1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошая логика у тебя, Сережа. тебе бы в директора ВАЗа ...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВАЗ не корректен для сравнения. Не с кем ему было конкурировать за железным занавесом.
    В очередь на машину по записи годами стояли.
    Что не сделай всё-равно купят.
    А сейчас?
    Вон АЗЛК где? А нигде, нет его. А ЗИЛ? Тоже нет. Не выдержали конкуренции.
    ВАЗ пока держится.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в других масштабах прост
    вот есть замечательная компания http://www.radoslav.ru
    лепит панели из оцинкованного профиля и пенопласта и продает втридорога.
    а уровень производства и поные там - в 90м, года были созданы. профиля скрепляю прессшайбами - это считается фабричное производство.
    тут уже ключевое - все-таки держится. там воровство - только в сколково больше, исключительно на дотациях государства. нахрена его дотируют - я не понимаю.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Друзья, конвекционный котел будет ли работать нормально (через пару лет не загнётся теплообменник) только на теплые полы+ бойлер на горячую воду.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если тёплые полы напрямую к нему подключить, то не будет и загнётся.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Даже модели с режимом тёплый пол ?(если не ошибаюсь там стальной теплообменник). Понимаю, что можно сделать узел подмеса, но объем воды в контуре котел-труба, будет не большой, наверное будет тактовать. Или не прав
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    сколько метров тп? включиш антитакт уже есть.
    смотря как полы намотаны. у котла есть режим тп, все будет нормаль 10 лет протянет. имхо
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ВасилийИваныч1, вопрос беспредметный
    может будет а может нет
    так называемый конденсационный режим конвекционного котла - вещь спорная
    но лучше не рисковать
    хоть можно организовать в полы и 55 градусов подачу - все зависит от мощности полов и котла
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из нержавейки? Навьеновские ТО это не спасало.
    Этот режим везде напихали, во всех брендах. Ограничение температуры ОВ до 60 гр., вот и весь режим. Бессмысленная опция.
    Котёл по любому при прямом подключении низкотемпературного контура загоните в конденсационный режим.
    У многих бренда 10 лет это заявленный срок эксплуатации котла при его правильной эксплуатации.
    А тут конденсационный режим.
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    8 контуров по 62-67 метров (один54 в ванной)
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    В том и дело. Изучаю вопрос, надо брать котел, а ответ ещё не сформировал в голове. Понятно, что конвекционные дешевле и проще в сервисе и обслуживании (за счёт своей традиционности-но опять же это имхо)
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Да вроде все понимается. Но условные 80 за рысь, и 45 за конвекционные котел не дают пока сделать выбор) больно уж взлетели цены.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А насос котла 15-50. Конечно продавит, но вот какая при этом будет циркуляция хрен его знает. Обратка может быть очень низкой. Хотя она и так низкая в низкотемпературном контуре.
    Проблема не в объёме, проблема в гидросопротивлении.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рысь? Это типа Линкс. Конденсационный котёл от Протерм.
    Вроде тема Бакси. При чём тут рысь. У Бакси есть свои конденсационники.
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Тысяча извинений за протерм, просто это первое что предложили)
    А так да условно 70-90 за конденсационный котел, и 45 конвекционный.
