1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Весной. На крупных ТЭЦ месяцами ждут)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бакси луна-3 и бакси-дуотек компакт стоят по 60 тыр
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что сказать. Молодцы Бакси. Как всегда впереди планеты всей. Если уж гробить конвекционный котёл, вогнав его в конденсационный режим, то надо делать это основательно и по полной, а не мелочиться какими-то 60-ю градусами.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    есть прога расчета укладки утеплителя для больших помещений, там считается толщина от ограждающих стен, например - на расстоянии до 5 м- 5 см, расстояние 5-8 м= 3 см, а потом ничего).
    а в котельной может стены прогрелись, или оборудование, там футеровка кирпичем, и температуры тысячи гр.
    короче надоело с каждым встречным это перемалывать, физику подтяни и будет норм.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ладно, пусть весной. Май это тоже весна.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мда
    какие то ЕГЭшники делали
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Да вроде все хорошо) на олимпиады ездил региональные
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Луна конденсационный?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это Вам физику нужно "подтягивать". :aga:
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    расчеты где ? как тепло идет в центр земли, нагревает ядро, итд.
    в прошлый раз я высчитывал какие потери тепла дает кладка пеноблоков на раствор толщиной 5мм, и на клей пену с такими же спорщиками о не бывалой экономии.
    кроме лая будут цифры? очень хотелось бы увидеть, или мне надо опять кубатурить,
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тепло в центр земли не идёт ("нагревая ядро" :aga:). Весь теплообмен происходит в поверхностном слое. Тем более, что первое противоречит законам физики.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а куда оно идет? внизу же ядро, и где закон сохранения энергии, нагревая поверхносный слой это 30 километров?
    пс, тепло не идет вниз, инфильтрация за ограждающие конструкции в сторону и вверх.
    давай лучше формулы, чего и сколько уходит. это понятнее.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ответ:
    Ну Вы же грамотный, вон теплопотери через стены считаете:
    - значит формулы (хоть какие-то) знаете.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Как не идёт, если земля весной оттаивает. Если бы не шло, была мерзлота
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    что будет оттаивать под домом если там ни чего не замерзло.
    как пойдет тепло туда где и так тепло? никак,
    один раз прогреешь и все, будет тепловой подпор.
    на глубине температура не меняется, и чем ниже тем больше растет.
