1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    1.24F - коаксиальный дымоход, одноконтурный
    24F - коаксиальный дымоход, двухконтурный
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    открытая и закрытая камера сгорания, одноконтурный и двухконтурный
  3. Alsot
    Alsot
    Alsot
    Добрый день. Хочу сменить котел Daewoo 130 на котел Baxi. Причина смены невозможность подключения Кситал к Daewoo. Посоветуйте модель котла на 150 Кв. м. дом кирпичный, живём там по выходным, потолок и потолок и пол не утеплены.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укажите максимальный часовой расход газа вашего котла - в паспорте на котел эта информация есть .
  5. Alsot
    Alsot
    Alsot
    Я не особо разбираюсь что это такое но написано 1,3кг/час. и ещё есть 1,52м3/час
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это значение означает, что вы можете заменить на подобный котел из серии Бакси не превышая выделенную мощность по газу. Возможно у вас есть ТУ где указана выделенная мощность, то не выше ее.
    Что касается Бакси, то модели с таким расходом я не нашел. Минимальный расход у Экофо 1.14 =1.63м3/ч
    У эко класик 10 F -Макс. расход природного газа в режиме отопления м 3 /ч 1,32. Хотя это для отопления, но сколько он потребляет при ГВС не указано. Надо уточнять у производителя .
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вы занимаетесь ерундой сравнивая расход газа, калорийность природного газа 7800 ккал/м.куб, все котлы сжигают этот газ с КПД 92-94%. Независимо от модели котла и производителя, расход газа у всех одинаковый при одинаковой мощности, +- 1-2%
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - учите НПА. И поймите суть написанного, как меняется газовое оборудование .
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    суть написаного в том что нужно обратится в филиал газпрома по мету жительства, или иную обслуживающую в данном случае организацию
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для чего ?
    - какую иную, Учите НПА - ПП№410 газовое оборудование меняет только спец. организация по договору ТО ВДГО .
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Максимальны расход газа для daewoo msc130 в режиме гвс 1,6м.куб, данные из паспорта аппарата
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Бакси екофур 1.14F 1.6 куб
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Всё меняется без проблем, и на забивайте голову ерундой всякой. Просто откройте паспорт и посмотрите.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 1.9 м3/ч. ТС смотрела на расход отопления, а не ГВС, то есть максимальный часовой расход газа .
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    тем более, всё ок.
