1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    К тому же судя по виду фильтр чугунный и стоит на выходе :aga: Разве чугун на газ можно?
    Кстати не видно термозапорный клапан и электромагнитный...
    Самое большое сопротивление на этой фотке это несуразный переход с "баллона" на отвод к счетчику.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ФГП-Ду25 (поворотный)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никто не запрещал.
    - смотрите СП где это требуется.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для самого фильтра? Или к его подбору?
    -ну и что? Почему лишнее? Сопротивление имеют все части газопровода.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Здравый смысл, опыт мастера и "хорошая морская практика" запрещают лепить порнуху, на данной фотке откровенное порно :hello:
    А чугун хрупок, имеет неравномерную толщину стенок литья + не исключены поры...
    У нас по старинке даже в одноэтажных коттеджах на АОГВ проектировщики ТЗК и ЭМК рисуют в разделе ГСВ :aga:
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще раз о каком запрете идет речь?
    - причем здесь у вас?
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Денис! Не нагнетай, я ясно высказался и мой ответ не требует дополнительных пояснений.
    Можешь соглашаться, можешь нет, но когда труба провиснет или её заденут "шифонером" на чугунном фитинге по резьбе (или в другом месте) появится трещина...
    А причем здесь Вы?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо писать ИМХО. В США весь газ собирается на чугунных фитингах.(внутряннка)
    - вы апеллируете не к нормам, а как у вас там кто-то что-то по наитию все еще что-то рисует. Есть конкретные требования к наличию САКЗ, вот те, кто рисуют у вас там где-то должны изучать актуализированные СП и грамотно их применять;)
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    В каких это Правилах и кем записано? :aga:
    Я ведь не ссылался на СП или ФЗ, а четко обозначил границы своего личного мнения - "здравый смысл, опыт и практика". Не надо наводить тень на плетень :)]
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не навожу, а лишь прокомментировал слух о якобы какой-то опасности из личных соображений и якобы запрете вроде, но это неточно!
    -по вашим-
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У них газ демократический, а у нас тёмный.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там все напоминает СССР, есть инспектор, один код, лицензирование деятельности, реальная ответственность, реальная сертификация, а не 10-ки СП и их разночтение, статус -добровольный/обязательный.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    эта штука называется у них ресивером. Как мне объяснили, нужна для того чтобы при старте не проседало давление газа на участке между редуктором (среднее-низкое) и горелками.
    Почему так смонтировали я не знаю, но там где вход в счётчик (слева) тройник стоит не просто так - там с торца фильтр вкручивается (тут возникает вопрос зачем нужно опечатывать счётчик и прямо перед ним оставлять резбовое соединение :).
    у меня два котла, а по когда всё закончится то стаент три (еле нашёл, кстати, третий такой же):
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это бредятина.
    - логика. Что мешает на улице разобрать сборку с краном и подсоединиться?
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вам виднее :) Я такое видел делают даже с двумя атмосферными котлами, а здесь вентустановка 200 кВт (труба сверху ресивера) легко может просадку организовать.
