1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    На 30 нет, только на 29,7 :(
    зато 50 квадратов площади из 200- мансарда, ее пока отделывать не планируем. Так что в основном отапливать будем 150 кв. м. +лестницу в мансарду. Мансарлу планируем отсечь дверью от лестницы и сделать пока "холодным чердаком".
    Может, хватит?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|:Простите, ошибся. :)]:hello:
  3. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    То есть 29,7 - нормально?
    А что еще к этому котлу нужно купить? хотелось бы все сразу, пока есть возможность.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @kucolya, необходимы дымоходы, исходите из условия, что выход коаксиального дымохода должен быть на высоте не менее 2 метров над уровнем земли.
    Расширительные баки... надо знать объем воды в системе, тогда и можно ответить на ваш вопрос. Объем расширительного бака примерно 10 % от объема воды в системе.
  5. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Отапливаемая площадь 1-го этажа 60 кв. м. планируем на нее примерно 150 м. трубы.
    второй этаж - 62. кв. м. будет отапливаться радиаторами - примерно 10 -11 штук. мансарду пока отапливать не планируем, но мощность на обогрев еще 50 кв. м., думаю, нужно оставить.
    Расширительного бака на 200 литров хватит? А может, можно и меньшим обойтись?
  6. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Да, еще ведь есть баки, которые поддерживают темп. уже нагретой воды. Только вот не помню, как они называются. Такой бак тоже нужно ввести в систему?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Baxi Ural, а можно тоже вопрос по моделям?
    Подбираю 24-30 Квт котёл с открытой камерой сгорания, одноконтурник.
    В работе модели:
    1. LUNA-3 Comfort 1.240 i,
    2. ECO Four 1.24
    3. И ...еще подумываю о напольнике SLIM 1.300i...
    Вот тут подробнее о доме, и СО в нём планируемой. Уже есть ТП 1 этажа, и будут радиаторы + ТП на втором тоже.
    Уточните отличия первых двух.
    К обоим можно подключить внешние датчики погодные, на бойлер и сервопривод 3-х ходового (или в ECO нет 3-х ходовика?).
    И интересует возможность связать для управления/мониторинга/оповещения котёл по Open Therm с ЗОНТом. Все перечисленные это могут?
    Читал в ветке ЗОНТа, что LUNA какие то сложности
    - там вроде как OT "обрезанный" - только наружу ошибки вываливать умеет :(
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааааа! Действительно смешно! :super:
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Теплообменник в Луне больше по размерам и имеет встроенные турбулизатор воды системы отопления, что лучше скажется на работе с антифризом.
    Да, все котлы Бакси имеет эту функцию погодозависимого управления по умолчанию, и ни каких дополнительных модулей не требуется, кроме датчика температуры
    Нет трехходовика, нужен внешний (KHG 714096310), в Луне он встроен, но нет двигателя трехходовика (KHG 714106610)
    верно, есть модуль вывода общего сигнала аварии.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    BAXI официально допускает работу на этилен/ и пропилен-гликоле? :ogo:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Baxi Ural, и еще вопрос по SLIM (1.300). Там модуляция пламени как в настенных - постоянная?
    Или как пишут ряд людей - чисто маркетинг, и горелка просто за 30 сек. до выключения плавно снижает пламя? :flag::faq:
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Запрета нет, но есть рекомендации, температура кристаллизации до -15 градусов, наличие гидрострелки.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Модуляция есть. Последние 5 градусов до заданной температуры котел уходит в модуляцию, это у всех производителей так.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, но можно уточнить?
    То есть модуляция в данном случае - только плавное снижение пламени перед выключением (за 5С до целевой Т)? И постоянно, скажем с 60% мощности котёл не будет?
    Для меня 29,7 Квт - это только что бы 200л БКС быстро нагревать, а СО до 16,8Квт нужно. И выходит, что при горячем бойлере в межсезонье тактовать будет часто...?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Allmas, можно ограничить максимальную мощность, просто регулируется газовый клапан на определенное давление.
