1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это слухи.
    - вот только знакомая заплатила 46 т. за 3 последних года, она также думала, что все запущенно и никто не придет пока платишь. И не подала в свое время заявку на опломбировку прибора учета. Все так думаю, что запущенно, а когда на пороге и требования, а бумаг нет .
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    За что же она платила? Газовщики принимали платежи, исходя из каких сведений, по вашему?
    Так же без проблем, поменяли счётчик, полгода платил, по не опломбированному. Потом, когда газовщики нашли время, приехали и опломбировали. Никаких проблем
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - До этого у нее был другой прибор учета.
    - если вы не уведомляли заявлением об пломбировке вы не ввели в эксплуатацию прибор учета. Прежде чем писать Я, потрудитесь прочитать, как написано в НПА. То что вы якобы опломбировали еще не доказывает, что вы не писали заявление на опломбировку.
    Я вам похожий пример приведу на себе, у меня первый прибор учета не был опломбирован до его замены, но у меня было заявление на опломбировку. То что они не пришли это их проблемы.
  4. 7504329603
    Здравствуйте. У меня котел луна комфорт, хочу купить донора луна 310 fi. Подскажите запчасти (теплообмен, плата, пневмореле) подойдут?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    сложно сказать, года выпуска и модели точнее
  6. 7504329603
    Подскажите котел Бакси луна. Несправно Пневмореле написано Р=0,68 mbar. Нашел другте Р=1,2 mbar. Подойдет?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    нет
  8. prapor68
    prapor68
    prapor68
    Приветствую форумчан. Внимательно прочитал ветку эту форума, но остались еще много вопросов. Некоторые не совсем по теме, поэтому, если не сложно, дайте ссылки на нужные тему форума.
    Ранее сталкивался с отоплением/котлами только в квартирах, и только с радиаторным обогревом.
    Дом, отапливаемая площадь 110 м2. Дом из газосиликата 375мм. 1 этаж. Утепление- пол экструзия 50мм по плитам над неотапливаемым цокольным этажом, перекрытие- базальтовая вата 200мм. 8 окон, 8 радиаторов отопления. Теплый пол в сан. узлах и 2х коридорах. Постоянное проживание семьи из 4х человек.
    1. Вопрос по котлу. Рассматриваю настенный 2х контурник с закрытой камерой сгорания.
    -Baxi eco - 4S 18Fi (или Baxi eco - 4S 24Fi ?)
    -Baxi eco four 18Fi (или Baxi eco four 24Fi ?)
    Luna 3 по цене выходит дороже.
    Что из вышеперечисленного посоветуете конкретно под мой дом.
    2. Прошу совет или ссылку по трубам. Полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен...
    3. Где почитать, посмотреть схемы по разводке, про гидрострелки, смесительные модули, узлы подмеса. Не приходилось раньше объединять Радиаторное отопление и теплый пол. Теплый пол будет в четырех помещениях, но занимать всего 10м2, 4м2, 10м2, 6м2.
    4. нужно ли ставить дополнительный насос.
    Пока не потеплело, сейчас планирую производить закупки материала, что бы по весне начать работы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рассмотрите 1 к - раз 2 СУ и 4 человека
    первое или третье - второе не стал бы применять
    ТП включается тройниками в СО и имеет свой насос
    можете посмотреть мой альбом в качестве примера
  10. Roman532
    Roman532
    Roman532
    Доброго дня. Вопрос к специалистам, для отопления и ГВС дома площадью 126 м2. ,1этаж, стены газобетон Д500 -400 мм. планирую взять котёл Бакси луна3 двухконтурный, закрытая камера. Какой мощности брать? Понимаю что 24 Кв. Для отопления с запасом, мастер (установщик) советует 28 Кв. аргументирует что для комфортного водоснабжения горячей водой. Разница в подогреве воды на 1,5 литра. Цена для этих моделей роли не играет.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    если у Вас часто будет одновременное использование душа и раковины ещё как-то имеет смысл, если нет то берите 24
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикиньте расход ГВС на максимальной мощности - в душе
    1.5 литра мало что дадут. вот с 11 до 18 - это другой вопрос.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! baxi eco-4s и baxi eco nova в чем разница, что надежнее?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для комфортного водоснабжения горячей водой делают связку "настенный газовый одноконтурный котёл - емкостной водонагреватель косвенного нагрева".
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    По потребительским качествам особой разницы нет.
    Eco-4s - производство Италия, Nova - Турция
    Eco-4s - гидрогруппа композит, Nova - латунь
    Eco-4s - з/ч унифицированы с др. котлами 4 серии их навалом
    Nova - з/ч свои, но дешевле чем 4s .
