1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    спасибо развернутый ответ)
    а какими функциями тогда интересоваться в первую очередь, не подскажите?)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Честно говоря надоело годами писать одно и тоже каждому вновь вопрошающему.
    Если есть желание и время разбираться, то вот ссылки. Изучайте и вникайте сами.
    ВСЁ ПО ВЫБОРУ!
    https://www.forumhouse.ru/posts/29672621/
  3. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Всем здравствуйте Ещё раз всех с Новым Годом. У нас уже более 10 лет котёл бакси луна 31 FI. В нём мы уже несколько раз меняли плату, крыльчатку, обменник и т. д. Но сейчас он стал почему-то шуметь и шуметь довольно громко. В расширительных баках вроде всё нормально, в насосе воздуха вроде нет. Из-за чего шумит - непонятно. И кроме всего стал останавливаться и начинает мигать лампа на 4 лампе и пока как бы не остынет, не запускается вновь. Что это плата? опять её менять?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    почему так часто плата летит? котел развязан через диэлектрик от магистрали? стабилизатор напряжния стоит?
  5. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Возник такой вопрос. Возможно ли использовать какое-то время двухконтурный бакси экофор только на ГВС, именно при отсутствии подключения к СО? Этот котел у меня уже использовался и для отопления в т. ч, но пришлось отрезать от него отопление. Сам вроде понимаю, что во время работы ГВС, даже в режиме только ГВС при нагреве срабатывал и насос, наверное для охлаждения основного теплообменника. Подключение даже одного радиатора, невозможно. В общем возможно использовать так или нет?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предположу, что можно закольцевать подачу и обратку через небольшую петлю, накачать чуть воды, что бы он запускался и перевести в режим "ЛЕТО".
  7. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Ну меня там краны стоят. Я их просто перекрыть могу. Давление от подпитки будет. Вопрос, именно в охлаждении теплообменника. Я так то далек от темы котлов, но летом, иногда задумывался почему после выключения гвс, какое-то время работает насос. И теперь вот, пришло время реально задуматься
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Некоторое время работает гоняет теплоноситель по контуру ГВС. Петлю небольшую сделайте и всех делов.
    ИМХО: Автоматическая подпитка это ЗЛО.
  9. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Добрый день всем основным отвечающим-профи!
    У меня вопрос по идентичности основных узлов - Baxi EcoFour 1.14F и Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi (основн.теплообменник, 3-ход., гидрогруппа, насос, розжиг, горелки, бачок).
    Ветку - читал. Многие (и BaxiSpb) писали - эти компоненты одинаковы.
    Я собрал в таблицу данные из взрыв -схем по этим двум котлам. (см вложение- его загружу вечером.).
    Итого - точные partNum совпали только эти
    HYDRAULIC INLET GROUP 5655650
    GAS VALVE - SIGMA 845063 5653610
    Остальные - разные.
    Отдаю отчет, что несмотря на разеый partNum деталь может быть такая же,
    Вопрос - это так, детали полностью идентичны?
  10. serg_art
    serg_art
    serg_art
    Всем хорошего дня!
    Подскажите, есть разница во времени нагрева у котлов Baxi luna 1.24 fi и 1.31 fi?
    И по общему шуму отличаются как-то?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для точной идентификации запчастей надо делать поиск по заводскому номеру котла или хотя бы по серии котла. У одной и той же модели котла в разных сериях могут быть разные комплектующие.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Что Вы подразумеваете под термином «время нагрева»?
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Я правильно понимаю, что для подключения БКН к одноконтурному eco four нужно докупать трехходовой? Или он в комплекте? В чем отличия версии с буковой F на конце?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от чего ?
    на конце чаще i, чем F.
    трехходовой отдельно для экофора
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Eco four 1.24 f и Eco four 1.24, например. Вот на скорую руку нашел. Разница в весе тоже приличная между ними
