчивается загнивание мокнущего в конденсате ТО котла.
    Кому верить, не знаю.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если нет то это ограничение температуры 30-55 град. но тут самое важно диапазон модуляции, который у конденсатника шире
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вообще самое правильное теплые полы регулировать по температуре обратки, т. к температура обратки это есть температура поверхности пола, один раз её выставили, и независимо от температуры улицы и других факторов она всегда будет стабильна
  11. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    Как бы Вы сделали?
    Конденсационный котел, все 15 веток в один коллектор и прокачивать котловым насосом? Я правильно понимаю?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да
  13. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    Соглашусь, но с оговоркой: при изменении уличной темп, темп пола тоже должна измениться. Не на много, речь об 1-2градусах, но она должна меняться. При плюс 10 например 27, а при минус 10 например 29. Иначе как компенсировать возросшие теплопотери?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    верить инструкции в которой на первой странице написано -срок службы изделия 10 лет.
  15. Rinorino
    Rinorino
    Rinorino
    Вы считаете правильно тащить ветки второго этажа на первый? Потери напора на ветках первого и второго этажа будут отличаться
