1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Добрый всем, вечер. Может просмотрел, но не нашел обещанной таблицы. Сейчас стою перед выбором котла.
    Вводные данные:
    Дом площадь 110кв.м, стены газосиликат D400 400 мм толщиной, может добавлю 50 мм каменной ваты попозже; потолок 250 мм каменной ваты, пол по грунту 100 мм пенополистирола.
    По программе Valtec теплопотери 7.6 кВт с инфильтрацией 16 кВт.
    Отопление ТП 7 веток по 75 метров, радиаторы отопления, БКН 120 литров с циркуляцией.
    Вопрос какой по мощности котел брать 24 кВТ или 14 кВт хватит.
    И разница между Eco Four 24F и Luna 3 Comfort 24F.
    Во главу угла ставлю надежность.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как разница между шевроле лачетти и круз - для понимающих
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    BAXI Luna-3 1.310 Fi
    BAXI Luna-3 COMFORT 1.310 Fi
    немогу найти в чем их разница
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у комфорта выносное табло - те его можно отсоединить от корпуса и переместить куда угодно. там есть комнатный термостат.
    это все отличия.
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
  6. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    А для непонимающих. Поясните если не сложно разницу.
    И ещё созрело пару вопросов. Немного не по теме ветки, но прошу ответить.
    Выход на СО у большинства котлов 3/4 дюйма а коллектор теплого пола 1 дюйм. У меня от котла до коллектора радиаторов и БКН пол- метра, а коллектор ТП будет семь метров в другом помещении. делать хочу металлопластиком смотрю в сторону henco rix. Вопрос собственно каким делать 26*3 или 32*3.
  7. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Второй вопрос к уважаемому Roaroma по поводу мощности котла.
    В соседних ветках читал что мощность при подключении БКН разумнее считать по большей мощности если БКН 24 кВт, а система радиаторов и ТП будет максимум с запасом 10 кВт может взять 24 кВт котел.
    Но опять же у Baxi luna-3 Comfort 1.24 мин. мощность 9.5 кВт не будет ли он работать с тактованием.
    Буду благодарен за ваши комментарии.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А отапливаемая площадь дома какая?
    Ага!
    Будет. В переходные периоды отопительного сезона. Ну если не тактовать, то частая цикличность по работе будет. Комнатный термостат может немного нивелировать эту проблему.
    Но вообще то работа котла в цикличном режиме это нормально. Но вот какова будет частота циклов это уже вопрос.
  9. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Как по вашему все таки 14 кВт брать и бойлер просто подольше будет греть?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Брать надо котёл с минимальной мощностью 5-7 кВт не больше. Если это конвенционный. Традиционный.
    Ну или конденсационный. У них минималка три киловатта, а то и меньше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне экофор это младший брат луны-3 и наборот
    ругих моделей в настенной линейки конвектов бакси нет стоящих.
    тут много что можно комментировать - в смысле особо нечего
    как считали ?
  12. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    А при радиаторах отопления пойдет конденсационный
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да котлу по фигу, что греть. В том числе и конденсационному.
    Он просто не знает, что греет.
  14. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
  15. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    А как по вашему Luna Duo-tec E 1.12 подойдет.
