1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Four гидрогруппа латунь
    4s гидрогруппа композит
  2. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте! Потек основной теплообменник на Baxi Luna3 Comfort 310 Fi.
    Новый стоит очень дорого. Если у кого есть инфа по совместимости с другими котлами, подскажите, пожалуйста.
    Может, кто продает запчасти от старых котлов, я бы купил целый теплообменник.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    сколько лет отработал? размер дома какой?
  4. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Поставил котел в 2011-ом.
    Площадь дома 250 квадратов.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    понял, у меня была протечка на обменнике, после года работы, перекосило чтото в месте соединения, прокладку или хз что. поправил и норм.
    у вас реально мог прогореть.
    на всякий снимите и давллением проверьте, может тоже на соединениях траблы.
    вобще то рано как то накрылся, надо смотреть как устроен выхлоп, если в кирпичную трубу то изза этого, их только в стену, еще и с наклоном хорошим чтоб конденсат быстро улетал.
  6. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Приветствую!
    Подскажите, Baxi ЕСО4S 24 F либо Baxi ЕСО Nova 24 F будет ли нормальным выбором при следующих вводных:
    1. 1 этаж 75 метров, теплые полы+радиаторы
    2. туалет, ванная, кухня
    3. 2 этаж планируется 63 метра, только радиаторы
    4. раковина+туалет
    Хочу двухконтурный котел, к нему подключить имеющийся электрический водонагреватель по схеме на картинке
    Приложу еще видео -
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Лучше эко 4s
  8. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Стоит ли покупать котел с функцией выставления температуры по расписанию или это лишнее? Можно ли к котлу без такой функции "из коробки" ее добавить в будущем?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал котла - какие внешние модули можно подключить
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да можно, и с Китая и из России такие термостаты продаются, главное не запутаться в них.
  11. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Могут ли газовые котлы храниться, а затем работать в помещении с отрицательной температурой?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Читайте мануал к котлу.
  13. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    @Roaroma,
    спасибо, парни, прям помогли от души
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если отвечать на этот вопрос - то это Вам решать. хозяин котла определяет режим его эксплуатации.
    котел Вы только выбираете - и никто не знает, какие варианты. может это будет чайник а может суперконденс от валенка - вариантов много.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самая последняя функция которой нужно интересоваться при выборе котла.
    Если у вас ИЖС, дом постоянного проживания, то она в сущности на хрен не нужна.
    Но если вам захочется поиграться в суточное или недельное программирование, то в дальнейшем можно приобрести выносной терморегулятор-хронотермостат.
    В чём отличие?
    - Если таймер интегрирован в мозги котла, то он работает в указанные диапазоны времени с той температурой теплоносителя, которую вы выбрали для этого диапазона.
    - Или работает с пониженной температурой теплоносителя (пониженной на несколько градусов по отношению к той, которую вы выбрали, как основную), которая задаётся автоматически или в настройках.
    - Или просто не работает в указанных, выбранных временных диапазонах.
    Если таймер интегрирован в мозги выносного терморегулятора, то он будет контролировать температуру воздуха в помещении и давать команду на отключение котла при достижении той температуры, которые вы выберете и установите для данного диапазона.
    - Или, опять же, просто не будет давать команду на включение в указанных в настройках временных диапазонах.
